FAQ/PowerMill
Гость NickeL
  • 4 недели спустя...
Все будут знать NX и никто не будет изучать PowerMill
))) Знать NX))) Слишком уж он мудренный в сравнении с миллом, да и информации по нему немного. Ну допустим, научиться в нем создавать обработку ещё возможно, но вот подладить пост - задача уже не из простых. А про драйвер станка для имитации я вообще молчу.
согласен , сейчас некоторое время смотрел за NX и понял , что милл золотая средняя дорога .
Кто-нибудь владеет какой-либо информацией по CLDATA касаемо PowerMill? Варианты вывода, структура, какие-либо инструкции.
Я так понимаю в PowerMill формат СLDATA значительно отличается от общепринятого формата. Или я не прав?
К примеру в MasterCAM, NX, SprutCAM вывод cldata осуществляется по одному и тому же стандарту, имеются лишь незначительные отличия. А cldata из Power Mill оказалась для меня чем-то абсолютно новым. В общем хотелось бы разобраться в этом вопросе...
Нет, не прав. PM способен генерировать CL-data двух типов - бинарный и текстовый. Бинарный человеку не понятен, текстовый более наглядный. Команды CL-data при текстовом выводе также описаны в отдельном документе, который находится в <PowerMILL>/lib/help/cldata.html. Использование бинарного способа вывода позволяет сократить размер файла CL.
Спасибо за информацию. Это именно то, что было мне нужно. Не знал, что такая справочка имеется.
Начал разбираться с Выборкой 3D модели смещением. Возникла проблема, врезание в нескольких точках происходит сверху в металл. А так же на подходах и отходах появляются дуги. Как можно сделать врезание сбоку и без дуг?
Безымянный
В настройках траектории выбрать - "смещать модель" и разрешить выход за пределы заготовки.
Построить границу.
Здравствуйте.
Есть такой вопрос. Милл считал траекторию. Во время расчета завис и его принудительно закрыли через диспетчер задач остановив процесс. Теперь проект не открывается. Появляется окошко что прочитаны границы, траектории и т.п. Потом пишет что чего то нет и все.
Извините за столь пространные описания. Фоток окошка увы нету. Может кто сталкивался?
Мне как-то показывали как восстановить такой проект, но такое было чрезвычайно редко. А чем не пользуешься то забываешь.
Заранее благодарен за любой ответ.
Обычно хватает удаления файла lockfile, расположенного в папке проекта, но у вас что-то посерьезнее будет.
Здравствуйте. А вот и опять я.
Может кто сталкивался с проблемой
1 Когда наводишь курсор на поверхность выделяется не только поверхность под курсором но и все ниже.
2 С пятого раза т.е. далеко не сразу можно выделить элемент траектории с которого хочу начать анимацию. Когда выделил и нажал кнопку мыши выскакивает меню с вкладками Параметры проекта  и прочее.
3 Не возможно работать  с шаблонами: отдельные линии выделяются через раз, а то и вообще не выделяются.
Это то что замечено.
Винда 7х64. Милл 9 2сервис пак.
Что там с видеокартой?
И в целом, уже вышел 2016 милл, на 7 версий отстали.
Что там с видеокартой? И в целом, уже вышел 2016 милл, на 7 версий отстали.
А что должно быть с видеокартой?
Какая? Я не могу сейчас посмотреть. Но до этого все было норм.
А по поводу 2016 - у меня не лицензия.
А и да . Такое творится на 2 компах.
Изменено пользователем yybica
Здравствуйте.
У меня получилось заполучить табличку. Вот ее текст.
Проект PowerMILL: Ошибка
Открыть Проект
---Загружается директория Проекта: 'E:/Рабочий стол/ЭКСПЕРИМЕНТ/IKSPERIMENT'
---Ранее сохранен: 13 окт 2015 20.10.16 в PowerMILL9003 CodeBase1111121
---Чтение Фреза 'FREZA 5'
---Чтение Фреза 'FREZA 10'
...Файл 'x089849f0561d2cb700004a1200000000.pmlent' не существует
...Оперция 'Открыть Проект' прервана.
...Наиболее вероятные причины ошибки:
...1. Данные были записаны более поздней версией
...2. Операция прервана Пользователем
...3. Диск переполнен
...4. Нет прав доступа
...5. Измененные, повторяющиеся элементы
Может теперь кто нибудь сможет подсказать?
нашел случайно в интернете . Ничего ногого там почти нет и мало кто работает в ПМ2015 но все равно ........
powermill_full_2015.rar
  поработать нужно с ним и тогда оценивать, возможно он еще стал полегче в использовании ... уверен,чем дальше тем много нового ... спасибо за обзор
глупо поступил  - с сегодняшнего дня там доступ закрыт теперь
Изменено пользователем eksodus
думаешь что закрыли ради меня ? Ведь там всегда был доступ открытый и многие ходили туда . Я тоже смотрел что доступ закрыли .
