Помогите сдеть ложе в Wf2
LockOn
С мотря для чего это нужно, с какой точностью нужно получить модель, от этого зависит метод съема размеров.
В зависимости от конфигурации, построение через переменные сечения, либо пременные сечения по траектории.
Если есть деталь, то её можно сосканировать на лазерном (к примеру) сканере. Получите облако точек.
Если деталь достаточно гладкая, то обработав это облако в соответствующих программах можно получить 3D-модель. Конечно не одной кнопкой получишь, а выполняя определённые "ритуальные танцы".
Если деталь очень кудрявая, то это облако можно использовать как виртуальный источник для снятия размеров по каждому элементу детали. При этом надо будет самому ручками делать модель. Потом, постепенно совмещая её с облаком, контролировать, насколько правильно подбираешь размеры фичерсов. ПОдгонять то есть.
Нужно срисовать ложе с уже готовой винтовки..
<{POST_SNAPBACK}>
так в чём проблема? Берёшь винтовку и "срисовываешь".
Как тут картинки и файлы прикреплять..?
Изменено пользователем LockOn
Ознакомтесь с правилами, прежде чем региться... 10 сообщений - и можно прикреплять. :wallbash:
взять чертежи на лорже и смоделить... :g:
Есть только рисунок и пару размеров.
А вот фото вставить так и нельзя....чтоб еще написать до 10 сообщений.
Тогда поройте по оружейным сайтам и форумам - вдруг чего найдете похожее.... Тут на форуме где-то поднималась темка про пистолеты, там были указаны несколько ссылок на форумы и сайты.
Есть такой форум но там в прое никто не делает..
Кто сможет это реализовать в прое сброшу на почту..
Есть такой форум
Так в чем проблема. Вы говорите, что у Вас
Вам мало? Возьмите еще несколько размеров и по ним тогда стройте...
А какая разница кто в чем делает? Вам не доводилось создавать модели с чертежей бумажных? Тогда другой вопрос... И звучать он должен: Научите работать с поверхностями в ПроЕ на примере ложа.
Если люди делают в чем-то другом и Вам не важна суперточность - импортированная геометрия к Вашим услугам.
Все правильно ув. Bird . с поверхностями у меня большие траблы..
Их, пока, я не смог побороть.
LockOn, а остальные кроме ложа детали у вас уже есть? В лесу нашли? :wink:
По тем картинкам, приведенным вами на сайте, ничего дельного не получится. Нужны конкретные размеры. Поперечные размеры, размеры ответных деталей. У вас какое образование, кстати?
Нда, если ламер так с говном смешать..
Требуется только ложе.. Мне надо поменять ложе на винтовке.
LockOn, Вас никто не пытался оскобрлять. У вас же винтовка! :surrender: Я просто наводящие вопросы вам давал. Вы с этой винтовкой можете на время расстаться, чтобы другие люди вам сделали деталь? :wink: Или сами будете пытаться? По той картинки с сайта серьёзные люди не делают копии. Там только картинка и не факт, что там геометрия точно смасштабирована...
LockOn
Ничего, не боги пушки ваяют :wink:
Гляньте в теме "Документация и тренинги..." Там должна лежать неплохая дока.
Или тут: http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=7894
Если у Вас есть сама винтовка с неким своим ложем - методику копирования геометрии Вам уже предлагали
Можно впомнить дедовский метод еще в бытность кульмана - лекальная образмерка.
Далее Вам на основе созданного будет необходимо поиграться с формами, чтоб достичь желаемого.
Если уж, наихудший вариант, Вам надо точно повторить выложенные у Аиргана модели.... :doh: Либо покупать и пердирать, либо ... :g:
Вот выложенный ребятами один из сайтов, может там себе че подберете. <noindex>http://alex---1967.narod.ru/waffe/index.html</noindex>
Я в нем не копался - оружие не мой конек.
Да можно взять винтовку отнести людям на сканер, потом перевести это в прое.
Супер 100% точность мне ненадо.В атокаде срисовывал я ее так:
Вставлял рисунок этой винтовки в автокад с уже нужным масштабом (там длинна ее дана, шрину узнавал у владельцев), обрисовывал контур и выдавливал то что получилось., но это неправильный ламерский подход, это то лько чтоб посмотреть, прикинуть.
А мне надо все это на ЧПУ скинуть...И с ореха выточить.
LockOn
Внутренние пазы и отверстия ложа под винтовку естественно можно смоделить и простыми методами имея и/или не имея аналога. Внешний контур ложа обычно проектируется не только с точки зрения технологичной исполнимости, но и с эргономической точки зрения. Для этого вытачивают и проектируют не один абрис. И тот, который пройдет тест на удобство положения в руке, да и по дизайну будет вписываться в концепцию винтовки, только тот пойдет в производство.
