FAQ/Unigraphics
9 часов назад, Дядя сказал:
Подскажите , в токарной обработке всегда должна быть модель , или можно нарисовать геометрию и обработать ?
Можно и то, и другое. NX - полноценный CAD/CAM/CAE пакет. Т.е. в одной среде можно выполнить моделирование, обработку и инженерный анализ детали.
41 минуту назад, tm-ares сказал:
Я немножко не это имел в виду , при создании токарной обработки NX всегда просит указать модель !
Можно ли это как то обойти не указывать модель , просто построить из геометрии токарный профиль и обработать его ?
В токарной обработке модель это экзотика )) , лишнее на мой взгляд.
2 часа назад, Дядя сказал:
Ответ опять же положительный - можно. Но это более трудоёмкий путь. В этом случае в TURNING_WORKPIECE придётся задавать Границы детали и Границы заготовки вручную через ранее построенные кривые. На мой взгляд проще провернуть кривые, получить тело вращения и работать с твёрдыми телами в CAM-модуле.
Изменено пользователем tm-ares
2 часа назад, tm-ares сказал:
Не дает NX выбрать построенную геометрию , он даже не видит эту геометрию .
С заготовкой все проще там есть выбор какая будет заготовка.
5 минут назад, Дядя сказал:
Перед тем, как что-то выкладывать, я стараюсь проверить у себя в NX1867. Вы в Методе выбора фильтр Кривые включили?
Спасибо , разобрался .
Хорошо. Записал на всякий случай видео . Вдруг ещё кому пригодится. NX1867.
Всем привет, подскажите по токарке если кто знает, помогает от этой ошибки только установка воркпис клиренс зон в ноль.
Что нужно поменять в подводе/отводе или где еще, чтоб исправить? Я предполагаю что при заходе на подчистку просто резец стоит слишком близко к оставшейся ступени, но исправить это не понимаю как.  Файл в версии 2212, вдруг кто знает, спасибо.image.png
model5.prt
@anlukin Это не ошибка, а предупреждение. В старых версиях NX это сообщение бесило, после NX12 его убрали. Сейчас опять появилось, получается. Лечится тем, что вы описали (обнулением зазоров заготовки), либо увеличивать величину Врезания/Отвода. Причём это не в одном месте, а в трёх (если не ошибаюсь) местах. Можно ещё включить галку "Не отображать это сообщение в дальнейшем".
Сейчас посмотрел NX12. Увеличиваешь величину Врезания во вкладках Профиль, Заготовка и Безопасность (пользуюсь русифицированным NX, уж извините). Аналогично увеличиваешь величину Отвода во вкладках Профиль, Заготовка и Деталь. Что ведёт к возрастанию машинного времени. Все вышеописанные телодвижения касаются русифицированного NX12. Где они в новом интерфейсе - не знаю.
В принципе, это дополнительная страховка на случай плавающего размера заготовок. Система предупреждает, что инструмент на ускоренном ходу находится ближе, чем заданный зазор безопасности.
После того, как отрегулируете эти величины во всех нужных вам операциях, можно сохранить их как шаблон. Либо править исходные файлы, из которых NX и берёт эти самые параметры.
4 часа назад, tm-ares сказал:
К сожалению, исправить подводом и отводом не смог, совет от всех коллег, ставить галочку или клиренс в ноль. Спасибо.
Коллеги подскажите есть ли в проекте NX возможность написать комментарий? Часто приходится править чужие проекты и хотелось бы иметь возможность записать что делал, банально чтобы не забыть). Может Вы как то по другому у себя это реализуете?)
Для меня, прежде всего, проблема в неопределённости понятия "проект" ...
Судя по всему вы создаёте ГМ изделия, судя по всему это СЕ, может многоуровневая,
много ГМ составных частей.
Если делаете всё по "фэн-шую", собственно по ЕСКД: каждое изделие (деталь, СЕ) представлено отдельным файлом NX == у вас проект это несколько/много файлов ...
Где вы хотите оставить комментарий?
Если изменяете ГМ детали (да по ГМСЕ аналогично) - выделите для этого какой нибудь слой и пишите там, можно в области черчения создать спец лист и писать там
В общем, всё зависит от культуры организации процессов на месте где вы работаете ...
Забыл что в NX кроме КАМ модуля еще много всего)). Я работаю программистом ЧПУ и бывает приходится корректировать обработку, сделанную коллегами (работаем посменно). Хотелось бы иметь возможность где-то в проекте отметиться, что я вот такой-то такой-то поправил вот это по такой причине. Думаю для саморазвития запилить приложение, но возможно такая функция и без того имеется?)
Слишком громкое название (проект) для вашей работы ...
По сути, вы работаете всего-то в одном файле ...
Как зафиксировать ваши изменения - предложения сделаны ранее.
1 час назад, wirt82@mail.ru сказал:
я в таких случаях копирую файл в свою папку и с копией делаю всё что мне нужно . меньше путаницы .
А можно как нибудь сделать, что бы NX  автоматически присваивал каждому инструменту свой цвет, а то у меня всё одним цветом(((  Что вы в процессе визуализации, заготовка красилась в цвет обрабатываемого инструмента.
Или нужно обязательно заходить в каждый созданный инструмент и ручками менять цвет?
Изменено пользователем Artas28
3 часа назад, wirt82@mail.ru сказал:
Просто пользуйтесь таблицами.
Как то так-
17 часов назад, Artas28 сказал:
Речь про 3D-динамику? Тогда Настройки По Умолчанию - Обработка - Симуляция и Проверка - Цвета ЗвПО - Общие. Там в Способе Закраски выбрать Циклический Цвет Для Инструмента (NX 1867).
Подскажите пожалуйста, что я делаю не так. Нужно обработать поверхность под углом 45 градусов. Фреза 10х45. Не могу опустить фрезу чуть ниже. Единственное что более менее получилось это Z-level? Но он ни в какую не хочет опуститься чуть ниже на 0.5мм.  Или какой стратегией это лучше сделать?
1 час назад, Artas28 сказал:
planar Или flor_wall
