FAQ/PowerMill
Гость NickeL
Поставил DuctPost 1516 и на постпроцессоре standard - NC файл создает. Вопрос решен!
Правда в файле есть текст на русском из за чего зависает ПО станка, удаляю - все работает как надо!
Так же есть вопрос по поводу создания ограничения траектории в PowerMill, можно ли сделать ограничение траектории при выборе "граница" или "полигон" не через всю заготовку, а на определенное расстояние?
Изменено пользователем FamiliarStranger
икону обозначил но я рекомендую вам посмотреть в хелп . Есть куча возможностей как редактировать траекторию . Кстати из за этого Милл лучший чем другие CAD-CAM потому что в пространстве Милла можно дейстительно траекторию переделать .
как обрезать траекторию не по все оси?
Никак, плоскость, граница, полигон проецируются вдоль всей оси.
Спасибо, буду пробовать.
Столкнулся с проблемой перекоса граней, в данном случае есть скругление, справа где дуга примыкает к линии все ок, но слева дуга выдвинута во внутрь и так 4 раза по всему контуру, в результате чего контур повернут на несколько градусов. Импортировал из компаса, PowerShape - одно и тоже. Если удалить кривой контур, нарисовать границу ровно то все равно траектория упирается в кривой контур. Как можно исправить?
Тогда можно полечить модель в PowerShape
в PowerShape все красиво и ровно, после загрузки в PowerMill появляется такое
В меню PM выберите Показать - Модель - Точность закраски
задайте параметр, например, 0.01
Изменено пользователем Мишутка
можете выложить модель , чтобы определить проблему . А так можно гадать до бесконечности
Не так давно проблема точности экспорта геометрии обсуждалась здесь: http://cccp3d.ru/topic/79437-траектория-плоскости-смещением.
Может быть поможет смена версии Exchange?
скачал, посмотрел - нормальная модель
где вы увидели "перекос граней" ?
powershape 2010 файл прикрепил .psmodel
посмотрела модель . Это просто настройки отображения , кривая эскиза нормальная , скругления показывает 2 мм , дуги . На траектории это никак не отражается
на картинке все видно
при постраении траектории отображается, не станке при прохождении вдоль видно, что происходит смещение на сотки. попробую помнять эксчейндж.
при создании границы в PM и траектории
а что в программе при этом , в том месте , где вы говорите ,что видно смещение на станке . Можете показать программу этого места ? Там все будет ясно
Разность точкек по оси Х 0,03133 мм на длине 80 мм
Попробуйте траекторию "Выборка 2 Д  моделе " , там получается все гладко
в принципе  ,и выборка 3д модели тоже самое получается . Не знаю , почему у Вас происходит такое .
    • egor-40
      Попробуй включить G98(минутная подача). подача будет G01 F100. или F300.
    • Maik812
      с какой версии сам модуль.
    • Павлуха
    • bubl leg
    • grayve
      С наступающим!
    • grayve
    • grayve
