FAQ/MasterCam
Гость NickeL
6 часов назад, GalielO сказал:
Так попробуйте, а потом сравнением найдёте что меняли и восстановите.
А вы сохранили изменения , в посте нет команд М46 или М47 , пост выводит стандартно .
@Дядя
5 часов назад, Дядя сказал:
Generic Fanuc 4X MT_Lathe.pst
То стандартный был.
7 часов назад, GalielO сказал:
То стандартный был.
Фрезеровка работает на отлично , но теперь токарными оборотами не порядок , М46 и М47 это фрезерные команды , токарные М41 и М42 .
Я пробовал менять команды в посте , не получилось .
Предлагаю оставить эту затею , я сам от нее устал ((
2 часа назад, Дядя сказал:
Братка!! Я тебе свой скайп отправил в личке, свяжись со мной.
Господа, если ли хоть какая-либо информация по MP.NET? Озадачился этим делом, если там действительно полноценный дотнет и можно будет посты для Mill-Turn делать, то было бы интересно попробовать.
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста с HEIDENHAIN iTNC 530, нужно обработать такую деталь,
Предварительно обработанная на универсальном токарном станке, так как токарного ЧПУ нет,
Поэтому в качестве черновой обработки выбрал поверхностную черновой карман,
Инструмент, выбрал фрезу со сменными пластинами диаметр 25 радиусом на кромках 0.8мм
При этом отключил черновую, оставил чистовую с припуском 0.2мм в режиме «Компьютер» так как
деталь предварительно обработана.
Чистовую, я так же выбрал поверхностную черновой карман, при этом отключил черновую, оставил чистовую только без припуска, и установил режим «износ».
Так вот хотел спросить, что устанавливать в таблицу инструментов, в параметр «R» и в какой из параметров
прописывать радиус при таких режимах.
Работаю на HEIDENHAIN iTNC 530 всего месяц, спросить особо не у кого, есть еще станок со стойкой Фанук
Но там про HEIDENHAIN то же ни чего не знают.
До этого работал на фануке и HAAS
Буду очень благодарен за помощь.
Подскажите как называются переменные которые выводя в программу данные об инструменте , на фото обведено.
Изменено пользователем Дядя
@Дядя наверное такие данные не выводятся за ненадобностью, выводится наименование, а вот в наименование можешь вписать всё что угодно. Вкладка Генерал-Нейм, Дескрипшен
13 минут назад, maxx2000 сказал:
Не может такого быть ((
14 минут назад, maxx2000 сказал:
В этом и проблема , нужны фактические данные .
Еще хочется радиус инструмента
17 минут назад, Дядя сказал:
ну так будь предельно честен при заполнении :smile:
1 час назад, Дядя сказал:
Их вывод, можете посмотреть в MILL.SET или MPMASTER.pst - вывод через ppredtool или  pmetatool
5 минут назад, lexa345 сказал:
Спасибо
1 час назад, lexa345 сказал:
MPMASTER.pst
В нем я нашел только диаметр инструмента , можно ли вывести количество зубьев , радиус , длинна ?
MILL.SET
где можно взять ?
n_flutes1
tcr$ , corner_rad
flute_len , oa_len , shldr_len ,  hldr_len
где можно взять ?
по умолчанию в папке posts
Всем привет. Подскажите, не могу найти, как мне задать команды для кнопок Custom option в выборе СОЖ. Нашел как их переименовать, а вот как задать М-код на кнопку не пойму
23 минуты назад, mixey53rus сказал:
Это имел ввиду?
Если да, то Станок, Настройки станка. И далее по указателям.
Получится типа такого......
Возможно придется команды править и в самом Посте.
Изменено пользователем hlibhlib
34 минуты назад, hlibhlib сказал:
Это имел ввиду?
Это я сделал. А действие которое привязано к кнопке, не изменяется
3 часа назад, mixey53rus сказал:
Вероятно нужно поправить пост
Добился желаемого результата, спасибо хорошему знакомому за подсказку.
Всё правильно, нужно было немного поправить пост.
