Осколок от СПИ от Турты
10 минут назад, ДОБРЯК сказал:
надеюсь что теперь вы успокоитесь.:biggrin:
Теперь да :smile:.
Извините, пытался отправить песню по случаю. Не получилось. Высоцкий. Гогер-Могер.
Ещё попытаюсь...
Изменено пользователем fantom.ul
02.06.2022 в 09:49, Fedor сказал:
А термос можно придумать сферическим в вакууме :) :):)
И тогда без учёта излучения теплопотерь не будет.
14 часов назад, soklakov сказал:
Излучение Солнца вы как учтете когда антенна спутника выходит на Солнце. В глубоком вакууме. Когда 3-4 атома водорода на 1 м3.
@piden куда то исчез. В профильной теме показывал свои знания. Пытался шутить, клоунаду устраивать. А в этой теме сразу слился. По излучению так ничего и не сказал.
Ему купили супер пупер программу, которая сама все считает, в том числе и излучение.  А какую кнопочку нажать в программе, чтобы учесть излучение он не знает.:biggrin:
7 часов назад, ДОБРЯК сказал:
800 Вт/м2. А что?
02.06.2022 в 09:14, ДОБРЯК сказал:
Когда вы решаете стационарную задачу теплопроводности вы же не учитываете излучение металлической конструкции. Вы говорите что это излучение = 0.
смотря какие температуры. Даже при 100 С можно процентов на десять ошибиться без учета излучения. Не говоря уж про 600 С.
Вы, видимо, не решаете стационарные задачи теплопроводности, скажем честно.
45 минут назад, soklakov сказал:
8 часов назад, ДОБРЯК сказал:
800 Вт/м2. А что?
Какие граничные условия нужно задать, чтобы решить задачу когда антенна из тени выходит на солнечную сторону?
15 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Что у Вас не получается?
38 минут назад, soklakov сказал:
Не нужны числа. Напишите какие граничные условия нужно задать для антенны, когда она из тени выходит на солнечную сторону, чтобы определить температуру в антенне.
Тепловой поток. Еще скажите, что не знали и не этого ответа ожидали. Вообще, Вт/м2 должны были подсказать.
Учитывая Ваши предыдущие высказвания, я подозреваю, что ведете Вы куда-то не туда.
Да че там подозревать, уверен я. Но ок, давайте прокатимся.
Так что у Вас не получается?
Найти температуру горячего термоса в космосе в стационарной постановке? 4 К - был уже ответ.
9 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Не нужны числа.
А Вы точно продюссер инженер?
3 минуты назад, soklakov сказал:
Тепловой поток.
Если задать только тепловой поток, то у задачи не будет решения.
4 минуты назад, soklakov сказал:
Туда туда. :biggrin:
так должен быть и слив - холодильник.
те спутники, которые я считал, были с холодильниками. а Ваши без?
Только что, soklakov сказал:
Так какие граничные условия для "слива".
Почему все граничные условия для антенны нельзя написать в одном сообщении?
Тепловой поток.
6 минут назад, ДОБРЯК сказал:
потому что я давно вас знаю.
Тепловой поток.
лучше, конечно, термостатирование.
6 минут назад, soklakov сказал:
12 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Тепловой поток.
Если задать два тепловых потока, один подает тепло, другой отводит, то у задачи не будет решения.
Зачем тестировать задачу у которой нет решения?:biggrin:
што простите? тестировать?
типа того, потому и добавил про термостатирование.
И в этой задаче нет излучения. По вашим словам.
12 минут назад, soklakov сказал:
термостатирование
Что это за термин?
Только что, ДОБРЯК сказал:
По вашей интерпретации моих слов.
Но да:
Для антенны под солнцем матмодель может не содержать излучения (того, которое делает задачу нелинейной), потому что тепловой поток, полученный через излучение, известен с подходящей точностью.
Излучение в задаче как ГУ - это когда тепловой поток неизвестен, его надо определить в ходе решения.
3 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
Что это за термин?
это когда мощность холодильника управляема и регулируется, чтобы поддерживать заданную температуру в какой-то области.
в матмодели выглядит как ГУ первого рода - заданная температура. в качестве реакции с него снимается тепловой поток - по сути средняя потребная мощность термостата.
1 минуту назад, soklakov сказал:
@soklakov спасибо.
Мне важно что вы подтвердили, что излучение пересчитывается в тепловой поток. Естественно с достаточной точностью...
Тему можно было бы переименовать... Например: Про термос.
Намного было бы информативнее.
    • vad0000
    • vad0000
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
