Старый NEF 400 - слабо тянет сервомотор оси Х, помогите!
Здравствуйте, уважаемые гуру!
История такая- в станке NEF 400 где-то 1980г.в. стал слабо тянуть сервомотор оси Х. Не может взять ноль, этап быстрого перемещения проходит, а на этапе медленного подхода останавливается. Если скинуть ремень то видно что на этапе медленного подхода двигатель вращается- т.е. ему просто не хватает мощности чтобы двигать суппорт. Если в этот момент вручную отогнать суппорт в 0 то станок его берет. После этого можно прогнать программу, но без ремня. Двигатель не греется.
Замеры напряжения на моторах осей X и Z показали их примерное равенство в режимах удержания и перемещения. Но в режиме удержания ротор оси Z можно повернуть рукой максимум на ползуба ремня, а двигатель оси Х почти на четверть оборота, после отпускания ротор возвращается в исходное.
Все что пришло в голову проделали-  убедились что суппорт не заедает и не закусывает, перебрали движок, проверили подшипники, щетки, почистили ламели на роторе, промыли, прозвонили обмотки- сопротивление одинаковое в пределах 5% погрешности. Не помогло.
Подскажите, в чем еще может быть причина?
Заранее благодарю за советы!
1 час назад, -Dmitry- сказал:
.е. сглаживающая емкость после однофазного моста вообще не нужна? Не повлияют пульсации на результат?
Нет, если и повлияет, то в пределах допустимой погрешности, абсолютно не критично. В тиристорных приводах на выходе совсем не идеальная прямая, а обрывки синусоиды, такой мотор - штука инерционная.
5 часов назад, Anat2015 сказал:
Обычный ЛАТР на 8А
А ток можно и амперметром стрелочным померить но а если у автора есть токоизмерительные клещи то это будет очень хорошо
Мало таких, особенно за бугром, вот 16А20 - это да.
У нас все Шаублины 225 не висячие а также редкоземельный Benzinger тоже.
Крутилки и правда редко помогают если только скорость вращения подстроить R Tacho или ползун убрать при Usetpoint=0V R  Drift. Коэффициент усиления крутили редко но бывало приходилось жесткости приводу добавлять.
Про токовый не могу сказать может это вообще токовая защита. Но крутить можно только в ограниченном диапазоне который уже ограничен постоянными резисторами это чтобы крутильщик привод не спалил.:smile:
5 часов назад, -Dmitry- сказал:
Т.е. сглаживающая емкость после однофазного моста вообще не нужна?
Емкость обычно не нужна  а вот автомат пригодятся а то ведь ЛАТР c сетью напрямую связан как бы при пуске на больших оборотах какой нибудь автомат не вышибло хотя мощности не те но для перестраховки я бы поставил автоматик.
@-Dmitry- А привода на X Z отдельные или в одном блоке находятся?
А то можно  было бы и платы управления перекинуть как например на старых Фануковских DC SERVO
Тут вдруг подумалось- а сколько полюсов у статора? Что будет если статор повернуть на 90гр. относительно щеток? А если на 180?
А положение (угол) установки энкодера на вал ротора играет какую-то роль?
Изменено пользователем -Dmitry-
Это только для синхронных там по датчику определяется положение ротора и начало подачи фазного напряжения.
Для ДПТ важно положение траверсы (щеточного механизма там пазы для ориентации имеются) если неправильно ее ориентировать относительно статора то возрастет потребляемый ток ХХ до значительных значений  (в несколько раз выше номинального) что будет приводить к перегреву двигателя и как следствие к постепенному его размагничиванию.
45 минут назад, gudstartup сказал:
Спасибо! У меня, судя по фоткам в инете, статор повернут на 90гр. относительно щеток - конструкция позволяет поставить его в 4 разных положения. И еще перевернуть задом наперед :)
1 минуту назад, -Dmitry- сказал:
Вы ток сначала померяйте на холостом ходу если соответствует норме то и поворачивать ничего не придется
Тем более вы не проверяли его еще на соответствие номинальным оборотам или уже проверили?
27 минут назад, gudstartup сказал:
Пока не проверял. Латр и  мост нашел, на неделе запущу. Пока не знаю чем померить частоту импульсов с энкодера для определения количества оборотов.
2 часа назад, -Dmitry- сказал:
А что обычного часового тахометра нет?
Частотомера как я понимаю тоже нет?
Можно и осциллографом цифровым
10 часов назад, gudstartup сказал:
Теперь будет. Заказал лазерный на озоне. Посмотрим что покажет :)
Измерил:
- напряжение на двигателе 195-200В
- ток холостого хода 0.35-0.37А
- кол-во оборотов/мин 2400-2450 (тахометр проверен на шпинделе DMG635- кажет копейка в копейку)
смена полярности не влияет на результат.
