Челендж SW2021.
Кто сможет посчитать модель, при перемещении вала на 3.14 рад и предварительным натяжением пружины 300 Н. Я два месяца пытался, пришёл к выводу, SW такое не любит. Если кому интересно, сборку прилагаю.
https://disk.yandex.ru/d/ES5N769AgjZRkw
@Venanskui , а можно словами задачу описать? Картинки приложить?
Не у всех есть SW21, чтобы открыть и разобраться, что вы посчитать хотели.
Здравствуйте. Есть такая неисправность, нарушение овальности коллектора, это когда коллектор не идеально круглый. Но в этой сборке пока что просто круг. Необходимо посмотреть напряжения и перемещения графитовых щёток при различной величине отклонения. Перепробовал всё, расчёт расходится, мельчил шаг до 0.0000000001 секунды, тогда считает, но это бредово. Статика не работает, да и значения некорректные. Только нелинейный как я понял. Основная проблема в  нелинейном большие инкременты: деформации и вращения деталей, по идее решается уменьшением шага но до 0.000000000001, только тогда решит. Так же влияет предварительное натяжение пружины, до 200 решает а после нет, но это и то без вращения коллектора (круга).
https://disk.yandex.ru/d/19HJANdfvF9TGA
13 минут назад, Venanskui сказал:
Перемещение щеток равно величине радиального отклонения.
Это все та же тема про щетки?
Понимаю, что вы долго мучались с задачей и ожидаете, что посторонним ваши проблемы будут ясны с полуслова.
Схема так выглядит?
Нет, там упрощенная модель щёткодержателя. фото приложил выше.
Ну я не прошу прям помощи, просто я не опытный, это моя первая работа. Я считаю, что SW для таких задачей не годится, либо мощности нужны большие. Хочу узнать мнение опытных, может я не прав и не могу решить из-за мелочи.
2 minutes ago, Venanskui said:
фото приложил выше.
Не открывается. Скопируйте картинку и сделайте Cntrl+V когда сообщение на форум пишете.
Так нужно понять, что вы решать пытаетесь и в чем задача состоит.
Только что, piden сказал:
Задача - напряжения в щётках и перемещения щёток, но с работой нажимных пальцев, это которые на щётки давят, оранжевые и белые пружины, их работа принципиальна.
Есть исследования в статике с неисправностью "выступ", там данная модель работает, за корректность значений не в курсе.
14 минут назад, Venanskui сказал:
Вам нужно оставить только одни упругие элементы щеток, и прикладывать перемещение на нужные хвосты.
Сами значения перемещений - определить вручную. Если, конечно, щетки не деформируют рыжий диск.
Называется  "расчетная модель".
Изменено пользователем Борман
Диск абсолютно жесткий. Вы хотите сказать задать очень малое перемещение пальцев для нажатия?
Проблема в том, что необходимо, чтобы щётки с пальцами пружинили и постоянно давили.
3 минуты назад, Venanskui сказал:
Ну вы сами прикиньте на бумажке, какое у них перемещение. Если щетки всегда касаются диска, значит их перемещение равно перемещению диска (оно же овальность).
9 минут назад, Venanskui сказал:
Так я и моделирую данный процесс, чтобы посмотреть так это или нет
А есть основания полагать что НЕТ ?
Никто таким раньше не занимался.
Тогда надо спецов по солиду подгонять.
