Старый NEF 400 - слабо тянет сервомотор оси Х, помогите!
Здравствуйте, уважаемые гуру!
История такая- в станке NEF 400 где-то 1980г.в. стал слабо тянуть сервомотор оси Х. Не может взять ноль, этап быстрого перемещения проходит, а на этапе медленного подхода останавливается. Если скинуть ремень то видно что на этапе медленного подхода двигатель вращается- т.е. ему просто не хватает мощности чтобы двигать суппорт. Если в этот момент вручную отогнать суппорт в 0 то станок его берет. После этого можно прогнать программу, но без ремня. Двигатель не греется.
Замеры напряжения на моторах осей X и Z показали их примерное равенство в режимах удержания и перемещения. Но в режиме удержания ротор оси Z можно повернуть рукой максимум на ползуба ремня, а двигатель оси Х почти на четверть оборота, после отпускания ротор возвращается в исходное.
Все что пришло в голову проделали-  убедились что суппорт не заедает и не закусывает, перебрали движок, проверили подшипники, щетки, почистили ламели на роторе, промыли, прозвонили обмотки- сопротивление одинаковое в пределах 5% погрешности. Не помогло.
Подскажите, в чем еще может быть причина?
Заранее благодарю за советы!
19 минут назад, -Dmitry- сказал:
был бы pnp, не так ли?
Ладно про термин эммитерный повторитель можете забыть но схема с общим коллектором вам должна быть знакома.
22 минуты назад, -Dmitry- сказал:
наверное не хватит квалификации.
Чего не сможете найти микросхемы F/V преобразователей и подключить к ее плате. Мы вот уже давно на приводах с линейками старых транзисторов (которых уже не найти ) ставим модули Fujitsu и это поверьте гораздо лучше чем покупать пере маркированные неликвиды а потом пытаться подобрать из них линейку (бывает 4 или более транзисторов ) Сейчас правда с модулями может возникнуть напряженка!:smile:
33 минуты назад, -Dmitry- сказал:
Кстати, а удалить компаунд с этой микросборки чем-то возможно? С виду он похож на эпоксидку.
С микросборки источника питания фанука, растворяли компаунд в ацетоне
Не хотите осовременить так наковыряйте их из старых плат по моему на всех MainPCB Fanuc 6M они есть только может называются иначе. Завтра могу посмотреть.
Эпоксидка хорошо удаляется нагревом, острым жалом паяльника, аккуратно. превращается в кашицу.
3 минуты назад, boomeeeer сказал:
Обратитесь к чукчам косторезам они вам враз все элементы из платы выпилят!:smile:
@Anat2015
Помнится раньше мы выфрезировывали блоки усилителей индуктосина БИ-7 (ЧПУ Размер-2,4 )с целью ремонта и ничего тоже получалось.... Правда это то еще извращение (Сейчас приходится так датчики индуктивные делать)
Импортозамещение в действии берешь маленький импортный датчик и запихиваешь его в имортный же с выфрезерованным корпусом но большего размера (вот такая вот МАТРЕШКА выходит)!:5a33a36721bd3_3DSmiles(15):
11 минут назад, boomeeeer сказал:
Ничего сейчас фанук сделал такой компаунд на сервоприводах что ни одной паяльной станцией не расплавляется до полного выгорания PCB можно греть!:smile:
15 минут назад, gudstartup сказал:
В общих чертах ) Обратите внимание, что в вашей схеме на эмиттере npn транзистора минус источника питания, а в схеме микросборки- плюс.
Очень прошу, поищите!!!
5 часов назад, -Dmitry- сказал:
Вскрыл микросборку. Чинить такое я не умею.
Это как в детстве зато посмотрели как устроено!
Аккуратненько!
