FAQ/PowerMill
Гость NickeL
сказать определенно можно одно: если при подгрузке новой модели и проверке на зарезы PM говорит что нет зарезов, то их и нет. или что-то где-то "подкручено", т.е. нужно уточнить:
1. добавляли ли Вы целиком всю новую модель, или изменённый кусочек
2. добавляли ли Вы при просчете траектории поверхности в список "игнорировать"
Изменено пользователем oat
Старую модель удалил, новую вставил. траекторию не пересчитывал, просто сделал проверку на зарезы.  Дополнительно поверхности не добавлял.
В PMill v9 всё было просто и без проблем, в новых версиях разработчики убивают то,что было хорошо.
2 часа назад, Bear62 сказал:
Получается, нужно пересчитывать все траектории, убрав модель из "игнора"?
Да
Можно просто проверить на зарезы старые траектории на новой модели?
Нет. На зарезы с моделью проверяется вычисленная траектория. Новая модель - новая траектория.
@Bear62 В 2019 версии после импорта измененной модели(кубик например стал шире) и проверки на зарезы, все нормально. Более свежие версии не пробовал.
@Bear62 Безусловно все старые посты совместимы с новыми версиями. Возможно понадобится пересохранить в Autodesk Manufacturing Post Processor Utility.
работаю в миле 2017, однозначно заявляю, что при добавлении новых поверхностей и проверке старых траекторий на зарезы, милл учитывает новые поверхности. Чтобы решить указанную выше проблему, нужно вживую посмотреть сессию мила. Не исключено, что это глюк программы. Но скорее всего где-то что-то напутано. Bear62, не могли ли Вы прислать на почту oleg-teplov@yandex.ru заархивированную сессию повермила?
@oat Я же, в свою очередь, заявляю что 17 версия одна из самых глючных. Не смог в свое время ей пользоваться и откатился на 16 пока не вышла 19 со всеми патчами.
8 минут назад, oat сказал:
Вам нужен дистрибутив PM2017?
12 минут назад, oat сказал:
Птичку убрал как написал Е в г е н  помогло, проверка на зарезы на новых моделях заработала. Спасибо всем за помощь
Может быть кто-то может подсказать по 4х осевой стандартной -  как ограничить высоту погружения фрезы при круговой обработке так, что-бы она не проваливалась ниже центра патрона? Если ставить как обычно ограничение по Z - то он просто делает ограничение высоты по срезу плоскости общей системы координат, а не по оси вращения, это работает только для 3х осевых обработок.Ojn3yTA5v_Y.jpg?size=2505x1080&quality=9
@vestkot Вы чего-то не так делаете, нужен проект чтобы понять. При 4-х осевой инструмент направлен к оси X СК.
Приветствую
максимально больно после SW переходить на PM, вынужден осваивать в связи с тем что постпроцессор есть только под PM
Модель выгружаю в IGES из солида.
Подскажите какой стратегией оптимально обработать деталь?
Представляю обработку в 4 осях, сфреой в идеале спирально с расположением фрезы по нормали к поверхности.
На какой стратегии остановиться?
Где есть толковые учебные пособия?
https://www.youtube.com/watch?v=mZAwDv_F0B0&list=PLWAydHmEojGPzxt7f9YThAv_NhTnV6RU6
вот толковые видеоуроки по ПМ
выбор стратегий дело тонкое и зависит от конкретной задачи
    • OliverTwist
    • Alexandr97
    • Shura762
      Ну не знаю. У нас в свое время было таких ИС-800 8 шт. Один из них самый первый был с круглым магазином на 32 инструмента, привода сименс, ЧПУ балт систем. Если к чпу и приводам претензий не было, то к механике были серьезные вопросы. А вот остальные 7 все как один, 64 инструмента, фанук везде и вся, датчики, линейки, энкодеры ханденхайн, к механике особых претензий уже нет, да, бывают поломки, периодически по мере необходимости меняем опоры качения и прочее... Да, есть слабые места, например упорный подшипник ШВП оси Z, периодически дохнет из за попадания сож и Z начинает дергаться как эпилептик, приходится менять. Все эти станки работают с 2007-2010 годов в три смены без остановок. Из крупных поломок за все это время, материнка в одном УЧПУ померла, на одном стол вырвало, на одном PSM смачно взорвался и вот сейчас похоже этот же восстановленный PSM взбрыкнул. Мелочовку типа порванных РВД и ремонтов по причине естественного износа, типа замены опор качения я не считаю. Бывает индуктивные датчики летят, приходится менять, но это еще мельче и устраняются в течение часа со всеми перекурами когда карта сигналов и мест установки датчиков есть. К тому же эти станки до сих пор держат свою геометрическую точность, периодически проверяем их. Точнее сначала оператор начинает замечать что то не то, потом мы смотрим что не то, ремонтируем и проверяем  Но у нас преимущество, у нас есть очень грамотный и опытный станочник, он с закрытыми глазами находит неисправности, да и станки эти знает вплоть до каждого винтика. Ну и само собой по мере необходимости и шпиндели отправляем в ремонт. Правда последний раз эта организация нам так восстановила шпиндель на токарный LEADWELL, что точил вместо круга непонятно что. Разобрали и ужаснулись, подшипники стоят неправильно, кольца вообще не там где должны быть, какие то медные проставки, которых там сроду не должно быть... Пришлось самим в срочном порядке пересобирать правильно и каким то чудом шпиндель заработал как и должен. Каким чудом я не знаю, но тем не менее работает уже год. Претензий нет. В те времена, когда их было 8 шт, а токарных LEADWELLов больше 20, еще некоторые и с барфидерами, так я чаще ремонтировал барфидеры, чем ИС-800. Да, сейчас настал кризис, часть станков продали, часть работников сократили, и их осталось всего 3 штуки.
    • Tad
    • zwg
