FAQ/PowerMill
Гость NickeL
11 минут назад, maxx2000 сказал:
Он заострил внимание на направлении изолиний, может быть дело в этом? Учитывает разное направление и потому угол обработки считает относительно них и соответственно не может состыковать траекторию в одну.
Это кривые UV поверхности, вдоль них и будет построена траектория, в зависимости от того какое выбрано направление, V  или U, и если поверхность с корявой и ломаной UV, то и траектория получится так себе.
49 минут назад, Fixedes сказал:
И почему вы упорно пытаетесь обработать эту турбину не совсем подходящими под это дело стратегиями?,
Я в PM всего неделю. Есть 5 осевой станок. Есть пост от станка в PM. Надо сделать деталь.
До стратегий моноколеса я ещё доберусь. Надо из заготовки тело вращения сделать, вместо точения. Вот я потихоньку и пытаюсь инструментами PM довести деталь до ума.
Изменено пользователем Artas28
2 минуты назад, Artas28 сказал:
На вашу деталь я бы посоветовал:  Выборка 3D модели и Чистовая с постоянной Z.
В NX это одна поверхность, полученная вращением, никаких разрывов нет. импортировал в PM в формате iges. В других форматах он мне слои сделанные в NX не различал((.
Ну да ладно, пусть это будет нюанс программы)))
на хрена спрашивается тебе её обтачивать до тела вращения. сделай две черновых, первой обдери  инструментом потолще, чтоб между лопастями не влазил если так хочется. Всё равно материал весь снимать, а от перемены мест слагаемых ничего не изменится
И ещё вопрос, А можно как нибудь в PM цвета настроить, а то я вообще не понимаю, как этими двумя ползунками пользоваться.
У меня не должно быть зарезов, а деталь уже красная какая то :shok:
Добрый день. Как сделать линии как на первой картинке? а то траектория (чистовая боком фрезы какая то хрень получается
1 час назад, Artas28 сказал:
Для начала, вот три видео, которые Вам помогут в обработке крыльчатки. На ютубе можно также найти много видео по данной тематике
https://www.youtube.com/watch?v=OfyMn-G0M90
https://www.youtube.com/watch?v=eu5zjAcXfeo
Изменено пользователем Павел1
2 часа назад, Artas28 сказал:
Нарисовать единую поверхность (вместе со скруглениями) с правильно расположенными образующими кривыми.
10 часов назад, mannul сказал:
Но я строил в nx на мой взгляд нормальную единую поверхность. Потом импортировал в iges и открыл в PM. В итоге в модели разрывы и трещины :(( ладно. Буду разбираться.
И ещё вопрос.  Можно ли как нибудь ограничить оси в стратегии? Станок стол - стол  B C axis.
Черновая выборка лопатки. Ось инструмента  нормально ступице. Так вот, когда фреза подходит к самой вершине ступици, то станок наклоняет её перпендикулярно фрезе. Там по оси B - 91 градус. Почти предел. Можно как нибудь сделать так. Что бы он не поворачивается например больше - 85 градусов?
8 часов назад, Artas28 сказал:
Можно. Включаете ограничение оси инструмента и вводите пределы.
Может кто помочь сделать чистовую обработку лопатки? для примера, фрезой D2.5R1.25 в PM? А то совсем не получается(((
PM_ImpellerHELP.rar
@Artas28 да никто ничего и не делал. все качают чисто позырить :smile:
Вот и я  туда же. Ты бы хоть прикрепил настроенный проект ПМ, со станком и т.п, а не просто модель. Не все ж в 5 осях работают.
3 часа назад, maxx2000 сказал:
Скорее не у всех есть опыт по написанию программ на импеллеры. Да и модель кривая, шаблоны получаются с косяками. Но я с Вами согласен, вряд ли кто-то поможет.
18.03.2024 в 09:03, Artas28 сказал:
Ну что? У кого нибудь, что нибудь получилось?)
И не получится.
Ни кто не хочет копаться в этом:
1 час назад, mannul сказал:
И не получится.
А что бы вы сделали? какие есть варианты исправления поверхности?
@Artas28
а. перемоделить
б. запрограмировать в другой cam которой похеру
17 часов назад, Artas28 сказал:
Можно и с такой моделью работать! Вот Обработка лопатки по вашей модели.
    • Mr_Gray
