Fanuc 31-i B5 токарно-фрезерный настройка нуля по оси C шпиндель и контршпиндель после разряда батареи
Klimm72
Здравствуйте подскажите пожалуйста методику установки реф. 0 в 1815  APC APZ оси С шпинделя и контршпинделя Fanuc 31-i B5 PUMA ST20G
36 минут назад, Viktor2004 сказал:
Я понял в чем беда автора. Это нигде не пишут, но это так.
Когда разрядилась батарейка нужно поменять батарейку на новую.
Без этого ноль ставиться не будет.
Наша контора оказывает такой вид услуги как замена батарейки с гарантией год, но только в том случае, если батарейка будет куплена у нас. И установка нашим специалистом по замену батареек.
Не ну ребята , єто вообще - батарею поменял на новую , не первый раз замужем, давайте полезные рекомендации , не зачем на месте топтаться. Опыт есть по реферированию основных осей Х;Z:Y- там надо смещать ось на один оборот энкодера возвращать на родину и ставить 1 в APZ и перегружаться так работает . А с осью С первый раз надо реферировать.
3 часа назад, andrey2147 сказал:
Видали всякое:
и два мотора SP и SV на шпинделе через коробку передач,
и видал когда сервомотор в режиме шпинделя работает !!!!!
и все знают когда SP в ось С превращается.
Только нафиг не нужно разбираться с данной проблемой
когда по слову вытаскивать у вопрошающего.
Не может объяснить, хотя - бы фото приложить - пусть спецов вызывает.
Видали всякое:
На фото экрана две ошибки.
DS0300 (MCC)APC ALARM : NEED REF RETURN
DS0300 (SCC)APC ALARM : NEED REF RETURN
13 минут назад, Klimm72 сказал:
18 минут назад, Klimm72 сказал:
я ведь в начале темы конкретно сформулировал проблему: Здравствуйте подскажите пожалуйста методику установки реф. 0 в 1815  APC APZ оси С шпинделя и контршпинделя Fanuc 31-i B5 PUMA ST20G
56 минут назад, Klimm72 сказал:
пробовал прокручивать шпиндель и на 90; 180; 360
А Вы попробуйте его крутить вручную когда его не шпиндельный привод крутит, а осевой С
И сделайте несколько оборотов.
Фото вот этого экрана покажите для оси С и оси С1
Ребята, по Фануковски сказано, Cs и Cf Вам ничего не говорит?  Это ось С со Шпинделем и с мотором подачи.  SPINDLE / FEED. В первом случае мотор шпинделя (вернее привод) командуется как ось, а во втором механически подсоединяется привод и мотор подачи.
Книжки читать всегда полезно.
7 часов назад, Viktor2004 сказал:
понятно попробую покрутить в режиме оси С , M35. Я думаю пока не прокручу от привода МСС и SCC толку не будет.
54 минуты назад, Klimm72 сказал:
Пока вы механически не подсоедините вашу ось C к шпинделю толку не будет сколько бы вы не крутили ось Шпинделя мотор оси С остаётся неподвижен. Если можете добраться до до вала осевого двигателя и покрутить вручную то это тоже вариант.
Сомневаюсь что при ошибках DS300 вам удастся ввести ось в зацепление при помощи функции M35 да и установка нуля в произвольном месте может привести к тому что в случае если ось соединяется со шпинделем введением в зацепление зубчатой шестерни зубья после установки нуля оси С могут не совпасть (хотя подобный механизм введения оси я видел только на SCHAUBLIN ) . Надеюсь что у вас этот процесс реализован иначе.
А где схема на MCC SVM здесь я вижу только SCC и датчик подключенный к JF2. Привод для SCC MCC LM типа (двойной)?
да привод двойной схема аналогичная я просто уже не стал ее выкладывать
Для правильного подключения оси Сф будет нужно и ориентацию шпинделя проверить
Изменено пользователем bfi
1 минуту назад, Klimm72 сказал:
так М35 это перевод шпинделя в режим оси, при этом шпиндель фиксируется и рукой не провернешь и не покрутишь от М3, а по команде С можно вертеть на любой угол ну только когда в 1815 APC в 0. значит ось С получается подключается? Однако в APZ - 1 не сохраняется после перезагрузки , я думаю надо угадать величину угла поворота оси , чтобы совпало с поворотом энкодера на один оборот.
30 минут назад, Klimm72 сказал:
Попробуйте повернуть на 380 -400 град.
31 минуту назад, Klimm72 сказал:
Или сбросить APC  и APZ по очереди.
53 минуты назад, Klimm72 сказал:
Так значит ось С подключается не перемещением блока шестеренок тогда как электромагнитной муфтой или он вообще все время находится в зацеплении? Если вы вращаете шпиндель без М35 отсчет импульсов обратной связи идет по оси С или нет?
Если вообще никак, можно добраться до энкодера двигателя оси, открутить 4 винта, снять энкодер и провернуть за муфту энкодера пару оборотов вперед, пару назад не отключая кабеля энкодера. И прикрутить на место. Потом убрать бит APC, поставить APZ и только после этого поставить опять APC
22 минуты назад, gudstartup сказал:
я вообще не могу врубиться какая там кинематика. Подобный станок видел NOMURA там всего один двигатель на шпиндель.
3 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Если вообще никак,
Меня терзают смутные сомнения : станок дорогой, судя по конструкции и наверняка есть мануал по этим операциям.Но как обычно их никто не читает.
Только что, gudstartup сказал:
Вот что предпологает
Опередил.
Только что, andrey2147 сказал:
Ну, пока еще надежда есть. Ситуация еще не зашла так далеко что бы мануал читать
49 минут назад, Viktor2004 сказал:
да кажется всё просто, я так-же долго не мог РГ повернуть , когда батарейка села ( её ведь надо разжать до того, а MDI не включить ), снимать мотор  - энкодер охота что-ли?  Почитал мануал, а там спец кнопки для сервиса.
7 минут назад, andrey2147 сказал:
А мы без кнопок клапанами разжимаем и крутим
помимо проблем с нулями оси С еще не работает разжим \зажим патрона на обоих шпинделях я думаю это все завязано. читаю букварь.
@Klimm72 Вот что предпологает сам станкостроитель для линейных осей
Я только на одном станке встречал такой геморой с 0, на токарном автомате, хотя сам фанук рекомендует почти подобную инструкцию (не помню в каком мануале, за исключнием сдвига сетки)
Встречался с такой подобной кинематикой на каруселях и токарных автоматах, но там через шестерни было.
