Примеры расчетов на циклическую прочность по ПНАЭ Г-7-002-86 с применением Ansys WB Static structural
Добрый день, уважаемые коллеги. Ни у кого нет расписанного примера расчета цикл.прочности по ПНАЭ Г-7-002-86 ???
В WB в Static structural я планирую получать максимальные напряжения в местах их концентрации. И далее эти напряжения уже подставлять в формулы ПНАЭ в п.6 "РАСЧЕТ НА ЦИКЛИЧЕСКУЮ ПРОЧНОСТЬ", либо в формулы приложения 12 "УПРОЩЕННЫЙ РАСЧЕТ НА ЦИКЛИЧЕСКУЮ ПРОЧНОСТЬ" для определения допускаемого количества циклов. Речь идет не о применении инструментов ANSYS Motion Fatigue, не путайте.
Если у кого-нибудь есть отчеты или примеры по таким расчетам, то поделитесь пожалуйста. Буду весьма благодарен.
1 минуту назад, LazyBitch сказал:
Какие напряжения?
Нап-ия s1-s3, которые превышают допускаемые, либо очень близки к допус-ым.
15 минут назад, кино84 сказал:
Для расчетной комбинации статика + сейсмика. При этой комбинации складывать можно только идентичные составляющие тензора напряжений. И приводить эти составляющие к категориям σ1 и σ2 из ПНАЭ. Еще раз сошлюсь на видео от КАДФЕМА, там они неплохо объяснили. А если мы просто статику считаем, то можно и как Вы сказали.
Как это сделать правильно я объясню, но это будет сложно сделать. Рассчитываем в линейной постановки два шага. Один будет статикой другой сейсмикой. Потом пишем командную вствку где эти шаги комбинируем и записываем в конец файла результата. Это будет полноценный результат который можно рассматривать как отдельный лоад кейс.
Для фатига: Сейсмика может быть в разных направлениях, поэтому там надо учитывать как размах. Если сейсмика получена как SRSS, то тогда ее просто увеличиваем в два раза. И сравниваем со статикой как +/- так как она может как увеличить так и уменьшить. Берем максимальный ABS это и будет размах. Результат записываем в файл результата в конец.
Что вероятно имели ввиду ребята из кадфема. Это давний спор как правильно комбинировать лоадкесы в ансис. Дело в том, что ансис имеет дела с двумя типами результата element component stresses и Compute-derived quantities. Первый это тот тензор который мы получаем по осям, вторые это principal и эквивалентные. Так вот это большая разница когда делается комбинация и SRSS load cases. В более ранних версиях деравед вообще не записывались в файл сохранения, сейчас не знаю как пишется или нет. Нужно комбинации лоад кейсов делать на компонентных напряжениях, а уже потом делать все остальные процедуры. Следует учитывать тот факт что SRSS при расчете сейсмики теряет знак и это не всегда консервативно. Так как мы можем получить по всем осям растяжение, вместо менее консервативного НДС, когда мы имеем место с растяжением и сжатием по разным осям.
56 минут назад, Fedor сказал:
Эта формула по-моему тоже, что и те 2, что я показывал.
1 минуту назад, кино84 сказал:
Нет, я дополнила сообщение выше. Вы сравниваете категории напряжений.
Ясен перец что работать надо с тензором складывать и прочее, а функционалы от него в последнюю очередь.  Тут и к гадалке не ходи, логика подсказывает :)
Для того и дал ссылку чтобы у Вас сомнения прошли :)
Изменено пользователем Fedor
@LazyBitch в статике я сравниваю с допу-мыми только  категории экв.напряжений. В табл.5.1 всего 3 категории для статики.
6 минут назад, кино84 сказал:
Коллега, слово "эквивалентный" применяется к напряжениям, вычисленным по одной из теорий прочности. Теории прочности придумали, чтобы сопоставить реальное объемное НДС в рассчитываемой вами конструкции с одноосным НДС испытуемого образца металла, который растягивают и замеряют предел прочности и предел текучести.
Да, для статики три категории напряжений.
@кино84 обратите внимание, что этим людям и без вас хорошо разговаривается. А если вы напишите в сообщении какое-нибудь мудрёное слово - инвариант, минимизация функционала и т.п. Они резко возбудятся и количество абстрактного текста увеличится в разы.
Изменено пользователем LazyBitch
загадочное высказывание ... :)
Это называется гипотеза единой кривой ... :)
8 минут назад, Bonus сказал:
Для фатига
При сейсмике циклику простительно не оценивать. Я лично не оцениваю.