    • Lev72rus
    • bard
    • ispite
      Всем доброго дня. Имеется ивановский обрабатывающий центр ИС-800, в нем установлены: PSM-45HVi A06B-6120-H045 SPM-30HVi A06B-6121-H030#H550 Возникла авария 9030 Overcurrent in the converter input circuit. Если смотреть В-65285 в этом случае на PSM должна отображаться 1, а на SPM - 30. Так оно и есть на самом деле. Документ ссылается на пункт 3.1.1, в свою очередь этот пункт говорит о неисправности PSM и следует проверить Входящее питание. Скорее всего здесь имеется ввиду питание управления, оно 240 В и стабильно Рекомендуют проверить реактор. Сразу откидываем, т.к. дело до включения силового питания еще даже не доходит, МСС отключен. Да и реактор штатный, всю жизнь работал с этим реактором. Проверить IGBT. Проверить проверил как мог, на КЗ, но дело до силовухи еще не доходит, ее питания еще нет и физически включиться не может из за MCC(ну это естественно, блок в аварии). Принципиально все рекомендации. На LEADWELL была похожая ситуация, на торможении шпинделя на PSM помнится выпадала авария 1, а на шпинделе не помню уже что. Тоже думали на PSM, а судя по всему мозг вынимал рекуператор в SPM. Т.к. на шине 500 вольт на торможении шпинделя напряжение вылетало далеко за 500 вольт выше. Здесь тоже нечто подобное, SPM опрокидывает PSM в аварию. Вобщем при включении питания станка, запитывается только управление на PSM, а он в свою очередь раздает 24 вольта на все остальные блоки по CXA2A, если все нормально и ЧПУ включена, замыкается контакт МСС, разрешая подачу силового питания на PSM. Шаги загрузки на полностью исправном станке PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   -         -- После включения ЧПУ и подачи силового питания   0         0 У нас PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   1         30 Включение силовухи невозможно. Что было сделано: 1. Проверены все питания, 240 СХ1А, 24 СХА2А, силовое питание, везде порядок. 2. Проверены IGBT на PSM и SPM, явного замыкания нет. 3. Проверены обмотки серво двигателя шпинделя. На всех 0,4 ома(сопротивление щупов 0,2 + обмотки 0,2 ома). Сравнил с заведомо исправным таким же двигателем(он стоит в другом таком же станке и работает), все тоже самое, На массу КЗ нет. Да и силовухи тоже нет, так что это бессмысленно. 4. Откинул от PSM разъем СХА2А(тупо обесточил остальные блоки от 24 вольт), включил питание управления, PSM перестал опрокидываться в ошибку, на дисплее "-". Ждал долго, не опрокидывается. Силовое питание подавать не стал, ибо чревато для остальных блоков, а скидывать шинку постоянного тока честно говоря поленился. 5. С соседнего станка снял плату управления SPM и переставил в неисправный станок, по номерам они идентичные. Станок включился и даже подал силовое питание на PSM без всяких аварий. Гонял пару минут в холостую, все было нормально, но после опрокинулся с той же ошибкой 1 и 30 на PSM и SPM соответственно. 6. Взял плату управления SPM с неисправного станка и установил в исправный. Станок включился и сколько бы не гонял, и даже шпинделем крутил, не опрокидывается. Т.е. к обоим платам претензий ноль. После вернул все обратно. Исправный станок работает как ни в чем не бывало, неисправный сразу опрокидывается в аварию почти сразу после включения управляющего питания. На ЧПУ ошибка 9030 и какие то еще по осям, но они связаны с отсутствием питания на шине постоянного тока если не ошибаюсь, так что это нормально. Итого, силовуха явных признаков неисправности не имеет, и даже на какое то время с другой платой включает силовое питание(скорее всего это связано с разбросом параметров защит на разных платах). К самому PSM тоже вроде претензий не должно быть, хотя В-65285 указывает именно на него. В истории с LEADWELL точно помню, что тоже все указывало на PSM(в том числе 1 на дисплее), и даже сервисный инженер FANUC был уверен в неисправности именно PSM. По факту, неисправен был как раз SPM. К платам управления тоже никаких претензий, обе работают в исправном станке. Единственное логическое объяснение, неисправность силовухи SPM. НО!!! Шина постоянного тока даже не думает запитываться, так что и тут с опрокидыванием сразу после включения есть засада! Ну не тестирует же SPM и PSM силовую часть напряжением 24 вольта??? Ведь до включения силового питания в этом случае даже не доходит из-за аварии! Может у кого есть еще идеи или опыт устранения таких дефектов? Помнится у фанука была типовуха на платах А16В-2203-0623 с датчиками тока, они отгорали и привод отваливался в аварию по одной из фаз. Это были привода шпинделя и двух осей в одном корпусе, были такие у нас на токарных. Сервисники фанука тогда их тучами меняли... Хотя тут я думаю не наш случай
    • Ahito
    • clavr
