FAQ/Unigraphics
Новые функции в NX 1953.
Сколько лет просили, но вот это таки случилось.
Активируем в меню вот такую функцию и можем создавать инструмент с проточкой. Об этом ещё году так в 2007 просили, помню. 13 лет однако прошло.
Кстати, теперь не надо прописывать всякие переменные, они есть в удобном меню.
1 час назад, grOOmi сказал:
Думается, это не та революция, о необходимости которой твердили большевики. Что даёт эта выточка? Как она влияет на траекторию?
Действительно необходима возможность задания фасонного инструмента, его режущей кромки (геометрии пластин). Примерно то, что реализовано в MILL_USER. Для любой операции, а не только для планара.
9 минут назад, tm-ares сказал:
Зачем? Может пример какой есть?
13 минут назад, tm-ares сказал:
Контроль при проверке в CSE, если нет 3Д модели инструмента. При генерации надо поставить значение в окошко Tool Neck и исключить затирание фрезой обработанной поверхности.
21 минуту назад, tm-ares сказал:
это называется ПШИК....
3 минуты назад, grOOmi сказал:
ты чё, вчера тока вылупился на свет Божий? а говорил 45лет, профессор...
1 минуту назад, Чингачгук сказал:
Это пшик, но хоть что-то. Я, кстати, нигде про революцию не писал. Написал что наконец-то они через 13 лет сделали.
2 минуты назад, Чингачгук сказал:
Раз ты такой умный, то чего тут делаешь? Иди уже дальше бабло пили.
Просто прошу пример. Что можно делать фасонной фрезой в больших объёмах для чего не хватает Generic Motion или Mill user defined. Раз такой умный, то давай свой пример.
ну представь себе ШРУС, там такие фасонные канавки, типа - поверхность эвольвенты, которые можно таким же фасонным инструментом обработать. Вот и задай инструмент в форме эвольвенты. Его можно спроектировать, но вот заставить им работать низзя. сименс казлы...
4 минуты назад, Чингачгук сказал:
Ты в курсе как шрусы делают? Там этот инструмент нахер не нужен. Вот так их делают. Это специальный станок под все элементы ШРУС.
@grOOmi ты адекват или не адекват? Тебе что сказали?
20 минут назад, Чингачгук сказал:
ты это понимаешь или не понимаешь?
сименс казлы...
Только что, Чингачгук сказал:
Через Generic Motion нельзя??
4 минуты назад, grOOmi сказал:
не знаю, спроси у @tm-ares ...
нет нельзя, давай кавити мил и z-левелом, и многоосевыми. Короче, всеми такими которыми нельзя!
16 минут назад, Чингачгук сказал:
Раз нельзя, значит нельзя. Напиши свой тип операций.
Всем привет.
 Подскажите, пожайлуста, по, вроде бы, элементарному вопросу, но я от него скоро сойду с ума. Собственно, как отменить или перевыбрать выбранные грани/плоскости/ребра в уже существующей команде? Для лучшего понимания пример- делаю фаски на 3х гранях одной командой "фаска". Соответственно, в меню команды под надписью "ребро" в скобочках чило "3", все три фаски строятся. Теперь я хочу из этих трех фасок убрать одну, т.е. что бы фаска строилась только на 2ух гранях. Как это сделать? Добавить новые без проблем- берешь и кликаешь по нужным. А вот как убрать ненужные- даже нагуглить не могу как,  выходит только удалением элемента и созданием заново?
  • 4 месяца спустя...
Доброго времяни суток! Не подскажите какой набор лицензий должен быть задан в "переменных средах"? (Версия лицензирована).
3 часа назад, Dexter сказал:
это может быть индивидуально.какой у вас перечень выдает?и какая версия NX?
для чего лицензия?для конструкторских модулей или для CAM?CAE?
если для CAD - попробуйте NX13300N (это для NX10 - NX12, в следующих версиях не знаю, могли поменять названия пакетов)
Изменено пользователем lexx174
12 часов назад, lexx174 сказал:
попробуйте NX13300N
Да, такая и ещё "totalmatch".
Спасибо, ибо это можно увидеть лишь под админом...:smile:
Инструменты лицензирования в списке установленного с NX-ом есть? Там и увидеть, и назначить, и заимствовать можно не только лицензии, а еще и плавающие модули (если они есть).
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
