Если у вас есть лицензия на Логос, то можете отправить запрос на улучшение, в т.ч. документации, обращаться можете на http://support.compcenter.org , там все контакты
А пока читайте п. 6 Проведение расчета
И да, сейчас многие осваивают импортозамещение. Если с моральными принципами не очень можете туда постучаться.
Искать просто. Смотрите кто из зарубежных компаний ушёл имея СП в РФ и начинаете контакт. Если есть что предложить то люди довольно сговорчивые ввиду жёсткого кадрового дефицита
У меня узбеки на даче въезд делали недавно. Председатель сказал, что моя труба лежит выше положенного на 5 см, разрыл въезд на мой участок, приспустил трубу. За мои 5 тыс. Правда с моего согласия. Восстановление въезда обошлось еще в 60 тыс (16 новая труба - удлинил старую, доски, песок, щебень) и + работа узбеков. За день 2 человека взяли 12 тыс + натуроплата, что в сумку поместилось. Я разрешил в сарае переодеться, что бы жопы не сверкали, - исчезли шурупы, гвозди сотки, шуруповёрт, уровень и хз, что ещё).
Да это же элитность за 6-8 миллионов. В Екб не так давно это стоимость двушки недалеко от центра.
По прежнему можете этим заниматься, студенты никуда не делись.
Для себя в своё время пошёл по пути инженерного консалтинга, выявлял зоны роста, строил гипотезы и сводил нужных людей с нужными людьми за процент. Неплохая подработка когда есть много знакомых в отрасли.
Добрый день.
Имеется сборочный чертеж на достаточно сложный жгут. На чертеже приведена таблица соединений на десяток листов. Провода отсортированы по условному номеру провода, при этом контакты в таблице идут в произвольном порядке. Нет даже группировки по соединителям, например, к ХР1.1 идут провода 1-10, а к ХР.1.2 - 105-115. Очевидно, что в отсортированной по возрастанию номера провода таблице ХР1 будет встречаться на разных листах.
Как быть монтажнику? Допустим, он разложил провода для жгута. На каждом проводе бирка с номером провода. Берет первый соединитель и начинает его распаивать, начиная с 1-го контакта. И ему приходится просматривать всю таблицу соединений, чтобы найти данный контакт, который может быть в любом месте этой таблицы или вообще отсутствовать. И так с каждым контактом каждого соединителя, что чрезвычайно трудоемко и вызывает ошибки.
На предыдущей работе таблица соединений жгута выпускалась отдельным документом, а на сборочном чертеже была распайка всех соединителей в виде таблицы контакт - номер провода, в которой контакты шли в порядке возрастания и по которой удобно было распаивать соединители.
Подскажите, правильно ли понял последовательность действий при изготовлении жгута и правильно ли оформлена КД в данном случае.
