FAQ/PowerMill
Гость NickeL
21 час назад, Artas28 сказал:
А что вы это сделали
Ничего особенного, стратегия чистовая обработка лопаток. Все стандартными функциями.
4 часа назад, Е в г е н. сказал:
Так у меня не строит так же. Вы там модель перестраивали? можно пример готовый посмотреть?
  • 3 месяца спустя...
По поводу кривой модели можно посмотреть параметры импорта. Бывает что при переносе из других CADов некоторые поверхности совсем пропадают.
Заметил такую особенность, что в PowerMill v6 (возможно и в других тоже) происходит следующее...
Создаю NC-файл и туда сбрасываю траектории (около 10-15 на разные фрезы), на выходе некоторые траектории не прописывает вкл охлаждения.
То есть в графе Охлаждение на одну из 10-15 траекторий пишет НЕТ, на всех остальных -Стандартное (то есть да)
Получается, что из, условно десяти траекторий, одна или две прописываются без включения СОЖ.
Но что интересно по отдельности программы выходят с включенной СОЖ, всегда!
Не могу понять зависимость с этим.
Кто-нибудь сталкивался с этим?
30 минут назад, MagicNight сказал:
В такой древней версии pm может быть что угодно. 1.Обновитесь для начала хотя бы на 2018 версию. 2.Можно написать макрос, который будет проверять включена ли Сож на каждой траектории в нц файле. 3.Настроить пост, чтобы выводил Сож всегда для каждой траектории.
18 часов назад, mannul сказал:
В такой древней версии pm может быть что угодно..
Ох уж эти консерваторы) там наверное по типо "работает и ладно","он нам на**й не нужон интырнэт ваш". А то что время не стоит на месте , и разрабатываются более совершенные способы обработки и в том числе исправляются ошибки в старых, это для них не аргумент).
Изменено пользователем Fixedes
@MagicNight СОЖ включается каждый раз при первом вызове инструмента. Отдельная программа - это отдельный вывод. А зачем тебе несколько раз включать СОЖ?
1 час назад, maxx2000 сказал:
при смене инструмента сож обычно выключается а потом снова должна быть включена
@gudstartup разумеется. Я так понял что у него несколько траекторий одним инструментом, иначе что это за программа на 10-15 инструментов.
Каждый инструмент по 1-2 программы, всего около 10-15 инструментов. И все в одном NC-файлы.
  • 4 недели спустя...
Добрый день! как в PM создать систему координат, в нужной точке и перпендикулярной грани? Там есть СК (ориентация по геометрии, но она ни как не хочет привязываться к середине грани. Как включить привязку. Вариант померить грань и трансформацией сместить на половину не очень удобный.
Пробовал создать шаблон и указать точку, но точка не видит середину ребра
Решение, создать СК на поверхности в произвольной точке. Редактирование -> положение -> между двумя точками.
Может всё же как то можно включить дополнительные привязки?
Изменено пользователем Artas28
Я использую 2 варианта:
1 В SW, если модель оттуда, создать СК и экспорт в parasolid
2 СК создать в PowerShape и экспорт в dgk
Можно создать СК по существующим точкам и сместить на середину ребра, или построить шаблон, а затем по нему СК.
Самый быстрый вариант, создать первую СК по нормали, затем активировать её (хотя обычно она автоматически активируется после создания), а затем уже создать вторую СК "в центре выбранных", выбрав только нужную грань, а после удалить первую СК если не нужна. И в целом какой смысл в том чтобы СК траектории стояла чётко по центру грани? NC файл же всё равно будет выводиться по другой СК, поэтому достаточно только чтобы она была по нормали если это нужно. Или у вас по другому?
16 минут назад, cepr сказал:
В новых версиях Power shape есть кнопка переноса любой геометрии и в том числе систем координат, напрямую в powermill, одним нажатием, находится на главной вкладке
Я всегда создаю СК по нормали к грани, активирую её, потом создаю шаблон по граням модели, а потом перемещаю её или новую в нужную точку шаблона.
41 минуту назад, Fixedes сказал:
Это удобно для операторов, если станок поддерживает трансформацию координат. В общем, чтобы было так же как на видах чертежа.
59 минут назад, Fixedes сказал:
5 осёвку только осваиваю.  есть станок, буду пробовать и смотреть что получается:)
всё, сам разобрался :)
Добрый день! Что вы вывести многоосевую (3+2) нужно в окне указывать только основную систему координат?  остальные пост сам поворачивает?
Положение модели, тоже G54 указать или оставить её пустой? она на что нибудь влияет?
34 минуты назад, Artas28 сказал:
Да указываете только основную СК (G54 в вашем случае). Положение модели указывать не обязательно, она позиционирует модель в нужном месте на станке, это полезно для симуляции.
2 часа назад, Artas28 сказал:
Да, только основную, при условии что пост правильно написан.
Влияет только на симуляцию.
Изменено пользователем mannul
    • Mr_Gray
