FAQ/Unigraphics
Привет форумчанам. Сорри за идиотский вопрос, но по работе пришлось столкнуться впервые с NX со всеми вытекающими: как из чертежа переключиться обратно на модель?? В том же Creo это делается элементарнейше из дерева модели. Тут есть нечто похожее "Навигатор сборки", там есть команда "Открыть". Для сборки предлагает типа открыть эту сборку (но он эту самую сборку не открывает), для детали предлагает только открыть "родительский в окне", а не саму деталь. HELP! В гугле или плохо искал или там такого нет( В видео примерах после построения чертежа не нашёл моментов, когда переключаются обратно на деталь... Спасибо большое за помощь!
6 часов назад, Chuk сказал:
А ниже есть вкладка "Навигатор детали"
18 часов назад, grOOmi сказал:
Навигатор детали не нашёл, только навигатор модели, где отображены листы самого чертежа.
  • 7 месяцев спустя...
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста как настроить, чтобы размеры в эскизе всегда отображались с точностью до 3го знака?
На картинке ниже  это сделал кликнув по размеру - настройки
Если у вас NX 10 и далее: Настройки черчения для размеров
9 часов назад, IgP сказал:
Дело в том, что изменение в "Настройка стандарта чертежа -> Размеры -> Текст - Число знаков не приводят к изменению отображения в эскизе
49 минут назад, NX_User_1 сказал:
Отображение не изменяется в каком эскизе? Эта настройка будет действовать только на новые эскизы, старые будут отображаться со старыми настройками.
6 часов назад, vicebear сказал:
И с новыми эскизами не работает.
12 часов назад, NX_User_1 сказал:
Напишите, где настройки меняете. Лучше с картинками. И версию NX желательно.
05.03.2022 в 11:17, vicebear сказал:
NX 10
06.03.2022 в 22:27, NX_User_1 сказал:
NX 10
Давно я десятку не запускал) Меняйте число знаков не в настройках чертёжного стандарта, а именно в настройках модуля черчения. Не помню, можно ли это сделать в настройках по умолчанию в NX10, я всегда настраивал под себя файл model-plain-1-mm-template.prt. NX при создании нового проекта в приложении моделирования берёт все настройки именно из этого файла. Ищите в папке установленного у вас NX: UGII/templates/.
2 часа назад, vicebear сказал:
Находим указанный файл, снимаем галочку "только чтение" и открываем в NX.
Далее Меню - Настройки - Черчение - Текст - Единицы - Число знаков.
Не забудьте вернуть "только чтение"
  • 5 месяцев спустя...
Доброго дня. Со временем заметил, что NX стал "подтормаживать", работает не так шустро, как после установки. Это я такой "особенный" или ситуация обычная? Можно как-то "почистить" что ли.... Ускорить как-то.
Можно. Если MCS сохранить (кнопочка с картинкой дискеты) и в эту сохраненную СК поставить РСК (WCS)
почему первые проходы так зарезаются глубоко? вроди клубина резания постоянная
Изменено пользователем ssuss1
Если выбрать стратегию По уровням Z, глубину резания выбирать Оптимизированная. И все будет, как надо - равномерно.
28 минут назад, cepr сказал:
а мне контурную надо. вроди как если проходы задвать в процентах от диаметра  пластины, то что-то похоже получается
    • АйнурБатталов
      В файле .gpp найдите строку trace "all":5, замените 5 на 0 и сохраните. Это трассировка, нужна при редактировании поста, чтобы знать какая переменная какие данные содержит, также какая процедура выдала кадр с G кодом.
    • the Devil incarnate
      Всем привет. Нужно мне в сборке использовать одинаковые детали из разных материалов. Для этого сделал деталь, сделал семейство деталей, а вот материал там менять нельзя, как оказалось. Может кто-то подскажет, возможно ли это как-то провернуть? Если открыть каждую дочернюю деталь и изменить там материал, то временно всё работает. Но после каких-то манипуляций с главной деталью, материал сам заменяется.
      Выберите в Solidworks режим при открытии ТОЛЬКО ПРОСМОТР (в последних версиях так понимаю можно выбрать режим ДЕТАЛИЗАЦИЯ без подгрузки моделей) и тоже велика вероятность, что так же покажет, но это только картинки - редактировать ни чего нельзя. В режиме ДЕТАЛИЗАЦИЯ всё такие какое-то редактирование доступно.
    • Девочка_конструктор
      Да, но тогда почему сетка не показывает дробление этого твердого  тела там, где оно есть? Не понимаю)) Раньше у меня была похожая проблема, но там (оказалось) была интерференция, я исправила сопряжения и всё стало отображаться гуд. Cut Plots - показывает, что все в порядке. Следовательно, мне стоит не обращать внимания на Mesh?
      это не проблема. Просто инструментом Mesh вы выбрали отображение сетки на поверхностях твёрдого тела. У меня в клапане аналогично показывает. Вам надо юзать опцию Cut Plots. Тогда можно лицезреть сеточку во всей её "толще"
    • Марсель
      Прошу прощения. А.С. Иванов Конструируем машины. Шаг за шагом.
    • djrandom
      Что интересно, говорят, что в eDrawings файл открывается....
    • MFS
      Собственно сабж - мне нужно пообщаться, кто работает, работал, имеет знакомых на ЛОМО - большая просьба написать тут или в личку. Заранее спасибо!
      Уважаемые форумчане! Будьте добры, подскажите пожалуйста, на что мне обратить внимание для устранение следующего бага? Настраиваю сетку в FS - глобальную сетку в ручном режиме, базовую сетку, затем локально задаю наиболее тепловыделяющие элементы, маленьких габаритов. Размеры ячеек получаются оптимальными, на каждую толщину твердого тела приходится примерно по 3-4 слоя сетки. При анализе результата - сетка выдает корпус как какой-то тонкостенный элемент. Где-то местами вообще образовываются пропасти, щели, сквозь которые видны поверхности, находящиеся с противоположной стороны.  На рисунке слева - сетка, которая у меня получается. На рисунке справа - сетка + твердое тело.  Пространство, которое должно быть заполнено, почему-то становится пустым. Я проверяла сопряжения между деталями, там все хорошо, интерференции нет. Если у кого-то была похожая проблема, опишите пожалуйста, как вы с ней справлялись.     Рисунок
    • MFS
      Вот хороший блог: https://blog.bolt.io/category/teardown/. Еще довольно много в английском ютубе, ключевое слово "teardown" - можно найти много всякого интересного.
