FAQ/Unigraphics
Всем привет. Вопрос дурацкий один. Скажите пожалуйста как добавить в эскиз фото? То есть что бы нарисовать приблизительно похожую на модель эскиз. Никогда не приходилось так модели создавать но работа просит быстро приблизительную модель......) Спасибо за понимание.
Изменено пользователем Adam_proz
Всем привет. Вопрос дурацкий один. Скажите пожалуйста как добавить в эскиз фото? То есть что бы нарисовать приблизительно похожую на модель эскиз. Никогда не приходилось так моделт создовать но работа просит быстро приблизительную модель......) Спасибо за понимание.
Вид - Визуализация - Растровое изображение это NX6 и ка справедливо заметил Fixidea только TIFF
@@Adam_proz, Там, где вставляются плоскости и точки, есть пунктик для картинок. Насколько помню jpeg также позволен.
Проверено в NX9, этот вариант даже лучше.
Меню-Вид-Визуализация-Показать изображение
Только показ изображения, а не вставка (по крайней мере так в NX8.5). А вставка: Вид - Визуализация - Растровое изображение, как указал avd.
Покажите менюшку...
Только показ изображения, а не вставка (по крайней мере так в NX8.5). А вставка: Вид - Визуализация - Растровое изображение, как указал avd.     Dna сказал(а) 21 Мар 2014 - 13:59: Там, где вставляются плоскости и точки, есть пунктик для картинок. Насколько помню jpeg также позволен. Покажите менюшку...
В NX9 там "показ изображения"
Менюшка вот :
Я правильно понимаю, что такое сечение в NX не сделать? Насколько я разобрался в инструменте Revoled Section, он работает сильно по-другому, и не позволяет делать дуговые сегменты больше 90 градусов. Наверное, сделать так невозможно, но вдруг я что-то проглядел?
Может, и есть необходимость таких разрезов, но не в данном случае. Ведь достаточно ступенчатого сечения - высота есть, отверстия можно рассечь через их оси.
такое - точно нет; не хотят они наш ЕСКД поддерживать в этой части, по крайней мере, в NX8.
p.s.
за всю свою многолетнюю практику необходимость построить именно такой разрез была  всего единожды, так что не бог весть, какая потеря. Выкрутился тогда, создав дополнительное ассоциативное тело "развертки".
поддерживает ли юджи 4 осную индексную обработку без лицензии на 4 оси через пост?естественно пост должен уметь поворачивать ось
Поддерживает. Если индексную. Ты можешь понаделать сколько угодно индексных обработок да хоть в Planar Milling
спасибо..ещё вопрос когда у нас открывают файл stp и в файле есть несколько объектов то он всегда откравается как сборка.есть ли возможность открыть файл как парт с несколькими телами?
Может это поможет
помогает.только программа тогда открывает все компоненты в отдельных окнах.как-ещ 90 окон неохото закрывать.хотя есть чудесная кнопка закрыть программу)))
поверхностная обработка. на втором теле в слое 2 специально сделан перепад между поверхностями в десятку..юджи ругается..
менял толеранс в диалоговом окне когда выбераешь драйв поверхности но не помогает..или как можно по другому обработать.
В начале о главном. Используйте другой метод управления - Streamline и вектор проекции Toward Drive.
Потом что бросилось в глаза и вопросы. А зачем делать такой перепад в геометрии? да еще и делать не ассоциативную копию тела? Если нужна копия тела ее можно ассоциативно скопировать с помощью Extract Body.
В операции на грань можно назначить отрицательный припуск.
Если и надо смоделировать, то можно про придумать с десяток более удобных способов смоделировать данный уступ.
test.rar
      Было дело, считал прочность секции подземного тоннеля. И там как раз были гидростатические нагрузки из-за грунтовых вод. Там в различных сценариях предполагался разный уровень. И там тоже один из критических сценариев был похожий, когда силы плавучести могут вытолкнуть его наверх.
      Если трясти банку с сахарным песком, то объем уменьшается, следовательно плотность его увеличивается, соответственно и сила Архимеда. https://pinega3.narod.ru/mg/mg.htm   тут описано как ее можно посчитать.  А трубопроводы точно бывает всплывают. Мой друг детства турбинист работал в Западной Сибири на газопроводе так рассказывал как ветка всплыла и он делали железобетонные блоки чтобы загрузить ...   Бывают просадочные грунты у них вообще может быть большая осадка из-за нарушения структуры. В Кемеровской области проектировал на таких  :)
      Есть патент https://yandex.ru/patents/doc/RU2587730C1_20160620   В нем такой абзац   Кто что слышал про суперсилу Архимеда ?
      ваш станок видимо являет собой пример самой минимальной конфигурации которую можно представить или он пережил потерю памяти с последующим неполным восстановлением функций. Я вообще ни разу не видел чтобы на i серии не было индикации времени цикла только на самых древних сериях такое встречается но там даже нет такой функции. Не повезло вам.
    • Slavdos
      Доброе не можем купить вовремя перфораторы Flowdrill. никто не искал замену? все что привозили, стоит пару отверстий
      Матрицы жесткости невырожденная.    Матрица жесткости   3.120000E+04 -3.120000E+04 -3.120000E+04 6.240000E+04      матрица масс диагональная  1.560931E-06 0  0            3.121861E-06    Какой алгоритм нахождения собственных векторов?
      Авторы — сотрудники «НИП-Информатика»; Е.Федоренко, к.г.-м.н., специалист технической поддержки, А.Пулина, ведущий инженер САПР по направлению Инфраструктура, горное дело. Аннотация Одно из основных направлений Стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства, которое реализуется Минстроем, заключается в цифровизации отрасли. Приоритетом в развитии являются отечественные IT-разработки, которые должны создать соответствующую экосистему. Однако в общей схеме «изыскания – проектирование – строительство» существует слабое место — переход от результатов инженерно-геологических изысканий к проектированию. Сложные инженерно-геологические условия строительства гидротехнических сооружений в совокупности со сложными условиями их работы (фильтрационные, сейсмические силы и др.), а также повышенный уровень ответственности предопределяют необходимость расчетного обоснования проектных решений и конструкций. Комплексное решение проблемы с использованием [...] View the full article
      В тоже время на форуме написано слудующее  контрольная сумма 5бит а в информации от скбис 6бит интересно какая верная
    • Александр 36
      он стоит в единице
    • ertandur
      Как я буду загрузить этот?
