Fanuc 31-i B5 токарно-фрезерный настройка нуля по оси C шпиндель и контршпиндель после разряда батареи
Klimm72
Здравствуйте подскажите пожалуйста методику установки реф. 0 в 1815  APC APZ оси С шпинделя и контршпинделя Fanuc 31-i B5 PUMA ST20G
46 минут назад, gudstartup сказал:
А мы без кнопок клапанами разжимаем и крутим
Ну да, букварь то по нерусски читать ,а отвёртка в кармане, она "ближе к телу".
10 минут назад, andrey2147 сказал:
А букварь бывает на русском хуже чем на английском ну и не всегда в нем сервисные процедуры описаны чаще разделы с важной информацией просто отсутствуют .
Хорошее руководство по эксплуатации я встречал недавно на MATSUURA но только на языке оригинала.
Отвертка это дешево надежно и практично иначе пишите запрос на фирму а они как правило отвечают - "высылаем коммерческое предложение!"
8 минут назад, gudstartup сказал:
Ну вы не правы. Мы как то прекратили продавать станки одной фирмы и позвонил мне клиент с вопросом (любознательный, шибко умный и старающийся =)) На мой вопрос, чтож вы к дилеру не обращаетесь (не у нас покупали), ответил, что они только выезд предлагают, просто так не консультируют. У нас так не принято, по крайней мере по электрике и электронике я стараюсь помочь всем чем могу.
Изменено пользователем Golem
3 минуты назад, Golem сказал:
Это смотря какая политика в фирме. Да и фирма тоже должна деньги зарабатывать, а не благотворительностью заниматься
Есть у меня клиент с ST-20G: Автор не правильно Вам объяснил что это за оси. Коротко так получается: там два линейных пневмопривода (вообщем пневмоцилиндр с датчиком положения грубо говоря, модель не помню там какая) для управления зажимом-разжимом цанги. MCC - это main collet chuck вроде как то так PUMA их позиционирует, SCC- sub collet chuck. Вообще PUMA - это РИТА ещё ту канитель устраивают.
PS: Не помню параметр названия осей, поэтому прикрепил все параметры для просмотра и понимания. Также примерно переведённый список М-кодов.
CNC-PARA.TXT
PUMA ST20G.docx
4 часа назад, Klimm72 сказал:
помимо проблем с нулями оси С еще не работает разжим \зажим патрона на обоих шпинделях я думаю это все завязано. читаю букварь.
Читайте мой пост выше. И сброс на нули обычно делаю по другому: сперва выставил уже в 0, потом APC=1, потом Restart, потом не отжимая грибка APZ=1. Спасибо за благодарность пользуйтесь на здоровье, а то маховичком контроллер пытается отследить минимальное количество импульсов и не даёт в APZ=1  поставить.
Изменено пользователем liqvidator
6 часов назад, gudstartup сказал:
имбусовый ключ гораздо удобней
6 часов назад, Golem сказал:
По электронике помощи не требуется а вот когда для сброса ошибки нужно войти в сервисное меню и ввести кодовое слово а в руководстве написано см. п хх а там ххх blank page или даже просто  сбросить  сообщение  о ТО  приходится звонить дилеру а сейчас это куда  более затруднительно.
4 часа назад, liqvidator сказал:
В этом случае вы все равно перемещаете ось. На старых системах не было необходимости в перемещении оси APC счетчик обнулялся в любом месте сбросом и установкой APZ . Так было проще особенно с РГ, вращающимся инструментом,  инструментальным магазином автооператором и т.д. там где есть проблема с перемещением оси без ее фиксации или расфиксации или  если это PMC управляемая ось то необходимо знать комбинацию  реле которые позволят эту ось хоть как то переместить в jog режиме или код от сервисного меню!:biggrin:
50 минут назад, Anat2015 сказал:
Нажимаем тем что под рукой иногда просто фишки меняем на фиксацию  и расфиксацию.
Если оказался у станка с одной отверткой то это не значит что оперативный ремонт не может быть закончен!
9 минут назад, gudstartup сказал:
Помогать бесплатно или не помогать, это от политики фирмы зависит.
Вот раньше наша сервисная служба работала в режиме поддержки продаж. От нас не требовалось зарабатывать деньги, главное что бы гарантийные обязательства выполнялись как можно скорее. А вот когда отделились от продажников, приходится самим зарабатывать деньги. И консультировать по телефону бесплатно нам уже не интересно.
