Осколок от СПИ от Турты
7 минут назад, soklakov сказал:
тепловой поток
Размерность напишите для теплового потока, который вы задаете. И вашего "теплового потока" который в правой части.
5 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Очень удивительно, что это нужно объяснять.
Heat flow и heat flux соотносятся так же как сила и давление. Неужели у Вас с силой и давлением такое же понимание?
Но ок... и так....
Мы ведь все еще про антенну?
У антенны будут поверхности, на них будет задан удельный тепловой поток 800 [Вт/м2]. Тут бы еще угол падения учесть, но оставим это Вам для следующей порции глупых  умных вопросов.
Вспомним, что матричное уравнение записано для узлов. Каждая строчка будет соответствовать какому-то узлу. То есть в правой части уравнения - узловые тепловые потоки. Уже не удельные, в [Вт]. Я так понимаю, следующий вопрос: как же так от поверхностной нагрузки перешли к узловым тепловым потокам?
Ну так Н/м2 поверхностной нагрузки приводить к узловым Н даже ИСПА умеет, насколько мне известно.
С Вас очередная благодарность за объяснение.
Но ок... и так....
У вас странная манера общаться. Вы что то утверждаете за меня.:biggrin:
Сила и давление разные термины. Разная размерность.
6 минут назад, soklakov сказал:
Вы что-то объяснили а мне спасибо?:biggrin:
6 минут назад, ДОБРЯК сказал:
 тепловой поток и удельный тепловой поток - тоже разные размерности, написал же уже.
скорее это Ваша привычка, но не суть.
7 минут назад, ДОБРЯК сказал:
не Вам, а с Вас.
до этого вместо термостатирования тестирование прочитали, теперь опять через слово читаете. Что-то случилось, может быть?
да еще и за ответы на ваши же вопросы не благодарите. ну это уж ладно, Добряк он такой, всем известно.
24 минуты назад, soklakov сказал:
не Вам, а с Вас.
Я так понимаю, что вы шутите. Но шутить надо уметь.:biggrin:
23 часа назад, soklakov сказал:
С таким же успехом можно сказать что конвекция и температура - персчитываются в тепловой поток.
Чтобы решить СЛАУ все пересчитывается в тепловые потоки.
9 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Какие уж тут шутки, может у вас дислексия обострилась. Это не смешно, это грустно.
    • sippovich
    • Heroend
    • nicomed
    • Heroend
