FAQ/MasterCam
Гость NickeL
6 часов назад, GalielO сказал:
Так попробуйте, а потом сравнением найдёте что меняли и восстановите.
А вы сохранили изменения , в посте нет команд М46 или М47 , пост выводит стандартно .
@Дядя
5 часов назад, Дядя сказал:
Generic Fanuc 4X MT_Lathe.pst
То стандартный был.
7 часов назад, GalielO сказал:
То стандартный был.
Фрезеровка работает на отлично , но теперь токарными оборотами не порядок , М46 и М47 это фрезерные команды , токарные М41 и М42 .
Я пробовал менять команды в посте , не получилось .
Предлагаю оставить эту затею , я сам от нее устал ((
2 часа назад, Дядя сказал:
Братка!! Я тебе свой скайп отправил в личке, свяжись со мной.
Господа, если ли хоть какая-либо информация по MP.NET? Озадачился этим делом, если там действительно полноценный дотнет и можно будет посты для Mill-Turn делать, то было бы интересно попробовать.
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста с HEIDENHAIN iTNC 530, нужно обработать такую деталь,
Предварительно обработанная на универсальном токарном станке, так как токарного ЧПУ нет,
Поэтому в качестве черновой обработки выбрал поверхностную черновой карман,
Инструмент, выбрал фрезу со сменными пластинами диаметр 25 радиусом на кромках 0.8мм
При этом отключил черновую, оставил чистовую с припуском 0.2мм в режиме «Компьютер» так как
деталь предварительно обработана.
Чистовую, я так же выбрал поверхностную черновой карман, при этом отключил черновую, оставил чистовую только без припуска, и установил режим «износ».
Так вот хотел спросить, что устанавливать в таблицу инструментов, в параметр «R» и в какой из параметров
прописывать радиус при таких режимах.
Работаю на HEIDENHAIN iTNC 530 всего месяц, спросить особо не у кого, есть еще станок со стойкой Фанук
Но там про HEIDENHAIN то же ни чего не знают.
До этого работал на фануке и HAAS
Буду очень благодарен за помощь.
Подскажите как называются переменные которые выводя в программу данные об инструменте , на фото обведено.
Изменено пользователем Дядя
@Дядя наверное такие данные не выводятся за ненадобностью, выводится наименование, а вот в наименование можешь вписать всё что угодно. Вкладка Генерал-Нейм, Дескрипшен
13 минут назад, maxx2000 сказал:
Не может такого быть ((
14 минут назад, maxx2000 сказал:
В этом и проблема , нужны фактические данные .
Еще хочется радиус инструмента
17 минут назад, Дядя сказал:
ну так будь предельно честен при заполнении :smile:
1 час назад, Дядя сказал:
Их вывод, можете посмотреть в MILL.SET или MPMASTER.pst - вывод через ppredtool или  pmetatool
5 минут назад, lexa345 сказал:
Спасибо
1 час назад, lexa345 сказал:
MPMASTER.pst
В нем я нашел только диаметр инструмента , можно ли вывести количество зубьев , радиус , длинна ?
MILL.SET
где можно взять ?
n_flutes1
tcr$ , corner_rad
flute_len , oa_len , shldr_len ,  hldr_len
где можно взять ?
по умолчанию в папке posts
Всем привет. Подскажите, не могу найти, как мне задать команды для кнопок Custom option в выборе СОЖ. Нашел как их переименовать, а вот как задать М-код на кнопку не пойму
23 минуты назад, mixey53rus сказал:
Это имел ввиду?
Если да, то Станок, Настройки станка. И далее по указателям.
Получится типа такого......
Возможно придется команды править и в самом Посте.
Изменено пользователем hlibhlib
34 минуты назад, hlibhlib сказал:
Это имел ввиду?
Это я сделал. А действие которое привязано к кнопке, не изменяется
3 часа назад, mixey53rus сказал:
Вероятно нужно поправить пост
Добился желаемого результата, спасибо хорошему знакомому за подсказку.
Всё правильно, нужно было немного поправить пост.
Меня интересовало включение СОЖ через шпиндель. На разных инструментах, по-разному.
М16 - вкл. сож через шпиндель
М17- откл. сож через шпиндель
Поправка в посте:
1. Решил сделать на третью строчку в выборе СОЖ
https://wampi.ru/image/RIzuVwl
2. В посте правим строку "scool54" и "scool55" соответсвенно на желаемые М-коды
https://wampi.ru/image/RIzuyIz
Если кому надо запрограмировать дальнейшие кнопки, то далее по аналогии.
Можно задать имена этим кнопкам, читайте выше, "Гуру" всё расписал
Изменено пользователем mixey53rus
    • Mr_Gray
      Если и расфрезеровывать, то обязательно с коррекцией радиуса инструмента G41, чтобы попасть в середину поля допуска. Но лучше все же разверткой или расточной головкой.