Что скажут гуру- жив движок или мертв?
А сколько при этом выдает его тахогенератор? Сколько у него мВ/об (6 или 20)?
Вообще то  и привод со счетов на ремонт списывать не нужно
44 минуты назад, gudstartup сказал:
Прошу прощения, не совсем понял о чем речь- об энкодере ROD320?
7 часов назад, -Dmitry- сказал:
Тахогенератор это не энкодер он формирует напряжение обратной связи для привода и оно поступает на регулятор скорости.
Японцы перестали ставить на свои двигатели тахогенератор и использовали энкодер как для обратной связи по позиционированию  для ЧПУ так и для обратной связи по скорости.
Немцы насколько я помню такими фокусами не занимались и поэтому для привода на валу двигателя закреплен еще и тахогенератор обычно 20мВ/об. Так что померяйте это напряжение.
Хотя возможно у вас его и нет судя по шильдику немцы обычно на нем указывают тип тахогенератора.
Если у вас его нет значит у вас в приводе выполнен преобразователь частота-> напряжение.
Тогда для исследования остается только привод
Видимо нет. За вычетом кабеля энкодера на двигатель приходит три провода- два на щетки и один на корпус.
Все занимались, и болгары даже, и венгры.
Двигатель немного размагничен, но не критично - на 100-150 обормотов больше. Не должен момент сильно потерять по этой причине.
А что у вас этот хиленький мотор таскает, всего 2 нм? Механику не смотрели? Вертикальная координата - и всего 2 нм? Даже если она и горизонтальная, тем не менее... Обычно такие слабые двигатели подключают через редуктор, но для этого они должны быть высокооборотными, а здесь - 2000  1/min?
Судя по разговору про траверсы, моторчик разбирался неоднократно, вот тут то бы и история его пригодилась, только нет ее. Чаще всего, новые проблемы вылезают из штанов старых.
P.S.Лабораторку с латром вы все таки проведите, для контроля. Измеряли напряжение на якоре скорее всего цифровым мультиметром, в этом деле им лучше не доверять, если есть стрелочник, используйте его.
9 часов назад, gudstartup сказал:
ЧПУ не понимает сигнал тахогенератора. Поэтому, если в серводвигателе стоит тахогенератор, то в системе где-то стоит энкодер, чтобы отправлять сигналы в ЧПУ.
Например, старый координатно-пробивной пресс с ЧПУ Bosch или листогибочный пресс с ЧПУ DELEM DA24.
9 часов назад, Anat2015 сказал:
и болгары даже
Болгары плотно с Фануком сотрудничали оно и понятно .
@-Dmitry- Напишите модель вашего сервопривода если не совсем редкоземельный  может быть схемы поищем?
1 час назад, vad0000 сказал:
А ЧПУ и ненужно его понимать этим сервопривод пусть занимается а ЧПУ контролирует импульсы обратной связи по положению
@-Dmitry- привод приведенный на рисунке, похож на ваш? Плата управления на вашем фото стоит как раз в этом приводе
Огромное спасибо всем за помощь! Теперь по порядку:
Корзина похожа, чуть по другому скомпонована.
После переборки с поворотом статора движок приободрился и стал выводить станок в 0! Почему применен такой "слабый" не могу сказать. Он тянет суппорт поперек (Х). Вдоль (Z) тянет движок такой же модели но помощнее- статор у него длиннее раза в два.
Теперь вскрылась новая проблема- через несколько минут после включения движок по Х начинает потихоньку произвольно "подкручивать", а потом "крутить"- и стойка уходит в ошибку. Попарно поменяв местами на плате стойки разъемы с энкодеров осей и разъемы управления сервоприводами осей определили что виновата плата в стойке- "поползла" другая ось. Фото фрагмента платы прикладываю- ее схема очень бы пригодилась!
Снимите каталожный номер платы он у фанука (а это похоже фанук ) начинается с буква AXXB-XXXX-XXX/X из этих цифр будет понятно какая у вас модель
    • Mixon513
    • Vengeance
      У нас на дусане револьверка крутится, когда рука опущена, один раз оператор крутанул, повезло что вращение оказалось против часовой, q-setter просто "подпрыгнул"
      У вас там есть Р0225 (T_NO_PE_DSP) Полагаю, что в ней обрабатывается отображение на дисплее
    • SAPRonOff
      либо СКМыши нажмите и там  под курсором появится вариант выбора в виде списка; либо ПКМ - другой : и там тоже будет список рядом лежащих линий.
      У меня LadderIII старый, не открывает. Надеюсь коллеги подтянуться и кто-то посмотрит формирование номера на дисплее.
    • gemini74
    • alex0800