26 минут назад, gudstartup сказал:
Именно так я себя и чувствовал. Увлекательнейшее, кстати, занятие! :)
6 часов назад, -Dmitry- сказал:
Вскрыл микросборку
Был шанс увидеть стандартную рассыпуху, но не повезло, только безкорпусные микросхемы
23 минуты назад, boomeeeer сказал:
Для рассыпухи габариты слишком маленькие
24 минуты назад, gudstartup сказал:
До этого фото я не видел габаритов этой сборки
30.06.2022 в 12:59, Anat2015 сказал:
А попробовать погреть, пропаять переходы с одной стороны на другую?
Честно говоря вскрыл ее только из любопытства. Замена уже нашлась, осталось дождаться когда приедет.
Кратко отчитаюсь по микросборкам:
- Из 5 штук A-PC06, что я попробовал, "ползут" все. Какие-то через 10 мин. после включения, какие-то через 2-3 часа.
- Первая же пара A-PC06A заработала нормально. Переделки при этом никакой не требуется. Просто ставишь их вместо 06-х и проблема уходит.
    • Artas28
      Syntec 220MA Во время смены инструмента, шпиндель по Z уехал выше. После нажатия паузы. Всё встало. Станок находится выше машинного нуля и не опускается. Кто сталкивался? Как опустить?  Ошибка MLCHint R590.7 Plc hint
      @Alexey0336  Да, всё работает: https://cloud.mail.ru/public/NGNq/Ft8UAJtf3
      Так оно и есть, китайский клон Сименс-808.
      Что Вы подразумеваете под словом "Конфликтовать"? Мпроп и мой макрос делают одно и тоже действие, создают и заносят свойства в файл солида. Если свойства с одинаковым именем (например Обозначение и Наименование), то Да, свойство перезапишется тем макросом, которой отработал последним. Щас проверю, отпишусь. Изначально Наименование и Обозначение берутся из имени файла, но его всегда можно перезаписать... Если что, это всегда можно переписать под Ваши требования.
      Если у вас SW не выше 18й версии, могу проверить у себя.
    • Orchestra2603
      Ну, есть же, например QZ алгоритм (обобщение QR разложения, для слуая когда матрица масс не равна I). Отлично работает, когда одна из матриц вырожденная. Вот статься:  https://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/handle/2027.42/6667/bac9269.0001.001.pdf?sequence=5   вот коротко в Вики     Раскопал это вообще, глядя в справку от матлаба: https://www.mathworks.com/help/matlab/ref/eig.html.   Это все нюансы....  И все эти алгоритмы сущетсвуют уже кучу лет во всяких библиотеках типа LAPACK. Вы думаете, что в Dassault Systemes или Ansys про это не знают, и их модальник - лажа?
    • karlf
      Сегодня не было времени, завтра посмотрю и пришлю фото как выглядит
      АСКОН выпустил новый релиз среды общих данных Pilot. В нем получили развитие инструменты строительного контроля и авторского надзора, появилась возможность вручную координировать модель объекта капитального строительства. Стройконтроль Вести стройконтроль на площадке, а также авторский надзор за деятельностью арендаторов и собственников поможет привязка панорамных фото объекта к чертежам и документам. Для съемки панорамных фото используется мобильное приложение Pilot-Photo360, доступное для Android. С помощью приложения специалисты строительных организаций, компаний-застройщиков, девелоперов смогут: Находясь на объекте строительства или эксплуатации, фотографировать объект на специализированную панорамную камеру и сразу прикреплять снимки к точкам на чертежах и документах в Pilot-BIM или Pilot-ICE Enterprise. Группировать панорамные снимки по альбомам. Просматривать фото помещения с разных ракурсов, при этом видеть направление взгляда относительно [...] View the full article
    • wega7777
      Судя по формату ошибки похоже на Систему ЧПУ от HCNC — аналог Siemens и Fanuc. ЧПУ HNC808DiT, но могу ошибаться.
    • Alexey0336
      Похоже на то, что мне нужно) Пара вопросов: 1. Будет ли макрос конфликтовать с Mprop? 2. Если я каждой сборке/детали заранее пропишу в обозначение: $PRP:"Порядковый номер" ХХ.YY.ZZZ, подхватит ли формула свойство "порядковый номер" после всех действий?