Меня интересовало включение СОЖ через шпиндель. На разных инструментах, по-разному.
М16 - вкл. сож через шпиндель
М17- откл. сож через шпиндель
Поправка в посте:
1. Решил сделать на третью строчку в выборе СОЖ
https://wampi.ru/image/RIzuVwl
2. В посте правим строку "scool54" и "scool55" соответсвенно на желаемые М-коды
https://wampi.ru/image/RIzuyIz
Если кому надо запрограмировать дальнейшие кнопки, то далее по аналогии.
Можно задать имена этим кнопкам, читайте выше, "Гуру" всё расписал
Изменено пользователем mixey53rus
    • nicomed
      А в чем, простите, глубинный смыл сего деяния ? Кто мешает удерживая CTRL выделить нужные поверхности, и сразу задать требуемую зависимость ?
      "Правильно сделал". Вопрос прямой: сколько стоит обучение для частного лица? Если такое вообще практикуется.
    • MaximKl
      не самая оптимальная технология - концевыми фрезами.  Если просто резать, как отписано выше(из готового погонажа) - дисковая пила. Фрезеровать ребра - долго, в основном - из-за того, что звенят при обработке, больших режимов не дашь.
    • SAPRonOff
      вот так и рождаются слухи =) кадр из учебного класса, и похоже Решетнёв решил не создавать веток на этом форуме а-ля "Моё знакомство с T-Flex", а просто заказал обучающие курсы по CAD По крайне мере так пишут в статье:
    • Valedol
      ПРивет Всем, подскажите, пожалуйста, макрос для создания в сборке сопряжения расстояния между плоскостями. К примеру, я выбрал проскости и нажал кнопку высопления макроса и выставилось расстояние между ними которое задано в макросе.
      Так понял, что нельзя, но непонятно чем стандартная паленька не устраивает, если вы решили плотно использовать слои, то она всё равно должна быть всегда на виду.   С УДИВЛЕНИЕМ ОБНАРУЖИЛ, что написанное ниже не работает в последних версиях, а может и раньше не работало (откинули слои вместе с автокадом, хотя есть адепты, которые до сих пор используют слои в Solidworks) и этот фокус прокатывал только с толщиной линии. И ещё одна странность, слой можно выбрать только в избранных инструментах при их активации: линии, овалы, но при этом выбор ни на что не влияет и используются настройки выбранные в соответствующей панели, но настройка слоя появляется на остальных элементах после вставки элемента эскиза. Так же выбор толщины линии приводит к выходу из активного инструмента рисования эскизов. Что-то перемудрили разработчики.   !в последних версиях не работает! С другой стороны, если вам данная настройка нужна лишь для избранных элементов, то при добавлении этих элементов перед вставкой надо выбрать нужный слой в настройках инструмента, при таком изменнии последующие элементы будут строится в стандартном для вас слое (слой выбранный перед активацией инструментов рисования), а не в выбранном для элемента (выбирается после вызова инструмента рисования). То есть не придётся менять слои туда-сюда, а выбирать слой только для нужного элемента при работе непосредственно с интсрументом.
      Бери выше - лунный модуль приземления :)
    • Onizuka
      Скорее всего нет поддержки C++17. Лучше, конечно, не менять настройки проекта. В самом toolkit есть функции для работы с файлами (разбор пути, список файлов из папки...)
      https://www.mk.ru/incident/2024/04/22/rossiyan-ispugali-vsplyvayushhie-na-ozere-groby.html
    • bri
      Добрый день. Хотел бы поднять тему резки радиаторов на фрезерном станке.  Ввиду того что фрезеруем мы их не один год, какие-то свои методы уже выработались. Но интересно послушать советы со стороны. Вводные: материал - алюминиевые сплавы. ширина паза 3-12 мм (чаще всего 4мм) глубина от 5 до 15 диаметров. Станки обычные чпу с bt40 sk40. Интересует любая информация: геометрия фрез, количество зубьев, глубина проходов, может какие-то методы в последовательности. Дисковые фрезы используем редко ввиду габаритов деталей.