10 минут назад, Bonus сказал:
о чем я и говорю. Согласен. Сейсмика по ПНАЭ тоже проверяется по тем же самым категориям нап-ий.
11 минут назад, Bonus сказал:
Это уже дебри теории для меня. Я просто применяю в ансисе SRSS и просто по результатам веду оценки нап-ий.
http://www.pinega3.narod.ru/durabi/Durability.htm  :)
теряет знак
есть проблема, логично бы доопределять знаком минус если абсолютная величина сигмы 3 больше абсолютной величины сигмы 1. То есть считать что сжатие стерженька в единой кривой, а не растяжение...  Или доопределять еще каким-то разумным способом. Для усталости это актуально. А то при знакопеременной нагрузке будем в обоих случаях получать одинаковое эквивалентное напряжение, а это нонсенс ... :)
7 минут назад, кино84 сказал:
@кино84, ещё раз. Эти люди живут в выдуманном ими мире. Он абстрактный и не имеет материальной реализации. Какая к чертям циклика при сейсмике?! Вы с этими советчиками закончите в сумасшедшем доме.
Если случается расчетное землетрясение, то никакое оборудование не работает. Длительность сейсмического воздействия и частота крайне низкие.
Примерно так же рассуждали когда облицовывали керамической плиткой панели при блочном домостроение. Ну, зима -лето много ли циклов будет, все удержится . А оказалось, днем нагревается ночью замерзает  и начали в реальном мире плитки отлетать в Питере и сейчас можно этим полюбоваться :)
Мы все живем в выдуманном кем то мире зданий, сооружений, машин ...  Только иногда в лесу да на рыбалке бываем в Богом сотворенном мире :)
4 минуты назад, Fedor сказал:
Фёдор, не вводите машиностроителей в заблуждение. В каменных и железобетонных конструкциях природа сезонных трещин иная. В порах материала - вода, которая то замерзает, расклинивая материал, то оттаивает, набирая в увеличивающуюся трещину ещё воды за счет капиллярного эффекта.
Вы ж видите, что человек тонет, неужели не можете себя контролировать?
Длительность землетрясения - это несколько минут и десяток толчков. Какая усталость, рыболов Фёдор?
16 минут назад, LazyBitch сказал:
Примерно так же рассуждали когда.....
В РД 10-249 п.11.4.10 про паровые котлы и в ПНАЭ п.5.11.2.14  сказано при сейсмике учитывать 50 циклов.
По идее надо проверять, но я ни разу не встречал, чтобы проверяли.
Изменено пользователем кино84
Мне это один старый опытный строитель рассказал.  Это же в стенах, там вода не держится... :)
На Карельском перешейке полно бетонных дотов времен финской войны, ни чего там не растрескивается. На Канонерке тоже полно жб плит всеми волнами и ветрами и льдами обрабатывается со времен революции  и ничего с этим жб не происходит в реальном, а не выдуманном мире :)
 паровые котлы
Логично, при высокой температуре сигма текучести снижается, да и ползучесть ползет.  Вас же малоцикловая усталость интересует...
14 минут назад, LazyBitch сказал:
Открою вам секрет что сейсмика бывает разная. Как и категории нагрузок. Первая это нормальная эксплуатация, вторая это occesional это нагрузки которые бывают крайне редко, в т.ч. сейсмика и экстремальные значения снега например, третья требуется проверка и возможно ремонт, четвертая ремонт. Так вот сейсмика входящая во вторую группу рассматривается как нагрузка которая будет точно за период эксплуатации изделия и возможно не один раз. Оборудование все работает и проверке не требуется.
Суда по вашим ответам. вы никогда ничего серьезного не считали и побираетесь разными верхушками теорий. Кормите людей советами на их базе.
5 минут назад, Fedor сказал:
потому что в бетон добавлены морозостойкие добавки
32 минуты назад, LazyBitch сказал:
3 минуты назад, Bonus сказал:
категории нагрузок.
Женщине можно верить или опять придумывает термины и теории придумывает?:biggrin:
Да их в те былинные времена и не знали, да и не особо они эффективны. Там же гидратация цемента работает. Свободные валентности после помола.  Добавки чтобы в процессе схватывания вода не замерзала   :)
9 минут назад, кино84 сказал:
Вам же в этом пункте ясно написано что сейсмику надо считать по 5,6 пункту. Причем далее пишут что эта нагрузка идет в т.ч. по первой категории.
Вы здесь толей поменьше слушайте. Не считают у Вас скорее всего на основании исключений или лени. В первом случае должны дать обоснование давать в отчете, во втором должны увольнять таких аналитиков.
2 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
Женщина всячески оправдывает свой ник.
