FAQ/PowerMill
Гость NickeL
да и про затягивание все понятно,у нас вытягивает ,но  технологически оказывается затягивает в металл ,разными понятиями слова об одном
Нет. Это принципиально разные вещи, перечитайте, пожалуйста:
Но "затягивает" это не в осевом, а в радиальном направлении.
значит в цепочке разработки просто  небрежность,со стороны программиста  (съем оставшегося материала , да и в карте наладки можно описать какой инструмент и какой патрон использовать )по классике в обработке такого быть не должно (затягивания и отвратительной обработки )...
То, что эффекта можно и нужно избегать не говорит о том, что его нет.
вот только интересно,на этом форуме в большей своей массе только программисты-технологи,а есть ли кто работает и непосредственно с оборудованием (обрабатывающими центрами )
Я работал и затягивание наблюдал. К чему вопрос?
К чему вопрос?
можно встречный вопрос,в чем разница - те кто сам разрабатывает и сам исполняет, или только разрабатывает и с трудом представляет реальную обработку на станке ... разница большая
а в общем для информации
   по описанию вроде представляется эта картинка,что и как ,но здесь лучше один раз увидеть , чем сто раз услышать
Здравствуйте уважаемые пользователи powermill. Может кто нибудь может объяснить КАК пакет рассчитывает время обработки? Ибо столкнулся с таким казусом.
ЕСТЬ 2 операции
Были объединены в одну FD10 CHE FIN ODEDIN. Под черной рамкой
Инструментом трансформировать траекторию создано необходимое кол-во траекторий, разбитых по рядам обрабатываемых элементов. (Трансформировалась FD10 CHE FIN ODEDIN)
После, на основе всех созданых траекторий, был создан NC файл и вычислено время.
Затем траектории одного ряда (одной папки) были объединены в один FD10 CHE FIN R1. Под черной рамкой. Далее, инструментом трансформировать траекторию создано необходимое кол-во траекторий FD10 CHE FIN Rn
После, на основе всех созданых траекторий уже FD10 CHE FIN Rn, был создан NC файл и вычислено время.
Время, когда операции объединены «рядами», - больше, а когда обработка ведется по одному окну – меньше. Но рассчитываются одинаковые операции. Одинаковое расположение. Время операции не могло измениться. И оно не изменилось: CIMCO Edit V6 подтвердила это.
Изменилась длина Подводы и переходы ~7000. Единственное изменение. Но откуда они?
Заранее благодарен за любой ответ.
Изменено пользователем yybica
Изменилась длина Подводы и переходы ~7000. Единственное изменение. Но откуда они? Заранее благодарен за любой ответ.
Объединили в таком порядке, что переходы стали неоптимальны, вот и оно.
уважаемый MFS, вы видимо невнимательно читали: "...Но рассчитываются одинаковые операции. Одинаковое расположение. Время операции не могло измениться. И оно не изменилось: CIMCO Edit V6 подтвердила это." Я постпроцессировал операции и сравнил сторонним пакетом. И различий не было. Чего я и ожидал.
Скажу проще.
Первый раз было создано столько операций сколько обрабатываемых элементов в одном ряду. Элементы в папке. Кол-во папок соответствует кол-ву рядов.
Делаем СN файл.
Второй раз. была создана операция-ряд прямо из тех же операций в той же папке. Операция объединила ТЕ ЖЕ ТРАЕКТОРИИ В ТОЙ ЖЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ. Теперь уже ЭТА траектория копировалась. Мега траектории в СN файл.
Сравниваем время - разница которой быть не должно.
Еще. Видно, что синие стрелки перемещений между операцими, в одном случае их мало (операции-ряды, мега операции) - они только между рядами
а во втором случае - их много (операции для каждого элемента)
может именно на них powermill так на них реагирует? Но так ли это и как с этим бороться?
В повермилле есть удобная вещь - запоминание модели заготовки.
