FAQ/PowerMill
Гость NickeL
21 час назад, Artas28 сказал:
А что вы это сделали
Ничего особенного, стратегия чистовая обработка лопаток. Все стандартными функциями.
4 часа назад, Е в г е н. сказал:
Так у меня не строит так же. Вы там модель перестраивали? можно пример готовый посмотреть?
      а как вы taxid фирмы нашли?
