FAQ/Unigraphics
Ребят а как  в NX 8.5 черчение сделать р-р по ГОСТу с полочкой?
Изменено пользователем djcarter
В 8.5 уже не помню, была ли возможность. В 9-ке автоматом ставит сверху. Но настраивается (настройки - текст - ориентация и положение - положение (текст над выноской/текст после выноски))
полочку, чтоб под текстом располагалась, не нашел?
нет под рукой 8.5 (да и не было никогда), но в 8.0 это настраивается в меню Файл - Утилиты - Настройки по умолчанию:
Возможно, не только там надо поковырять, запамятовал уже - единожды за пол-дня настроил пару лет назад и забыл.
Всем спасибо ребят, нашел) Атану отдельное. Все оказывается  как всегда просто, только когда сам ищешь, ну ничего не видешь лазишь не там где надо.
Вот мои действия по порядку, где там функции для работы с этим изображением я в упор не вижу. Краме как повороты и изменение р-а таская за квадраты.
Если есть возможность, то советую использовать NX9. Там всё работает как надо.
 К сожалению, нет. Я выше уже писал.
Ссылочный масштаб как-то не так работает (или я не неумеха),
 Вставил изображение, попробовал ссылочные точки указать, большое изображение только увеличилось. И поменяв порядок указания (на изображении/на модели), результат остался таким же.
Ну это уже хоть что-то, в 8.5 я такого не нашел(  Да Bully ты прав насчет ссылочного размера по которому масштабируется картинка он важен.
А что на счет моего вопроса про гриповские програмки?
Скажите, можно ли включать в сборку ЗвПО из другого проекта? Юзаю ЮГ 8.5, экспорт ЗвПО производится в виде фасетного тела. Его нельзя ни привязать, ни ограничить.
  • 5 месяцев спустя...
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, где настраивается инверсия колеса мыши в NX10? А то они по сравнению с NX8.5 изменили направление зуммирования, не хочется себя переучивать.
The default direction in which to scroll the mouse wheel to zoom in and zoom out, is changed.
•To zoom in, scroll forward.
•To zoom out, scroll backward.
You can also hold the left and middle mouse buttons or hold Ctrl and the middle mouse button and move the mouse backward to zoom out.
To change the default scroll and drag direction, use the Mouse Wheel Scrolling customer default. This customer default is available only in NX running on Windows or the Linux operating system.
Tip
To find a customer default, choose File tab→Utilities →Customer Defaults
Изменено пользователем IgP
Добрый день!
Утилиты - Настройки по умолчанию - Базовый модуль - Операции с видами - Прокрутка колёсика мыши.
А как  в NX 10 добавить/указать свою указать свою папку с шаблоном ?
нужно для упражнения.
Пробовал добавить в переменные среды переменную UGII_PACKAGE_DIR
со свойством пути к папке template (C:\template\template 1\) как в примере.
Мой компьютер - свойства - дополнительные параметры системы - переменные среды
добавляю и с переменные среды для пользователи и в системные переменные
но шаблон из примера не отображается.
@@ARXITEKTOR, как вариант, можно модифицировать существующий pax-файл описаний шаблонов по примеру https://community.plm.automation.siemens.com/t5/NX-Design-Discussion-Forum/Save-an-existing-drawing-as-a-drawing-template-in-NX8-5/m-p/322805#U322805
Мой компьютер - свойства - дополнительные параметры системы - переменные среды добавляю и с переменные среды для пользователи и в системные переменные но шаблон из примера не отображается.
Удалось решить проблему.
Помогла перезагрузка но понял я это только на следующий день.
Просто забыл правило что-то не работает просто перезагрузи.
Добрый день!  Только разбираюсь в программе. пытаюсь автоматически просчитать режимы резания, а программа выдает такую ошибку. материал задан метод резания тоже не пойму в чем проблема
    • fenics555
      это каждый раз что-то ковырять при установке, не вариант.
      @fenics555, я никогда не задавался таким вопросом, а можно ли отключить авторегенрацию компонентов или заморозить? Если прям опции нет, может через Тулкит или Апи?
    • fenics555
      штифты разрезные- понятно, что примонтаже изменяют размер по отверстию.  Резиновое кольцо уплотнительное- оно меняет не только диаметр наружный и внутренний, но и толщину. именно долго открываются сборки, содержащие эти изделия.  можно конечно и без нее обходиться, но мы уже привыкли. Только грузятся сборки очень долго, но это врятли из-за гибкости.
    • UkulyAlex
      Добрый день. Работаю в t-flex 16. Имеется приспособление в котором более 150 позиций деталей, спецификация сделана по структуре изделия. Возникла необходимость изменения конструкции, некоторые детали из середины списка пришлось удалить. После обновления отчёта позиции сдвигаются, как сделать чтобы оставались на месте, т.е. был пропуск позиций в середине раздела "Детали"?
    • статист
      Спасибо за цитату, полезная для меня   Я знал до этого способ использовать атрибуты LATT для задания направления, но они применялись только к построенным линиям. Если например рассматривать созданный элемент E, 1, 2, где для задания применяются только два узла, то тут уже никак не поменяешь положение третьего узла, так как его нет. Нужно тогда создавать отдельно направляющий узел  и задавать его через EMODIF,EID, 3, NID.   Но получается без создания узла, задать направление нельзя. В настране по крайней мере так можно. А в ансисе нужно плодить лишние узлы. Грустно)
    • FROST_R6
      Есть монорельса размером 12м. Хочу проверить перемещение при нагрузке на середину в 2 тонны. Саму монорельсу фиксировать не нужно, поэтому я поставил ее на 2 призмы и зафиксировал их. Расчет не получается провести - сначала программа пишет, что "деформация в данном исследовании слишком значительная и нереалистичная, хотите остановить программу и перезапустить исследование с меньшими нагрузками или с более жесткой моделью?". Я выбираю "нет". После долгого процесса расчета появляется сообщение о том, что "Состояние равновесия не было достигнута" и "Анализ больших смещений был остановлен до сохранения результата", появляется надпись о сбое расчета.
      подгружаются при повторном открытии сборки или при первой вставке? Ну и гибкость сначала вызвала вопрос, но я не заметил существенной задержки при выборе способа вставки с ней или без неё.
      Я не понял зачем в этих деталях задана гибкость. При том, что новые значения размеров определяются не измерением, а вводом вручную.
    • BOJIOD9I
      Добрый день! Подскажите куда внести изменения на стойке fanuc 0i, чтобы когда вводишь коррекцию в графу износа она не отображалась на координатах. Пример: Резец точит размер 100 мм, по факту получается 101мм. В графе износ вносишь -1.0 мм. В итоге по координатам будет показано что резец точит 99мм, а по факту станет 100мм как нужно было.
