FAQ/MasterCam
Гость NickeL
Подскажите, пожалуйста, как "маску дуги" задавать руками, или редактировать? Как-то очень неудобно с ней работать. Это которые при обработке отверстий выбираются...
Если правильно понял вопрос.......
Немного не о том. Здесь сверла соответствуют диаметрам отверстий и это действительно удобно...
Случай, когда вокруг одной точки - оси отверстия-нужно расфрезеровать массу диаметров разной глубины. Ну, допустим два резьбовых отверстия на одной оси по Z с канавками, обнизками, фасками. куча диаметров, иногда отличающихся на десятые мм. И таких много и разные. И операции - разные типы расфрезеровки. Тут бы удобнее взять точки и руками задать маску дуги, тем более, что часто нужно и в серединку допуска вогнать нужный диаметр, или его вообще нет. В общем, хочется иметь возможность изменять или задавать ручками эту злосчастную маску.
Надеюсь понятно выразил мысль?
Подгонять и редактировать дуги ОЧЕНЬ удобно и быстро в опции *Анализ*
Да не очень часто возникает такая нужда, просто, кажется, в Х3 можно было маску дуги исправить в окошке параметров, а в Х4 уже нет. Плюс с фрезеровкой резьб при этом способе есть проблемки.
Может создать одну геометрию, как (рыбу) - и размещать ее трансфером ?
А в анализе редактировать только одну геометрию?
Геометрию делаю отдельно, т.к. бывает, что нужно использовать в другой системе. Да и не очень удобно в нем кое-что строить, а иногда просто невозможно (имхо).
(имхо).
А мне для разминки подкинуть чертеж, чего невозможно построить в Мсаме подбросить можешь?
Просто я начинал освоение компьютера совместно с Мсамом 7 на инглиш... , и посему рисовать даже в автокаде не умею- Только в Мсаме...
Можно в личку.
СПС. :g:
Изменено пользователем hlibhlib
Можно в личку.
СПС. :g:
Ну, что мне неудобно обрабатывать, я озвучил, это расфрезеровка отверстий, спиральная в т.ч. и фрезерование резьб, когда очень плотно и много диаметров вокруг одной оси-много мороки с маской. А что невозможно, (может это и сильно сказано и сделать это можно, просто я не умею к сожалению), не могу выложить .
Это связано с гидродинамическими, если можно так назвать, поверхностями, которые строятся в несколько этапов по формулам.
Я пологаю, что в вашем случае *Рыба* - это то,что надо...
Создаете контур или поверхность предположим в уровне 10 и трансформировать онный по позициям... ,как по X-Y, так и по Z. Саму траекторию *Рыбы* погасить постпроцессор, а в программе после регенерации *Рыбы* будут выводиться только перенесеные траектории...
Я думаю так. :biggrin:
Вопрос по поводу фильтра в параметрах контура.
Кто, как и вообще ли использует эту возможность???? :confused_1:
Пробовал ее понять, но не догоняю...
Спасибо!
McamX4_Toolpath_Refinement_Advertisement.pdf - этот документ есть ещё одно подтверждение того, что никто толком не знает как работает фильтр и как его настраивать под свою задачу. Дали бы хотя бы 3...5 вариантов с типовыми примерами и объяснениями "почему так".
Но такое ощущение, что этого не знает никто.
Сам подобрал себе настройки, которые меня вроде устраивают, но не возьмусь говорить, что именно так и надо работать с фильтром.
  • 4 недели спустя...
есть операция нестинг,после неё я делаю есчё операции,когда вивожу g code нест идет отделной программой всё остальное отдельно..как сделать чтобы выводилось одной программой?..совмесчать не хочу потом
Изменить надо адрес сохранения NCI. Или имя файла (в свойствах операции) = я тоже такое ловил...
Только не в нестинге...
спасибо большое.сделал с переименованием.а где прописиваетса путь куда NCI сохраняется?хочется один раз настроить и забыть
Как выход из ситуации ЗАПОМНИ!!!, а такая фишка выползает при организации разных групп операций!!!
Я открыл старый - скопированный на другой диск файл и дописал траекторию, так сразу получил то, что и ты!!!- в 2-х прогах!!!
Если пишешь и сохраняешь одним файлом, то и назначение NCI нет особой нужды указывать!!!
А как выход из ситуации ЗАПОМНИ!!! Успехов!!!
"а где прописиваетса путь куда NCI сохраняется?"
В менеджере вывода УП = галочка "путь сохранения NCI".
как можно разделить программу по времени?например час отработала шпиндель поднялся останов поставить другой инструмент и продолжить от туда где остановилась...не стоит фреза 0.8 в меди..а программа на 9 часов..максимум выдерживает полтора часа..есть опция в hsm но у меня просто канавы обычный контур
пробегись, может поможет...
<noindex>http://www.qtn-handbook.ru/upravlenie-resu...nstrumenta.html</noindex>
а пост не может считать время?буду искать где это в синумерике..хотя предпочитаю чтоб програмно выводилось не через стойку
    • GalielO
