FAQ/MasterCam
Гость NickeL
Но панацеи не нашел...
Нет в мире совершенства. Вроде просто, а если добавить ещё и мороку с дисковыми фрезами, начинаешь думать о другой САМ-системе. Но и там  не сахар.
Если не брезговать встречным фрезерованием, (а я его не очень... )))  ), то в Вашем случае
можно использовать Контур - Наклон - Врезание...   :g:
Если не брезговать встречным фрезерованием, (а я его не очень... )))  ), то в Вашем случае можно использовать Контур - Наклон - Врезание...
Но и там не все сладко, )))
Контур не удлиняется в настройках подход-отход, нужно удлинять его физически...  :biggrin:
Изменено пользователем hlibhlib
Для моего случая только попутное, пробовали разные варианты, на больших глубинах с большими вылетами при встречном сильно дробит и вообще не очень.  Хотя, казалось бы, фрезеровать пазы диском лучше на встречном, но нет.
Может, кто знает, как заставить выполнить проходы сначала по Z? Чтобы первый проход по ХУ выполнялся шагами по Z на всю глубину, затем второй по ХУ на всю Z и т.д.?
@@ilya_w, У меня получилось вот так, подойдет?
Не совсем понял, что получилось? Интересно получить обработку контура за несколько проходов по Z.
Так, как расточка отверстий - проход вдоль оси, отход, увеличение диаметра, снова проход.
Фрезеровку так в Мастеркаме получается сделать только отдельными операциями по ОДНОМУ проходу с изменением припуска на стенку. Получается иногда нужно 5-6 операций на обработку одного сечения (контура).
явно похоже на "choping" Решение с контуром c изменением по Z
Пока ручками разделяю на проходы по z на всю глубину. Если ещё и в макро с повтором по шагам подставлять, получается программка намного короче. Хоть какое-то  утешение.
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста можно ли в мастеркам удалить обрезки заготовки?
заготовка
Изменено пользователем boldenon
Смотря, что именно Вы имеете ввиду,
В верификаторе удалить обрезки или создать заготовку после предыдущей операции?
Создать заготовку без обрезка.
Просмотри видео, где-то после 5-той минуты будет и создание заготовки после обработки...
http://cccp3d.ru/topic/70040-zagotovka/?p=627671
Спасибо за ссылку. Просмотрел видео, но ответа на свой вопрос не нашел. На моем скриншоте как раз и создана модель заготовки после обработки. По контору вырезано окно в заготовке, и создана модель по этой траектории. Можно ли удалить этот обрезок из заготовки? Или от него можно избавиться только выбрав его траекторией?
заготовка1
Заготовку сделайте сразу с окном. И припуск в окне оставьте чуть меньше чем выберете фрезой. Если контурной траекторией выбираете, то какая разница сплошная заготовка или уже с окном.
А так как у Вас- нет, не "выпадет".
Благодарю за ответ
Переустановливал систему, заодно и обновил МС, был Х6 поставил Х7 MU2. Но сталкнулся с двумя проблемами.
1. По умолчанию у меня выбран станок.
    Но когда открываю деталь, в свойствах станочной группы уже другой станок.
    Приходится вручную изменять.
    Почему так?
Но если с этим как-то можно мериться, то со следующим пунктом никак.
2. Не могу выбр цепочку контура. Не выделяется никак. Деталь всегда делал в SolidWorks, на Х4 её же открывал для обработки.
    Но в поздней версии Х6 это не получалось, цепочка не выбиралась, пришлось сохранять деталь как Parasolid *.X_T и тогда всё       выбиралась. Сейчас не выбирается никак!
Это отличительная особенность Х7 или у меня просто кривая программа или в настройках что-то изменить нужно?
Спасибо!
Что касаемо 1-го вопроса, то открывая чужой файл, Мастеркам открывает и настройки конфигурации того файла. И естественно, если фай был сохранен с таким станком, то он с ним и откроется.
Тут нужно сразу после открытия войти в настройки и загрузить свою конфигурацию.
2. Не могу выбр цепочку контура. Не выделяется никак. Деталь всегда делал в SolidWorks, на Х4 её же открывал для обработки.     Но в поздней версии Х6 это не получалось, цепочка не выбиралась, пришлось сохранять деталь как Parasolid *.X_T и тогда всё       выбиралась. Сейчас не выбирается никак!
Что касаемо 2-го вопроса, то посмотрите настройки импорта, там и укажите, как и с чем импортировать модель.
