FAQ/Inventor
21 минуту назад, niksasa сказал:
не догоняю про голубых
Главное - чтобы голубые тебя не догнали :)
16 часов назад, niksasa сказал:
Поясните на скриншоте, малость не догоняю про голубых:no_1:
Вот такой небесный фон, как его сменить на любой другой, на серый, или на чёрный? То есть с каким фоном работаешь, тот и будет при рендере? По идее думаю должен где-то меняться
Изменено пользователем wolfire
10 часов назад, wolfire сказал:
Насколько я знаю нельзя менять: какой фон задали в параметрах приложения такой и будет при рендере. Вы ведь рендер делаете не в отдельной программе?
Подскажите как можно сделать фрезеровку, заштриховал красным.
1 час назад, wolfire сказал:
Выборка параллельно торцу?
Если да, то - Эскиз на торце, Выдавить, Зеркалить, Скругление.
Ага, разобрался, нужно было покопаться в настройках выдавливания, так и знал всё в одно место загнали для простоты и удобства.
Можно поставить опору без трения на цилиндрическую поверхность?
В одном примере, видел что для того чтобы поставить опору, пришлось сделать плоский участок на цилиндрической поверхности.. Как-то такой вариант не приемлемый. Хотя с другой стороны можно дорисовать полноценную сборку, то наверное наличие имеющихся опор должно быть достаточно..
ну в общем понятно, по другому тут никак не сделать, точнее сделать, но уже лишнее будет. Если без трения, то нужно так и так плоскость скольжения указывать.
Тут дело в том, что нужно оставить степень свободы на перемещение только в одном направлении (перпендикулярном цилиндрической грани). На цилиндрической грани этого не сделать.
Изменено пользователем sloter
Если сборка требует например сжатие пружины, может инвентор её сжать в сборке или нужно рисовать сжатую пружину отдельно?
В простейшем случае - iPart, где столбцу высоты пружины задать свойство "Столбец пользовательского параметра". При или после вставки iPart в сборку параметру длины пружины задать нужное значение (при вставке - в появляющемся окошке, после вставки - ПКМ на Таблица iPart - Сменить компонент)
Если надо вставлять большое количество или массивы пружины с разной длиной - смотрите iCopy.
На скриншоте показано как нужно сделать конец заготовки. Она с концов обрезается под углом 45 градусов, чтобы плотно прилегать.
Как это более разумно сделать?
Вижу вариант только достроить эскизами.
Всё зависит от конкретной геометрии. Если есть плоскость, поверхность или грань, с которой должна совпадать грань торца, или её удобно быстро построить, то можно воспользоваться командой "Замена грани".
2 часа назад, wolfire сказал:
вариант
Ещё вариант через прямое редактирование
Прямое редактирование поинтереснее смотрится, а где оно находится? Пока что-то не нашёл.
Прямое редактирование , а где оно находится? Пока что-то не нашёл.
Александр_Бородаев
5 часов назад, wolfire сказал:
  Здравствуйте. Прямое редактирование появилось в версии АИ2015, в русской локализации называется "Преобразование".
13 часа назад, Александр_Бородаев сказал:
В 2018 называется "непосредственное редактирование"
Всем доброго времени суток! Товарищи, проблема заключается в следующем. Создаю сборку, и в ней две одинаковые детали, после копирования и вставки, обе детали имеют связь. Подскажите, как ее разорвать, чтобы они стали двумя независимыми деталями.
Заранее спасибо всем откликнувшимся!!!
      Смысл в том, что подача должна указываться для фактического перемещения режущего клина. При одинаковой угловой скорости, в зависимости от радиуса траектории линейная скорость движения точки будет пропорциональна радиусу.
      Вероятно, я не совсем понятно написал. почта "имя@домен компании.com", хостер почты - Гугл.   Я, быть может, был бы готов из интереса рискнуть своей компанией - но точно не чужой.
    • Turgenev
      Не, греться будет, конкретно, потому что разъем будет прямо на стенке "стакана", а сам "стакан" будет нагреваться от нагревателя до 300 градусов. 3Д модель в процессе. погуглил, это разъемы типа таких: У них все круто, но нет фланца, чтобы хоть как-то закрепить разъем на стенке "стакана". По вашей наводке нагуглил еще разъемов, стоят дорого и очень большой габарит: Есть интересные варианты, но я не смог найти к ним ответную часть:   Это что-то типа такого: Мне не подходит по форм-фактору. Нагреватель должен быть в форме диска- плоский цилиндр диаметром 75мм и высотой около 10-20мм То есть запах идет от обгорания металла нагревателя? Вариант с заливкой нагреватель термостойким бетоном был, я даже его опробовал, но очень уж трудозатратно выходит. Любой металл будет иметь запах при нагреве, если его никуда не засовывать?
    • FROST_R6
      Здравствуй, ты можешь свой дискорд дать и показать?
      У вас питание силовое на привод приходит? Е09 - отсутствие силового питания
    • Максим604
    • Максим604
