FAQ/Inventor
niksasa
Понял, завтра попробую. Проще, конечно, можно, если бы я знал, как :) Это первая работа в инвенторе... И поскольку это было именно моделирование (т.е. разработка с нуля), я смещал и перемещал вслед за своей фантазией :smile:
Изменено пользователем Orion33
niksasa
Для первого знакомства с инвентором очень даже недурно вы смоделировали деталь.
Подскажите по подключению сторонних программ. Нашёл вот такую цитату:
Все, разобрался. С 2011 инвентором воркгрупменеджер работать отказывался, поэтому зарегистрировал 2012 инвентор, и пришлось включить в его надстройках сам воркгрупменеджер. Теперь все работает как на картинках)
Как это сделать?
Столкнулся с такой проблемой на 2013-м Инвенторе. С Инвентором не знаком вообще :) Нужно просто проверить как он интегрируется с Виндчиллом.
Нашёл кнопочку Надстройки, но от щелчков по ней никакого эффетка не наблюдается. Не работает кнопочка.
Не очень понятно из какого контекста вырвана цитата. Надо было ссылкой вставить.
Не выходит окно со списком Add-in -ов (Add-in Manager)? Странно! Похоже на кривизну установки. Сам АИ чего нить позволяет делать?
Позволяет.
Удалил Инвентор и переустановил заново с перезагрузкой. То же самое. Окно не появляется.
х64, если имеет значение.
Ссылка:
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=61...mp;#entry555147</noindex>
Позволяет.
Ссылка:
Совместима ли версия windchill с инвентором 2013?
Если устанавливался Windchill Workgroup Manager для интеграции инвентора и виндчил, то он должен появиться в диспетчере надстройках.
Впервые слышу, чтобы диспетчер надстроек вообще не запускался.
Менеджер надстроек можно запустить 2 способами:
1) Пуск/Все программы/Аutodesk/Autodesk Inventor 2013/Cервис/ Диспетчер надстроек.
2) при запущенном инвенторе: Инструменты/ Надстройки.
Разумеется. На другой машине всё работает как надо.
Тоже не запускается. Ругается на Comcat.dll
Попробую разобраться, хотя мне достаточно, что на второй машине работает.
Цитата(elteom @ 23.09.09, 3:11)
А про привязки я имел в виду привязку к средней точки ОБЫЧНОЙ линии.
В солиде можно вязаться прямо к центру линии, есть своя иконка даже для этой привязки.
В инвенторе такого типа привязки, как я понял нет. Нужно сначала на линии повесить точку в центр линии, а уж потом к этой точке привязываться....
Да всё там есть - смотрите внимательней. И почти так же как в Солиде. При приближении курсора к середине он "липнет" к ней и появляется значок в виде увеличенной зелёной точки. Если не хотите так, ПКМ - там есть принудительные привязки и достаточно ткнуть только в отрезок.
Все же тема не раскрыта. На эскизе, инструмент "размеры" не привязывается к центру линии, без предварительной установки туда точки. Именно на эскизе и именно инструментом "размеры". Это очень напрягает, так как постоянно, при центрировании геометрии приходится сначала натыкать точек в центра линий. А в случае пробития отверстий по этому эскизу, точки приходится потом отключать, иначе насверлятся лишние дырки, что чревато косяком. <noindex>http://clip2net.com/s/5weYyC</noindex>
Работаю в AI 2014. С версии AI 7 так и не нашел, где нужно галочку поставить что бы убрать этот косяк. Или это просто фича такая? Буду благодарен за поясниения от гуру.
Откуда возьмутся средние точки, если отрезки строятся по двум точкам. Всё равно придется добавлять среднюю точку.
Если строите прямоугольники, тор делайте их по двум точкам и центру или по трем точкам и центру и привязывайте размер к этим точкам.
Откуда возьмутся точки? А откуда они берутся при наведении на середину линии например инструментом "отрезок"? <noindex>http://clip2net.com/s/5wta9V</noindex> И почему бы им точно также не взяться при применении инструмента "размеры"? Да и как уже было сказано, в том же SW они тоже откуда то берутся :smile:
Изменено пользователем ash_sheff
Нельзя поставить размеры, как Вы хотите, без дополнительных построений. Не хотите строить точки наложите дополнительный вспомогательный отрезок на имеющийся до середины.
Как выкрутиться я уже давно нашел, но дополнительные телодвижения - это не есть гуд. Если за столько лет компания Autodesk внедрила привязку к центрам уже куда угодно, но только не сюда....может это никому и не нужно, и меня одного бесит это обстоятельство...
Согласен, неприятный момент. Но как есть так есть.
Напишите об этой проблеме здесь: <noindex>http://forums.autodesk.com/t5/Autodesk-Inv...or/td-p/2587781</noindex>
но размеры к таким точкам ставятся только справочные, т. е. ими нельзя управлять.
Это не так. Попробовал в 2011 - ставится управляющий размер. Не думаю, что в новых версиях испортили. Да, в АИ нет такого. Но если тупо по времени, то нарисовать вспомогательный отрезок занимает столько же времени. Если таких размеров много, то да - куча лишней вспомогательной геометрии - не есть гуд.
Спасибо всем за ответы. Буду дальше тыкать точки и рисовать лишние отрезки.... :sad:
Пожалуй так и поступлю, глядишь к версии 2017-2018 и введут такую "мелочь"
Подскажите пожалуйста есть ли в Инвенторе что-то аналогичное "Редактору геометрический связей WAVE"  как в NX?
Подскажите,
как в чертежах на каждом новом листе сделать автоматическую простановку названия детали и массы? К примеру, имеется dwg-файл, содержащий в себе 7 листов, т.е. первый лист - это сборочный чертеж, а остальные -соответсвенно, чертежи необходимой для сборки деталей. На данный момент, я вручную редактирую правую таблицу, а хотелось бы, чтобы после вставки вида и сохранения инвентор сам подставлял название файла и его массу, а то и материал. Спасибо
Подскажите,
Нужно редактировать описание основной надписи шаблона чертежа или созданного чертежа. И в ней добавлять текстовые параметры из необходимых свойств. Обозначение я обычно беру из свойств модели, массу вроде нужно брать из свойств ГОСТ. Материал нужно связывать тоже со свойствами ГОСТ: Материал Класс, Материал Наим. и Материал ГОСТ.
