Помогите сдеть ложе в Wf2
LockOn
Если из ореха, на ЧПУ, то точно на сканер. Причина проста, чтобы получить "качественное" ложе, нужно как минимум еще десяток поперечных сечений, что вы и сможете сделать получив облако точек на сканере, а иначе сидите и в том же автокаде или pro/e стройте их на глазок, изображая Industrial Design.
Значит на основании картинок и нескольких размеров смоделировать это ложе в прое невозможно?
На основании нескольких каритинок и пары размеров - не только в ПроЕ но и в любом другом пакете НЕВОЗМОЖНО. Разве что интуитивно угадаете формы с точностью до миллиметра. :bleh:
Где-то среди прототипщиков, уже искать не буду но было такое, рассказывалось о программе, которая может выдавить трехмерную модель на основе плоской фотографии. Потом, естественно его надо доводить и корректировать. Может это вариант? :g:
Можно, только точность будет никакая.
LockOn вы где территориально находитесь? Я так и не понял: остальная часть винтовки у вас имеется? Если да, то построив 3D-модель в софте, затем её можно вырастить на прототипирующих машинах. Стоимость можете уточнить у посетителя этого форума Mikhaila. У него есть это оборудование.
Эту болванку приложите к винтовке и стамесочкой доведете, если где надо. А потом — внесете эту доводку в 3D. Конечно, таких итераций может понадобиться несколько. Но грамотный моделировщик, возможно, обойдется и одной. Это при условии, если имеются ещё и поперечные сечения, которых я не заметил на приведенном вами сайте.
Придется поверхности изучать в прое
Блин, причем тут поверхности :wallbash:
Вам правильно говорят - проблема в исходных данных (поперечных сечениях, образмеренных чертежах и т.п.). Если всего этого нету, то прямая дорога на 3D сканер.
Там уже определитесь с дальнейшей технологией...
P.s. Раз уж у вас вопрос решился, проинформируйте общественность, которая 2 дня не спала, не ела, а вам подсказывала, по какому пути пошли? А еще лучше что из этого получилось? :clap_1:
..решилась просто.
Без приклада!!! или вернее он есть но спортивный, ортопедический, а тама все просто.
<noindex>http://www.hps-tr.com/prods_ultra_stocks.asp</noindex> и поверхностей сложных нет!
IMHO именно на ОРТОПЕДИЧЕСКОМ прикладе как раз достаточно сложные поверхности. Одна рукоятка будет посложнее обычного приклада.
