FAQ/MasterCam
Гость NickeL
6 часов назад, GalielO сказал:
Так попробуйте, а потом сравнением найдёте что меняли и восстановите.
А вы сохранили изменения , в посте нет команд М46 или М47 , пост выводит стандартно .
@Дядя
5 часов назад, Дядя сказал:
Generic Fanuc 4X MT_Lathe.pst
То стандартный был.
7 часов назад, GalielO сказал:
То стандартный был.
Фрезеровка работает на отлично , но теперь токарными оборотами не порядок , М46 и М47 это фрезерные команды , токарные М41 и М42 .
Я пробовал менять команды в посте , не получилось .
Предлагаю оставить эту затею , я сам от нее устал ((
2 часа назад, Дядя сказал:
Братка!! Я тебе свой скайп отправил в личке, свяжись со мной.
Господа, если ли хоть какая-либо информация по MP.NET? Озадачился этим делом, если там действительно полноценный дотнет и можно будет посты для Mill-Turn делать, то было бы интересно попробовать.
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста с HEIDENHAIN iTNC 530, нужно обработать такую деталь,
Предварительно обработанная на универсальном токарном станке, так как токарного ЧПУ нет,
Поэтому в качестве черновой обработки выбрал поверхностную черновой карман,
Инструмент, выбрал фрезу со сменными пластинами диаметр 25 радиусом на кромках 0.8мм
При этом отключил черновую, оставил чистовую с припуском 0.2мм в режиме «Компьютер» так как
деталь предварительно обработана.
Чистовую, я так же выбрал поверхностную черновой карман, при этом отключил черновую, оставил чистовую только без припуска, и установил режим «износ».
Так вот хотел спросить, что устанавливать в таблицу инструментов, в параметр «R» и в какой из параметров
прописывать радиус при таких режимах.
Работаю на HEIDENHAIN iTNC 530 всего месяц, спросить особо не у кого, есть еще станок со стойкой Фанук
Но там про HEIDENHAIN то же ни чего не знают.
До этого работал на фануке и HAAS
Буду очень благодарен за помощь.
Подскажите как называются переменные которые выводя в программу данные об инструменте , на фото обведено.
Изменено пользователем Дядя
@Дядя наверное такие данные не выводятся за ненадобностью, выводится наименование, а вот в наименование можешь вписать всё что угодно. Вкладка Генерал-Нейм, Дескрипшен
13 минут назад, maxx2000 сказал:
Не может такого быть ((
14 минут назад, maxx2000 сказал:
В этом и проблема , нужны фактические данные .
Еще хочется радиус инструмента
17 минут назад, Дядя сказал:
ну так будь предельно честен при заполнении :smile:
1 час назад, Дядя сказал:
Их вывод, можете посмотреть в MILL.SET или MPMASTER.pst - вывод через ppredtool или  pmetatool
5 минут назад, lexa345 сказал:
Спасибо
1 час назад, lexa345 сказал:
MPMASTER.pst
В нем я нашел только диаметр инструмента , можно ли вывести количество зубьев , радиус , длинна ?
MILL.SET
где можно взять ?
n_flutes1
tcr$ , corner_rad
flute_len , oa_len , shldr_len ,  hldr_len
где можно взять ?
по умолчанию в папке posts
Всем привет. Подскажите, не могу найти, как мне задать команды для кнопок Custom option в выборе СОЖ. Нашел как их переименовать, а вот как задать М-код на кнопку не пойму
23 минуты назад, mixey53rus сказал:
Это имел ввиду?
Если да, то Станок, Настройки станка. И далее по указателям.
Получится типа такого......
Возможно придется команды править и в самом Посте.
Изменено пользователем hlibhlib
34 минуты назад, hlibhlib сказал:
Это имел ввиду?
Это я сделал. А действие которое привязано к кнопке, не изменяется
3 часа назад, mixey53rus сказал:
Вероятно нужно поправить пост
Добился желаемого результата, спасибо хорошему знакомому за подсказку.
Всё правильно, нужно было немного поправить пост.
Меня интересовало включение СОЖ через шпиндель. На разных инструментах, по-разному.
М16 - вкл. сож через шпиндель
М17- откл. сож через шпиндель
Поправка в посте:
1. Решил сделать на третью строчку в выборе СОЖ
https://wampi.ru/image/RIzuVwl
2. В посте правим строку "scool54" и "scool55" соответсвенно на желаемые М-коды
https://wampi.ru/image/RIzuyIz
Если кому надо запрограмировать дальнейшие кнопки, то далее по аналогии.
Можно задать имена этим кнопкам, читайте выше, "Гуру" всё расписал
Изменено пользователем mixey53rus