      При хорошей геометрии станка, можно и расфрезеровать. Если неглубокие отверстия, можно и тс сверлом сразу размер получить.
      Скорее всего исправляли в конкретной сборке, для конкретных тел. Насколько я помню, надо в самом эскизе профиля заполнить свойство Description
      Делаете дырку в свае - вставляете в нее трубу и 2 человеко-силы крутят сваю ) Дёшево и сердито и не нужен никакой планетарный редуктор ))
      вы всегда ищите свой путь или будете делать то что вам советуют? с самого начала прежде чем приступать к экспериментам вам нужно было вынуть носитель и сделать образ. diskcopy делает копию гибкого диска на другой а вам надо сделать образ жесткого диска или карты памяти. делайте как советует @Viktor2004 иначе еще чего нибудь сломаете или вам станок не нужен и вы его приобрели для экспериментов ? вот а печатной машинке из прошлого нельзя а вот на синумерике можно - удивительные вещи в настоящем происходят!! на 100 % уверен что там не модуль а либо писимиси ай либо жд @mircomax81 хотите работать в дос почитайте помощь по командам
    • PuKoLLleT
      Доброго дня всем. Поделитесь опытом,раньше такое не доводилось делать. На торце фланца нужно сделать  восемь отверстий ф17H7 на токарно-фрезерном станке с осью Y ,имеется ManualGuide.В моем понимании нужно просверлить,а затем торцевой фрезой расточить нужный диаметр.Получится такой фокус,или надо разверткой доводить нужный размер?  Стойка Fanuc 0i-Tf.
      Всё верно, я даже русификатор делал для него (ушло на это где-то около года). Хороший софт был, я всех знакомых на него подсадил в свое время :) У меня даже где-то образ на виртуалке лежит с SW2014+MechSoft, Жаль, что автодеск его поглотил, а не DS :( А по сути вопроса, проектировал двухступенчатый планетарный редуктор в свое время. Что было нужно: Справочник по планетаркам (автора не помню, если надо поищу), из софта MathCAD + GearTeq (софтина идет вместе с GearTrax, только рассчитывает и моделирует несколько зацеплений согласно выбранной схеме, в том числе планетарки) Ой и ошибаетесь. Звездочки - не равно зубчатые колеса в планетарке) Мы намучились с малой точностью изготовления на эл.эрозии, а Вы лазером ))) Был собран опытный образец редуктора с незакаленными деталями, чисто проверить геометрию, отладить сборку. Так потом начальство этот редуктор сказало испытать в бою, как я не противился)) Помер за пару дней интенсивных нагрузок ))) Материал, термообработка и точности изготовления решают )
      @Тихоход  Ещё один вариант - изучать программирование и писать свою программу/макрос. Вот пример конфигуратора двери: https://www.youtube.com/watch?v=wv4HryWQBSk
    • mircomax81
      Посредством Diskcopy можно сделать адекватную копию на флоппи диск?
    • Andrey_kzn
      Да, ведь советовали автору вытащить жёсткий диск и сделать образ. Неужели самому не интересно, как устроен этот старый промкомпьютер? Там может стоять как жёсткий диск, так и CF-карта, или же Disc-on-chip или Disc-on-module.  Как-то очень давно, на подобном промышленном оборудовании (большая печатная машина) я не смог перенести  ПО с родной CF - карты на другую, такого же размера но другой фирмы. Была также станочная оболочка под досом.  Образ я делал Нортон гостом, развернул его на другую CF-карту без проблем. Машина загрузилась нормально и работала ровно 2 дня, на неродной CF-карте,  потом зависла, и отказалась загружаться. Пришлось вызывать сервисника. От него мы узнали, что нельзя просто так взять и заменить карту  - носитель системного ПО, на другую. А полезли мы туда, так как руководство захотело печатать отчёты по работе машины. В станочном ПО такая функция была. Вот только принтер надо было купить у фирмы - производителя этой самой машины. В попытках заставить работать другой принтер мы редактировали файл  AUTOEXEС.BAT, на предмет загрузки драйвера принтера, ничего не получилось, зато перестали открываться некоторые страницы станочного ПО.  Образ у нас был давно снят, и мы развернули его на другую карту памяти. Родную карту я трогать не стал (как чувствовал, что нельзя ). Сервисник восстановил ПО с архивной дискеты на родную карту памяти, и всё заработало. Дискеты с архивами ПО шли вместе с документацией к машине.  Там были дискеты с Досом, станочной оболочкой, параметрами приводов, программой ПЛК. Он же и предупредил нас о предельно аккуратном обращении с родной картой памяти, и посоветовал немедленно сделать образы с архивных дискет, что мы сразу и проделали.. Вот такой сюрприз от машины эпохи Дос.
