FAQ/Unigraphics
Привет форумчанам. Сорри за идиотский вопрос, но по работе пришлось столкнуться впервые с NX со всеми вытекающими: как из чертежа переключиться обратно на модель?? В том же Creo это делается элементарнейше из дерева модели. Тут есть нечто похожее "Навигатор сборки", там есть команда "Открыть". Для сборки предлагает типа открыть эту сборку (но он эту самую сборку не открывает), для детали предлагает только открыть "родительский в окне", а не саму деталь. HELP! В гугле или плохо искал или там такого нет( В видео примерах после построения чертежа не нашёл моментов, когда переключаются обратно на деталь... Спасибо большое за помощь!
6 часов назад, Chuk сказал:
А ниже есть вкладка "Навигатор детали"
18 часов назад, grOOmi сказал:
Навигатор детали не нашёл, только навигатор модели, где отображены листы самого чертежа.
  • 7 месяцев спустя...
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста как настроить, чтобы размеры в эскизе всегда отображались с точностью до 3го знака?
На картинке ниже  это сделал кликнув по размеру - настройки
Если у вас NX 10 и далее: Настройки черчения для размеров
9 часов назад, IgP сказал:
Дело в том, что изменение в "Настройка стандарта чертежа -> Размеры -> Текст - Число знаков не приводят к изменению отображения в эскизе
49 минут назад, NX_User_1 сказал:
Отображение не изменяется в каком эскизе? Эта настройка будет действовать только на новые эскизы, старые будут отображаться со старыми настройками.
6 часов назад, vicebear сказал:
И с новыми эскизами не работает.
12 часов назад, NX_User_1 сказал:
Напишите, где настройки меняете. Лучше с картинками. И версию NX желательно.
05.03.2022 в 11:17, vicebear сказал:
NX 10
06.03.2022 в 22:27, NX_User_1 сказал:
NX 10
Давно я десятку не запускал) Меняйте число знаков не в настройках чертёжного стандарта, а именно в настройках модуля черчения. Не помню, можно ли это сделать в настройках по умолчанию в NX10, я всегда настраивал под себя файл model-plain-1-mm-template.prt. NX при создании нового проекта в приложении моделирования берёт все настройки именно из этого файла. Ищите в папке установленного у вас NX: UGII/templates/.
2 часа назад, vicebear сказал:
Находим указанный файл, снимаем галочку "только чтение" и открываем в NX.
Далее Меню - Настройки - Черчение - Текст - Единицы - Число знаков.
Не забудьте вернуть "только чтение"
  • 5 месяцев спустя...
Доброго дня. Со временем заметил, что NX стал "подтормаживать", работает не так шустро, как после установки. Это я такой "особенный" или ситуация обычная? Можно как-то "почистить" что ли.... Ускорить как-то.
Можно. Если MCS сохранить (кнопочка с картинкой дискеты) и в эту сохраненную СК поставить РСК (WCS)
почему первые проходы так зарезаются глубоко? вроди клубина резания постоянная
Изменено пользователем ssuss1
Если выбрать стратегию По уровням Z, глубину резания выбирать Оптимизированная. И все будет, как надо - равномерно.
28 минут назад, cepr сказал:
а мне контурную надо. вроди как если проходы задвать в процентах от диаметра  пластины, то что-то похоже получается
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