Либо проверить нужно множество настроек ... Конверторы,Тела. (Это все догадки)
Вероятно следовало-бы воспользоваться Мастером Перехода с предыдущей версии.( И Это все догадки)
Если по-умолчанию выбран станок, при открытии файла Parasolid *.X_T или .SLDPRT он должен открываться, по крайней мере, на предыдущих версиях это было всегда.
По второму вопросу решил.
Для чего Импорт SW истории построения? Да, показывает. А смысл? Можно будет в МС редактировать файл созданный в SW?
Указан, да не тот что надо! Пришлось выбрать и там. Тепрь всё нормально.
Спасибо!
    • Sivolap36
      Нашёл параметры от одного из известных поставщиков поворотного стола. Может кому-то пригодится   Detron 210z.pdf
    • ID_Hacker
      Для обмена пользовательскими данными между NC и PLC зонами есть системная функция FC21. Позволяет читать и записывать данные в программе PLC из/в зону $A_DBB[x], $A_DBD[x] и т.д. Можно найти в документации по системным переменным NC PLC.   Программа PLC загруженная определённой версией TIA может быть выгружена только этой или более старшей версией TIA.  Step7 и TIA не совместимы даже на S300, S400 контролерах, в виду разных версий прошивок контроллеров.   Toolbox нужен для того, что в Sinumerik не просто PLC а связка PLC, CU, NC и CP, и стандартный Step или TIA просто не понимает аппаратную конфигурацию контроллера без ToolBox.   Здесь проблема программирования станка производителем. Он не ожидает завершения выполнения М команды от PLC. Либо проблемы в электроавтоматике и команда завершается до зажима патрона - например реле давления зажима всегда даёт сигнал.   Проекты реализованные на TIA хранят в контроллере не только программу, но и все комментарии и данные. Если не стоит защита паролем выгружается всё в том же виде в котором было загружено.
    • noindex
      Да, выбор второй плоскости помог, спасибо!     К счастью без понятия что сейчас проходят в школе, а что проходили в 80-90-х, когда я ходил в школу, уже не помню.   Да не, всё понятно, спасибо что заморочились с видео)!
    • ID_Hacker
      PROC CYCLE977(INT S_MVAR, INT S_KNUM, INT S_KNUM1, INT S_PRNUM, REAL S_SETV, REAL S_SETV0, REAL S_SETV1, REAL S_FA, REAL S_TSA, REAL S_STA1, REAL S_ID, REAL S_SZA, REAL S_SZO, INT S_MA, INT S_NMSP, STRING[32] S_TNAME, INT S_DLNUM, REAL S_TZL, REAL S_TDIF, REAL S_TUL, REAL S_TLL, REAL S_TMV, INT S_K, INT S_EVNUM, INT S_MCBIT, INT _DMODE, INT _AMODE, REAL S_XM, REAL_S_YM, INT _DP) Вызов функции со всеми возможными аргументами     Измерительные циклы Руководство по программированию, 01/2023, A5E52046203P AB - страница 355 - это для 828D SL     Здесь для 840D - SINUMERIK 840D/840Di/810D/FM-NC Measuring Cycles - страница 341 (6FC5298-3AA01-0BP0) артикул документации.
    • zwg
      Непонятно, где корректировать, эти самые 10 поправок, у CYBELEC... Где они для угла, в связке с толщиной листа? Коэффициент и тп...  И я не о корректировке индексных точек, а о реальном металле. Такое а системе есть? Например вижу наличие коррекции для каждого угла 30, 60,,, 90 и тд. Это же общая коррекция для всех толщин?
      Проверьте галочку (галочки быть не должно): Инструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Качество изображения-Использовать программу OpenGL
      к сожалению это и есть весь пример. Только не бухти что интерфейс в видео незнакомый. Вместо отрезка можешь построить ось, использовать ребро тела и т.д. и т.п.   Видео 04-06-2024 172055.mp4
      Вообще-то, это не рисование, а банальная начертательная геометрия. Или её теперь не проходят в школе?
      Вероятно разблокировку делает патч с официального сайта, но не смотря на то что позиционируется для профкарт, вероятно делает описанное в видео и с другими картами:
      Их официальный номер пока еще работает . На нем сейчас пока еще стоит переадресация. В общем не знаю что за организация, завтра займусь наверное этим. На словах и сервисный инженер у них катается по стране. Что-то мне подсказывает сервисники остались теже . Вобщем в ближайшее время займусь, гляну по реквизитам что за организация.
