Старый NEF 400 - слабо тянет сервомотор оси Х, помогите!
Здравствуйте, уважаемые гуру!
История такая- в станке NEF 400 где-то 1980г.в. стал слабо тянуть сервомотор оси Х. Не может взять ноль, этап быстрого перемещения проходит, а на этапе медленного подхода останавливается. Если скинуть ремень то видно что на этапе медленного подхода двигатель вращается- т.е. ему просто не хватает мощности чтобы двигать суппорт. Если в этот момент вручную отогнать суппорт в 0 то станок его берет. После этого можно прогнать программу, но без ремня. Двигатель не греется.
Замеры напряжения на моторах осей X и Z показали их примерное равенство в режимах удержания и перемещения. Но в режиме удержания ротор оси Z можно повернуть рукой максимум на ползуба ремня, а двигатель оси Х почти на четверть оборота, после отпускания ротор возвращается в исходное.
Все что пришло в голову проделали-  убедились что суппорт не заедает и не закусывает, перебрали движок, проверили подшипники, щетки, почистили ламели на роторе, промыли, прозвонили обмотки- сопротивление одинаковое в пределах 5% погрешности. Не помогло.
Подскажите, в чем еще может быть причина?
Заранее благодарю за советы!
19 минут назад, -Dmitry- сказал:
был бы pnp, не так ли?
Ладно про термин эммитерный повторитель можете забыть но схема с общим коллектором вам должна быть знакома.
22 минуты назад, -Dmitry- сказал:
наверное не хватит квалификации.
Чего не сможете найти микросхемы F/V преобразователей и подключить к ее плате. Мы вот уже давно на приводах с линейками старых транзисторов (которых уже не найти ) ставим модули Fujitsu и это поверьте гораздо лучше чем покупать пере маркированные неликвиды а потом пытаться подобрать из них линейку (бывает 4 или более транзисторов ) Сейчас правда с модулями может возникнуть напряженка!:smile:
33 минуты назад, -Dmitry- сказал:
Кстати, а удалить компаунд с этой микросборки чем-то возможно? С виду он похож на эпоксидку.
С микросборки источника питания фанука, растворяли компаунд в ацетоне
Не хотите осовременить так наковыряйте их из старых плат по моему на всех MainPCB Fanuc 6M они есть только может называются иначе. Завтра могу посмотреть.
Эпоксидка хорошо удаляется нагревом, острым жалом паяльника, аккуратно. превращается в кашицу.
3 минуты назад, boomeeeer сказал:
Обратитесь к чукчам косторезам они вам враз все элементы из платы выпилят!:smile:
@Anat2015
Помнится раньше мы выфрезировывали блоки усилителей индуктосина БИ-7 (ЧПУ Размер-2,4 )с целью ремонта и ничего тоже получалось.... Правда это то еще извращение (Сейчас приходится так датчики индуктивные делать)
Импортозамещение в действии берешь маленький импортный датчик и запихиваешь его в имортный же с выфрезерованным корпусом но большего размера (вот такая вот МАТРЕШКА выходит)!:5a33a36721bd3_3DSmiles(15):
11 минут назад, boomeeeer сказал:
Ничего сейчас фанук сделал такой компаунд на сервоприводах что ни одной паяльной станцией не расплавляется до полного выгорания PCB можно греть!:smile:
15 минут назад, gudstartup сказал:
В общих чертах ) Обратите внимание, что в вашей схеме на эмиттере npn транзистора минус источника питания, а в схеме микросборки- плюс.
Очень прошу, поищите!!!
5 часов назад, -Dmitry- сказал:
Вскрыл микросборку. Чинить такое я не умею.
Это как в детстве зато посмотрели как устроено!
Аккуратненько!
26 минут назад, gudstartup сказал:
Именно так я себя и чувствовал. Увлекательнейшее, кстати, занятие! :)
6 часов назад, -Dmitry- сказал:
Вскрыл микросборку
Был шанс увидеть стандартную рассыпуху, но не повезло, только безкорпусные микросхемы
23 минуты назад, boomeeeer сказал:
Для рассыпухи габариты слишком маленькие
24 минуты назад, gudstartup сказал:
До этого фото я не видел габаритов этой сборки
30.06.2022 в 12:59, Anat2015 сказал:
А попробовать погреть, пропаять переходы с одной стороны на другую?
Честно говоря вскрыл ее только из любопытства. Замена уже нашлась, осталось дождаться когда приедет.
Кратко отчитаюсь по микросборкам:
- Из 5 штук A-PC06, что я попробовал, "ползут" все. Какие-то через 10 мин. после включения, какие-то через 2-3 часа.
- Первая же пара A-PC06A заработала нормально. Переделки при этом никакой не требуется. Просто ставишь их вместо 06-х и проблема уходит.
      лучше изъять носитель и с него сделать образ думаю диск там небольшой учитывая возраст системы
    • mircomax81
      Не нашёлся пока @ressurect83.  Пока не скопировал с жёсткого диска ничего. Буду пробовать подключаться к системе в ближайшее время. Как скопирую тогда и выложу.
      хотя пароль необязательно подбирать проще проверку обойти
      так уж нашелся @ressurect83 а как учтете зависимости библиотек всяких лучше уж тогда образ диска  но если там хэш функция  и парольчик от 8 символов то обломаться можно
      @mircomax81  Кидайте сюда ссылку на все файлы этой служебной программы, прям на её папку целиком. Может кто добрый и посмотрит.
      Да ладно, забейте, наверное произошло небольшое недопонимание. Мне показалось, что человек написал 2 отдельные мысли - о низких ЗП и о мигрантах. пиэс-вообще, к моему глубокому сожалению, очень-очень маленький процент более-менее развитых стран осознают масштаб предстоящей демографической жёпы. В Европе на мой взгляд, глобально такая страна всего одна - ФРГ. Ну может ещё про 1-3 я не в курсе. Остальные, и в том числе РФ, +- сидят на попе ровно и в ус не дуют.
      всё равно не понял как это всё связно.  Если мигрант значит априори должен работать за рис и рыбьи головы, потому что в родной стране за них работал? Релокация она не от хорошей жизни, а от неудовлетворенности соцбыткультом и зарплатой, отсутствие перспектив роста и самореализации. Едут то как правило не в пустоту, а на какие-то условия.   Пример. У кумы дочь уехала в Беларусь. Дошло дело до гражданства. А жениху предложили работу получше в Москве на удалёнке.  НО двойное налогообложение заставляет переезжать в Россию.
    • mircomax81
      Сам пароль даже указан, который должен стоять по умолчанию. Но его поменяли до нас. Это делается на уровне сервиса
      в инструкции описана процедура смены пароля или указаны сами пароли?
    • mircomax81
      Всё из инструкции. Кто поменял пароль неизвестно... Инструкция есть. Хоть и на немецком.
