FAQ/Unigraphics
Всем привет. Вопрос дурацкий один. Скажите пожалуйста как добавить в эскиз фото? То есть что бы нарисовать приблизительно похожую на модель эскиз. Никогда не приходилось так модели создавать но работа просит быстро приблизительную модель......) Спасибо за понимание.
Изменено пользователем Adam_proz
Всем привет. Вопрос дурацкий один. Скажите пожалуйста как добавить в эскиз фото? То есть что бы нарисовать приблизительно похожую на модель эскиз. Никогда не приходилось так моделт создовать но работа просит быстро приблизительную модель......) Спасибо за понимание.
Вид - Визуализация - Растровое изображение это NX6 и ка справедливо заметил Fixidea только TIFF
@@Adam_proz, Там, где вставляются плоскости и точки, есть пунктик для картинок. Насколько помню jpeg также позволен.
Проверено в NX9, этот вариант даже лучше.
Меню-Вид-Визуализация-Показать изображение
Только показ изображения, а не вставка (по крайней мере так в NX8.5). А вставка: Вид - Визуализация - Растровое изображение, как указал avd.
Покажите менюшку...
Только показ изображения, а не вставка (по крайней мере так в NX8.5). А вставка: Вид - Визуализация - Растровое изображение, как указал avd.     Dna сказал(а) 21 Мар 2014 - 13:59: Там, где вставляются плоскости и точки, есть пунктик для картинок. Насколько помню jpeg также позволен. Покажите менюшку...
В NX9 там "показ изображения"
Менюшка вот :
Я правильно понимаю, что такое сечение в NX не сделать? Насколько я разобрался в инструменте Revoled Section, он работает сильно по-другому, и не позволяет делать дуговые сегменты больше 90 градусов. Наверное, сделать так невозможно, но вдруг я что-то проглядел?
Может, и есть необходимость таких разрезов, но не в данном случае. Ведь достаточно ступенчатого сечения - высота есть, отверстия можно рассечь через их оси.
такое - точно нет; не хотят они наш ЕСКД поддерживать в этой части, по крайней мере, в NX8.
p.s.
за всю свою многолетнюю практику необходимость построить именно такой разрез была  всего единожды, так что не бог весть, какая потеря. Выкрутился тогда, создав дополнительное ассоциативное тело "развертки".
поддерживает ли юджи 4 осную индексную обработку без лицензии на 4 оси через пост?естественно пост должен уметь поворачивать ось
Поддерживает. Если индексную. Ты можешь понаделать сколько угодно индексных обработок да хоть в Planar Milling
спасибо..ещё вопрос когда у нас открывают файл stp и в файле есть несколько объектов то он всегда откравается как сборка.есть ли возможность открыть файл как парт с несколькими телами?
Может это поможет
помогает.только программа тогда открывает все компоненты в отдельных окнах.как-ещ 90 окон неохото закрывать.хотя есть чудесная кнопка закрыть программу)))
поверхностная обработка. на втором теле в слое 2 специально сделан перепад между поверхностями в десятку..юджи ругается..
менял толеранс в диалоговом окне когда выбераешь драйв поверхности но не помогает..или как можно по другому обработать.
В начале о главном. Используйте другой метод управления - Streamline и вектор проекции Toward Drive.
Потом что бросилось в глаза и вопросы. А зачем делать такой перепад в геометрии? да еще и делать не ассоциативную копию тела? Если нужна копия тела ее можно ассоциативно скопировать с помощью Extract Body.
В операции на грань можно назначить отрицательный припуск.
Если и надо смоделировать, то можно про придумать с десяток более удобных способов смоделировать данный уступ.
test.rar
    • nicomed
      Я не программист, тем более не системщик. Могу только гипотетически предполагать что разные версии NET Framework в системе... я писал под 4.7.2. Переписывать с отловом ошибок , если честно лень. Тут вообще глаза на лоб лезут. Из не стандартных Майкрософтовских библиотек использовались только библиотеки от Солид-а. Что там может хотеть автозагрузки не представляю. Обычное WPF приложение. Исходники в доступе. С похожим сталкивался к каком аспекте: Когда у себя тестировал скрытие кромок, то для того, что бы сделать все кромки опять видимыми, то переходил в режим видимости кромок в Солиде ( ) и нажимал кнопку "Сбросить все". Визуально все кромки делались видимые. Потом после использования  макроса все кромки, что до этого скрывались и проявились после нажатия кнопки - скрывались вновь.   При тестах на 2-х машинах Вин10 СВ21 - пока проблем не было.
      выдавить на экструдере и пилой шик-шик, как колбасу, а не заниматься суходрочкой. если это корпуса с интегрированным оребрением, вложиться в литье люминя под давлением.
    • Говорящий Огурец
      Во, вспомнил, где я картинки видел! :) Инструкция по эксплуатации Sandvik Coromant. Обработка титана. Техническое руководство.pdf Начиная с 91-й страницы.   Чисто интуитивно применял нечто подобное на алюминии и технических пластиках при фрезеровке ребер/стенок
      Так же меню Инструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Эскиз-Взаимосвязи/привязки
    • advocut
      @hlibhlib https://dropmefiles.com/oTuAs  Вот такая была ещё (эту разрешили). Непонятно, как вообще сказать каму, откуда заходить (надо или снаружи, или в заранее просверленные отверстия и чтобы не на бобышки), тем более тут ещё и узкое место есть, т.е. вообще два захода надо.
      Будет только МКЭ или и аналитика + натурный эксперимент?
      На 16 солиде (win7) работает не стабильно бывает солид крошится,  при нажатии на кнопку "закрыть" вылезает окно: Ещё почему-то попыталось добавиться в автозагрузку В 20 солиде бывает удаляет не только выделенную кромку, а и другие. При выделении силуэтной кромки на ее месте рисует около 20 линий.
      Это странно, бывает, что слетают все настройки - особенно своих кнопок, но что бы панельки бегали по экрану не замечено. Хотя на первой вашей картинке похоже, что панелька с закладками не привязана к окну программы, а во втором как раз таки привязана.   Так же если откроете окно настройки панелей, то на закладке ПАНЕЛИ ИНСТРУМЕНТОВ есть галочка Заблокировать КоммандМанаджер и панели инструментов - после этого движение панелек пользователем в окне программы ограничено.
      Только сила А. в жидкости действует вверх до самого "конца", а вы получили действие вверх на величину деформации. Типа встали в какашку, а она сбоку вылезла выше уровня подошвы.
      Интересно... а если глубоко закопать? :) Даление воды в грунте убывает линейно с глубиной или по какой-то другой зависимости?