14 часов назад, liqvidator сказал:
CNC-PARA.TXT 309 \u041a\u0431 · 2 скачивания
PUMA ST20G.docx 12 \u041c\u0431 · 3 скачивания
спасибо попробую Ваш вариант
2 часа назад, Klimm72 сказал:
Короче проблему решил, как и говорилось в данной теме МСС и SCC выполнены в виде мотор- редукторов со штоком , вот они и выполняют роль механизма зажима и разжима патронов на шпинделях, прокрутил вал двигателей на один оборот , 1 в APZ установилась и запомнилась после перезагрузки. проверил ход штоков отк кнопок на пульту в режиме маховика, произвел коррекцию хода и все работает. Таким образом проблема была не с самой осью С , а как и было в сообщении с зажимом\разжимом патронов. Кабеля от энкодеров заходят в AV13, как на схеме. Получилось , что сам не понял думал , что ось С не отреферирована. А получается , что двигатель шпинделя просто работает в двух режимах. Всем спасибо за помощь.
    • davidovka
      Про ГОСТ Р 2.106 сказали. И отдельно есть требования для КД с применение электрического монтажа: ГОСТ 2.413-72, п 3.4 в частности.
      Не используется. Подключайте OMI к X422 1 - коричневый (Start-) 3 - зеленый (Error) 4 - белый (Start+) 5 - красный (+15V) 7 - фиолетовый (Low batt) 8 - зел/черн, фиолет/чёрный, бирюз/чёрный, чёрный (0V) 10 - бирюзовый (Probe status 1)
    • ANT0N1DZE
      Там кулачок гладкий, но по форме не обязательно дугой окружности (зубья там необязательны), он по сути обеспечивает переменное плечо для силы от пружины, чтобы создать нужный момент в зависимости от угла поворота. @Fixidea Так вам какой конкретно механизм нужно сделать? Вы эту статью привели просто в качестве примера, судя по всему.
    • RokiSIA
      Судя по всему к нему подведено питания, но выход не используется, я вроде правильно понимаю?
      Инструкция по построению модели в NX? Есть такие инструкции? Вы строите модели только по инструкциям? Без инструкции никак? Или в вашей железнодорожной корпорации всё должно строиться только по инструкциям? Тогда вам должны предоставить инструкцию. Вот только кто будет писать подобные инструкции, если эти модели ещё никто не строил - большая загадка.
      У вас был задействован импульсный выход (SKIP) на OMI ?
    • felena
      Спасибо, но это я все знаю. Конкретно по 2.106 указано про  алфавитный порядок. Мне НК утверждает что гост оговорено указывать конденсаторы и прочее в том порядке, в каком они идут по ПЭ3. А это далеко не алфавитный порядок, вернее не по русскому алфавиту. Есть про это где-то четкое указание?
    • Волшебница
      Доброго дня! Возможно ситуацию прояснят ГОСТ Р 2.106—2019 и ГОСТ Р 2.102—2023
      Небольшая путаница. Постпроцессор - это такой файл на ПК, с помощью которого CAM переводит линии траекторий на экране в текстовый файл УП. По сути, это как бы правила языка УП для конкретного станка.   Если хотите остаться в SW, используйте SW CAM :) По первой части - в целом да, редактирование поста это уже не очень просто, лучше самому не лезть без понимания. НО. Ни разу в жизни у меня не было ситуации, чтобы к простейшему токарному или 3-х осевому фрезерному станку не подошёл какой-то дефолтный пост, соответствующий стойке. В комплекте к SW CAM идёт куча стандартных постов, с вероятностью, близкой к 100%, один из них подойдёт Вам практически полностью. В общем-то для остальных CAMов так же, поищите, наверняка есть стандартный пост. Не обязательно чётко под Ваш Фанук, подойдёт почти что под любой Фанук. Если софту не обязательно быть лицензионным, то всё ещё сильнее упрощается :)   Совсем в идеале - прогонять готовую УП через какой-нибудь симулятор, типа верикута - но это уж совсем круто, для ответственных деталей.   Да, выставляете длины инструментов, ноль системы координат детали - и вперёд.
    • felena
      Всем здравствуйте. Знающие люди. Нужен совет. Есть печатная плата с элементами, я оформляю КД, поспорила с НК про спецификацию. Где есть четкое указание, как должны быть записаны электронные компоненты в спецификации в разделе прочие изделия? В каком порядке, гост? Или это регулируется на каждом предприятии по своему?