Когда использую заготовку как модель - и потом вдруг надо изменить модель заготовки, -
я в солиде меняю модель, потом в повермилле выбираю заготовка-блок, и сразу же заготовка-модель
и повермилл автоматически импортирует изменённую заготовку. В общем - это плюс, так как не надо заново вручную указывать расположение заготовки, то есть экономится время.
А теперь минус - при открытии проекта в котором имеется заготовка как модель хоть в одной траектории, повермилл заново импортирует эту модель заготовки ! но мне это не нужно. Если часто приходится открывать - я просто переименовываю модель заготовки, чтоб милл не импортировал её при  открытии.
Можно как-то убрать автоматический импорт модели заготовки при открытии проекта ?
в настройках ничего на эту тему не нашёл.
может в реестре что-то поменять надо ?
но мне это не нужно
Приветствую. Можешь подробнее объяснить почему не нужно?
Можно переопределить заготовку в этой траектории.
производится лишняя операция, которая отнимает время - что тут непонятного может быть ?
особенно когда солидовский файл весит 60-80 Мб
зачем же переопределять заготовку, если мне нужна такая как я намоделил ?
по существу может кто знает по моему вопросу ?
что-то мне подсказывает, что это единственный вариант...
По крайней мере вот это точно всегда было, и наверно никак не отменишь
Может есть какая переменная. которая отвечает за импорт заготовки, или ее тип, которую принудительно менять скажем макросом после запуска мила. Но это так, мысли вслух.
производится лишняя операция, которая отнимает время - что тут непонятного может быть ? особенно когда солидовский файл весит 60-80 Мб
Спасибо за объяснение. Теперь понял суть вопроса. Я обычно сохраняю из CAD-a модель заготовки в формате Delcam Machining Triangle (*.dmt). При таком способе она загружается практически мгновенно.
да, похоже что так
кстати да, так быстрее будет
но, в солиде нет прямой конвертации в dmt - значит дополнительно надо будет запускать эксченж
в общем понятно, прямого решения нет, или оно где-то глубоко спрятано (например в реестре)
Можно из Милла сохранить же.
день добрый !
может кто знает как изменить СК сразу в нескольких траекториях ?
допустим - была СК1, потом создал СК2  - как заменить СК1 на СК2 во всех траекториях?
в общем меню выделенных траекторий такой опции нет
но там есть Задать переменную
может это можно сделать как-то с помощью переменной ?
Можно поменять сразу в нескольких NC Файлах -> Выбрать нужные -> ПКМ - > Изменить выбранные.
Я понял, просто подумал, что требуется просто вывести траекторию в другой системе координат...
можно когда выводишь нц файл (cut file) там ведь можно определить сис. координат  . сколько добавишь траекторий столько и будет
вопрос НЕ про НС файлы, а ПРО траектории
имея несколько однотипных деталей я после просчёта первой детали копирую шаблон окружения, и потом вставляю его в новый проект
но в деталях не совпадает СК, и приходится заходить в каждую траекторию и вручную менять СК и потом просчитывать
да можно и через НС файл вывести - но хочется найти решение для траекторий
Нашел вариант, хотя немного извращенный. Выбираем нужные траектории (должна быть активирована текущая СК этих траекторий - СК1- > ПКМ - > Правка -> Трансформировать -> Перенести в глобальную СК, затем активируем СК, на которую нужно изменить текущую СК этих траекторий (СК2) ПКМ - > Правка -> Трансформировать -> Перенести в Активную СК Детали.
у меня возник связи с этим вопрос как прописать в постпроцессоре если у меня допустим СК1- G54 затем переношу шаблон сделаю заготовку новую + СК2 G55 и траекторию .
потом в один НЦ файл добавлю обе траектории и хочу чтоб у меня было СК1 и отсюда пересчет 1 траектории и затем СК2 и от нее пересчет 2 траектории ?
    • Handrusik
    • Den4ik85
    • Den4ik85
