FAQ/Inventor
27 минут назад, Angel-fox сказал:
Не вижу скрина
Какого? Ни одного? Спойлер раскрывали?
где лежит этот файл обычно? где искать?
Путь указан в Параметры приложения>Файлы>Конструкторские данные.
По дефолту путь обычно такой:
C:\Users\Public\Documents\Autodesk\Inventor 2...\Design Data\XLS\ru-RU
файл thread.xls
Изменено пользователем sloter
В 13.04.2018 в 09:53, sloter сказал:
файл thread.xls
Спасибо! Увидела скрины, все проделала, одщнако резьба все равно с шагом:( кроме того, лказалось что она и была в виде THDCD ... что может быть не так?
8 минут назад, Angel-fox сказал:
В модели обозначение этого отверстия как отображается (при редактировании отверстия)? С шагом или без?
55 минут назад, sloter сказал:
с шагом
11 минуту назад, Angel-fox сказал:
с шагом
Если Инвентор был запущен при редактировании таблицы, то после её сохранения нужно перезапустить Инвентор.
А редактируемая колонка соответствует типу резьбы, что вы применяли в отверстии? ISO метрическую используете?
2 часа назад, sloter сказал:
Разобралась - для того,чтобы изменения в таблице вступили в силу, нужно и в модели переопределить отверстие. Т.е. после того как я в модели отредактировала парметры отверстия (без их изменений) на чертеже все стало отображаться как надо. На новых деталях сразу нормально:) Спасибо огромное!
5 минут назад, Angel-fox сказал:
Да, я писал об этом в самом начале
 При создании новых отверстий в модели будет доступен выбор отверстия без обозначения шага. Уже созданные в модели отверстия нужно переопределить (зайти в редактирование и выйти).
  • 2 месяца спустя...
ХЕЛП! как создать текст на модели что бы потом его выдавить и получить гравировку? нету кнопки что бы  напечатать текст!!
Вроде бы нашел. :)
шрифт 2.5 - Пр3 ГОСТ 26.008-85 Какой из стандартного списка выбирать???
Изменено пользователем Artas28
  • 4 недели спустя...
Всем привет, знатоки Инвентора подскажите плиз:
1) Как в чертеже сделать эскизную линию вспомогательной? То есть нужно например образмерить окружность,на которой расположены крепежные отверстия на фланце. В эскизе детали такую кнопку нашел, в эскизе чертежа не могу найти.
2) Есть ли возможность в сборочном чертеже ставить группы позиций и где такая кнопка?
14 часа назад, Стасиандр сказал:
второй актуален. Неужели никто не знает?
Ставите первую позицию. Затем ПКМ на ней >Добавить номер позиции (кликаете на нужную деталь на виде, если она видна) или Добавление номера позиции из списка (выбираете деталь из списка, если она не видна на виде чертежа).
Скажите, может ли потребоваться установка Autocad, если установлен Inventor 2017 и я в нём регулярно работаю, а от автокада требуется в основном просмотр и измерение в старых чертежах формата dwg (сделанных в автокаде ещё не ленточного интерфейса, типа 2006 г). Может в Инвенторе плывут надписи или подобные проблемы?
Задумался, а не отказаться ли мне от установки автокада, в связи с тем, что пространство жесткого диска уже заканчивается, а надо будет поставить другую САПР.
Другими словами, можно ли инвентором читать все разновидности dwg и жалательно редактировать и создавать dwg? А автокад нужен для редактирования, создания и чтения dwg.
В 04.08.2018 в 02:56, Vdmitriev сказал:
Для просмотра и измерений достаточно любого dwg вьювера, например родного DWG TrueView, устанавливаемого вместе с Inventor. Инвентором можно открыть для просмотра любой dwg (в соответствии с версионностью), можно копировать объекты в буфер для вставки в эскиз Инвентор. Если все шрифты, заложенные в dwg файл, в системе установлены, то плыть ни чего не должно. Измерялка в этом режиме, как ни странно, не работает. Создаёт dwg Инвентор уже как результат своей работы (например, чертежи Инвентор в формате dwg). Какое создание dwg нужно вам (что вы под этим понимаете)? Просто работать в Инвентор как в Акад  можно, но это изврат, да и нецелесообразно это.
43 минуты назад, sloter сказал:
Создание dwg фаилов с эскизами и чертежами, которые потом можно будет открыть на каком-нибудь старом компе у заказчика и смотреть, редактировать, измерять. Выходит, что надо поставить какой-нибудь старый автокад от греха подальше.
13 минуты назад, Vdmitriev сказал:
Если создавать "по акадовски", то да
В плане 2д черчения с давних времён в акад мало что меняется.
3 часа назад, sloter сказал:
А в автокаде с какого-то года интерфейс ленточный как в инвенторе. Выходит, что новый акад лучше не ставить?
53 минуты назад, Vdmitriev сказал:
Интерфейс не имеет никакого отношения ни к чему, кроме интерфейса. Тем более к формату файла. Все dwg файлы открываются в любом Акаде и в любом можно с ними работать.
1 час назад, Vdmitriev сказал:
Лента очень давно. С 2010 точно, может раньше - не помню. Только не понял при чём тут лента или не лента. До каких то версий сохранялась возможность выбора классического фейса (до 2013 точно, дальше не знаю, может до сих пор). Хотя свежие версии больше грузят комп всякими интерфейсными (и не только) рюшками и бантиками, практически ни как не меняя процесс 2д черчения (я так понял это вам нужно). К слову лента то же ресурсы подъедает, поэтому (не только по этому) лучше без неё. А так выбирайте любой. Единственное, может возникнуть нюанс с открытием файлов со стороны в версии dwg новее, чем у вас (кажется 2013 последний). Но он решается конвертированием через тот же свежий DWG TrueView.
