FAQ/MasterCam
Гость NickeL
Но панацеи не нашел...
Нет в мире совершенства. Вроде просто, а если добавить ещё и мороку с дисковыми фрезами, начинаешь думать о другой САМ-системе. Но и там  не сахар.
Если не брезговать встречным фрезерованием, (а я его не очень... )))  ), то в Вашем случае
можно использовать Контур - Наклон - Врезание...   :g:
Если не брезговать встречным фрезерованием, (а я его не очень... )))  ), то в Вашем случае можно использовать Контур - Наклон - Врезание...
Но и там не все сладко, )))
Контур не удлиняется в настройках подход-отход, нужно удлинять его физически...  :biggrin:
Изменено пользователем hlibhlib
Для моего случая только попутное, пробовали разные варианты, на больших глубинах с большими вылетами при встречном сильно дробит и вообще не очень.  Хотя, казалось бы, фрезеровать пазы диском лучше на встречном, но нет.
Может, кто знает, как заставить выполнить проходы сначала по Z? Чтобы первый проход по ХУ выполнялся шагами по Z на всю глубину, затем второй по ХУ на всю Z и т.д.?
@@ilya_w, У меня получилось вот так, подойдет?
Не совсем понял, что получилось? Интересно получить обработку контура за несколько проходов по Z.
Так, как расточка отверстий - проход вдоль оси, отход, увеличение диаметра, снова проход.
Фрезеровку так в Мастеркаме получается сделать только отдельными операциями по ОДНОМУ проходу с изменением припуска на стенку. Получается иногда нужно 5-6 операций на обработку одного сечения (контура).
явно похоже на "choping" Решение с контуром c изменением по Z
Пока ручками разделяю на проходы по z на всю глубину. Если ещё и в макро с повтором по шагам подставлять, получается программка намного короче. Хоть какое-то  утешение.
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста можно ли в мастеркам удалить обрезки заготовки?
заготовка
Изменено пользователем boldenon
Смотря, что именно Вы имеете ввиду,
В верификаторе удалить обрезки или создать заготовку после предыдущей операции?
Создать заготовку без обрезка.
Просмотри видео, где-то после 5-той минуты будет и создание заготовки после обработки...
http://cccp3d.ru/topic/70040-zagotovka/?p=627671
Спасибо за ссылку. Просмотрел видео, но ответа на свой вопрос не нашел. На моем скриншоте как раз и создана модель заготовки после обработки. По контору вырезано окно в заготовке, и создана модель по этой траектории. Можно ли удалить этот обрезок из заготовки? Или от него можно избавиться только выбрав его траекторией?
заготовка1
Заготовку сделайте сразу с окном. И припуск в окне оставьте чуть меньше чем выберете фрезой. Если контурной траекторией выбираете, то какая разница сплошная заготовка или уже с окном.
А так как у Вас- нет, не "выпадет".
Благодарю за ответ
Переустановливал систему, заодно и обновил МС, был Х6 поставил Х7 MU2. Но сталкнулся с двумя проблемами.
1. По умолчанию у меня выбран станок.
    Но когда открываю деталь, в свойствах станочной группы уже другой станок.
    Приходится вручную изменять.
    Почему так?
Но если с этим как-то можно мериться, то со следующим пунктом никак.
2. Не могу выбр цепочку контура. Не выделяется никак. Деталь всегда делал в SolidWorks, на Х4 её же открывал для обработки.
    Но в поздней версии Х6 это не получалось, цепочка не выбиралась, пришлось сохранять деталь как Parasolid *.X_T и тогда всё       выбиралась. Сейчас не выбирается никак!
Это отличительная особенность Х7 или у меня просто кривая программа или в настройках что-то изменить нужно?
Спасибо!
Что касаемо 1-го вопроса, то открывая чужой файл, Мастеркам открывает и настройки конфигурации того файла. И естественно, если фай был сохранен с таким станком, то он с ним и откроется.
Тут нужно сразу после открытия войти в настройки и загрузить свою конфигурацию.
2. Не могу выбр цепочку контура. Не выделяется никак. Деталь всегда делал в SolidWorks, на Х4 её же открывал для обработки.     Но в поздней версии Х6 это не получалось, цепочка не выбиралась, пришлось сохранять деталь как Parasolid *.X_T и тогда всё       выбиралась. Сейчас не выбирается никак!
Что касаемо 2-го вопроса, то посмотрите настройки импорта, там и укажите, как и с чем импортировать модель.
Либо проверить нужно множество настроек ... Конверторы,Тела. (Это все догадки)
Вероятно следовало-бы воспользоваться Мастером Перехода с предыдущей версии.( И Это все догадки)
Если по-умолчанию выбран станок, при открытии файла Parasolid *.X_T или .SLDPRT он должен открываться, по крайней мере, на предыдущих версиях это было всегда.
По второму вопросу решил.
Для чего Импорт SW истории построения? Да, показывает. А смысл? Можно будет в МС редактировать файл созданный в SW?
Указан, да не тот что надо! Пришлось выбрать и там. Тепрь всё нормально.
Спасибо!
