FAQ/Unigraphics
Он не подходит ни для каких....
Подробнее объясни. У меня всё работает.
Да, Вы правы, я не так выразился.
Работает только для одноуровневых сборок. Ну, или "показыает" только первый уровень.
Именно последнее я имел ввиду.
Картинку можно взять выше, к примеру смеситель. Если сделаете скрины буду благодарен)
картинка #687 сообщение
@@Ug_user, а как же
вопрос в том когда еко вставляешь с ним кроме как изменяя размер ничего не зделаешь, ни подгонишь как надо.
Я так понял, это главная проблема. Т.е. приходится именно "на глазок" подгонять
PS Кстати, рисунок не приложил рядом. Выглядит просто как однородный фон.
В NX6 и не верьте тем, кто говорит, что до NX8.5 такой кнопки не было.
Вообще-то кнопок море. Но нужной - пока нет.
Не к лицу Вам вешать лапшу на уши. Другое дело, если Вы не знаете о чём идёт речь. Ну, тогда уж не пишите... :rolleyes:
Сделаю завтра в ProE покажу какой нужен результат. То что картинка вставляется это еще ничего не значит. Ее нужно грамотно спозиционировать и смаштрабирвать. Она же не вставляется 1 к 1. дак вот тут и нужда функция подгонка размера.
Сделал я пример, естественно он простой и не совсем подходит для этой функции, но суть на нем уловить можно.
1.Вставляем вит сбоку. Как видно на рисунке он вставился с размером 115,09 хотя реальный 29. И спозиционировался не так как надо.
2. Функцией подконки размера выставляем р-р 29, дальше картинка автоматически маштрабируется и все р-ы будут приблезительно похожи.
3. Создаем плоскость DTM1 на высоте h ее можно замерить по предыдущей катринке.
4. Вставляем вид сверху опять подгоняем его р-ом 29 поворачиваем как необходимо и устанавливаем по центру.
5. В итоге получилось 2 вида
6. На кажном виде чертим эскизы и далее моделируем необходимую деталь.
Повторюсь еще раз это простой пример и эту деталь можно нарисовать и без этой функции. Но когда линии или сплайн идут по 3 координатам, к приvеру корпус электро бритвы или тому подобноt, то с помощью этой функсии можно построить тело с небольшой погрешностью, где она ни на что не повлияет т.е. сам дизайн. Естественно турбинные лопатки так проектировать не будешь.))) Кстати в нете есть пример по проектирования корпуса фена таким способом.
Дак вот и вопрос который я уже задавал: КАК СДЕЛАТЬ НЕЧТО ПОДОБНОЕ В NX???
СОРИ КАРТИНКИ ЗАДОМ НА ПЕРЕД ЗАГРУЗИЛ(1 в самом низу последняя в самом верху)
(Ссыль на видео кге человек делает реальные вещи по такой методе. НО увы там нет самого интересного начала как он делал подготовку вставлял, масштабировал, выставлял в нужных плоскостях)
ТО же только в солиде http://www.youtube.com/watch?v=RIH37BQ3dO8
А МНЕ ХОТЕЛОСЬ БЫ НАУЧИТЬ ЭТОМУ В NX
Блин, тебе уже все показали, что ещё-то надо?? Какую еще волшебную кнопку? Может за тебя всё сделать?
Если вставлять картинку как предлагают выше, то как ее подгонять к нужному масштабу. Двойной клик по картинке и тянутьт за прямоугольнички этож полная билеберда. Нарисовал дизайнер эскиз допустим 1:10 сканируем этот эскиз, вставляем эту картинку. Но вставляется то она не с нужным масштабом а не понять каким для этого и есть в других системах функция подгонки, где она в NX мне не ответили! Так что не надо уважаемый  grOOmi писать что вы за меня что то будете делать и в таком духе что вопрос разжевали и в рот положили. Если вы поняли суть хотелось бы от вас получить ответ с каким нибудь примером а не просто на словах.
Блин, у меня выскакивает диалоговое окно с настройками масштаба. Настраивай не хочу. Всё есть. Главное руки прямые иметь. Может выбрать и на пкм нажать?
Вам уже ug_user скинул пример. Заметьте, человек забыл про NX больше, чем я когда-либо знать буду.
Вот мои действия по порядку, где там функции для работы с этим изображением я в упор не вижу. Краме как повороты и изменение р-а таская за квадраты.
Изменено пользователем djcarter
позволяет задать размер картинки с точностью до микрона,
В том-то и дело, что только картинки, а не конкретного на нем размера. Понятно, что можно методом тыка "потянул(указал размер), пододвинул, потянул, пододвинул". Или вручную построил отрезок, высчитал масштаб и так смасштабировал. Но вот прямого масштаба нет. И даже в 9-ке "ссылочный масштаб" работает как-то криво.
Повторяю, и автор, и я имеем ввиду именно ТОЧНЫЙ масштаб. Хотя для большинства случаев этого и не надо.
Вот и я про тоже. Что за бред считать пиксели и размер картинки по краям. Я не думаю что в крео есть спец функции а в NX нет.
Ребята, вы про какую "точность" мне здесь кукуете?
 Эта картинка от автора для примера только. Речь о возможности прямой подгонки (а не методом тыка). Ну нет так нет... Бум тыкать...
Bully походу один ты понимаешь о чем я веду речь, но не знаешь ответа)))  Естественно те картинки оторые я выкладываю для примера не надо делать супер зум показывая пиксели, и писать
 ну как то по моему мнению не этично не надо здесь выставлять всех дураками безграматными. Каждый знает какие то интересные вещи. Форум помоему для того и создан чтобы делиться ими с собеседниками и помогать друг другу в каких либо вопросах. А  кидать фразы типо
Я утомился что-то доказывать... Кто хочет сделать - тот сделает
 надо в других местах.
@@djcarter, просто @@Ug_user привык говорить о результате, а не о методах, поэтому такое непонимание. Ведь прийти к любой точности можно, подтягивая ручки, это понятно. А вот прямого метода, получается, нет...
А так, у него можно многому поучиться, учти.  :smile:​
Узнавать новое это всегда интересно)
На сколько знаю, нормально работать со вставленной картинкой можно в CATIA и в Pro/E. В SW - то же приемлемо, делается  это через эскиз (поэтому положение картинки в пространстве можно точно редактировать путём редактирования плоскости эскиза). Точный поворот в эскизе есть. Но масштаб настраивается, как в NX.
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
    • edifer5
      мне бы тоже было интересно,есть ли какой то способ вытащить модель из .cgd?
