Fanuc 31-i B5 токарно-фрезерный настройка нуля по оси C шпиндель и контршпиндель после разряда батареи
Klimm72
Здравствуйте подскажите пожалуйста методику установки реф. 0 в 1815  APC APZ оси С шпинделя и контршпинделя Fanuc 31-i B5 PUMA ST20G
andrey2147
Так шпиндель или координатная ось на шпинделе ?
Edited by andrey2147
47 минут назад, Klimm72 сказал:
Ни разу не видел на шпинделях абсолютных датчиков!:g:
Klimm72
32 минуты назад, gudstartup сказал:
в парметре 1815 APC стоит 1
Только что, Klimm72 сказал:
шпиндель и контршпиндель работают синхронно
51 минуту назад, andrey2147 сказал:
поворотная ось С которая представлена С1 (основной шпиндель) и С2(контршпиндель), они работают синхронно, это обрабатывающий центр прутковой заготовки с автоматической подачей прутка.
6 минут назад, Klimm72 сказал:
просто после презагрузки чпу в APZ не сохраняется 1.
Viktor2004
15 минут назад, Klimm72 сказал:
Значит при включении станка должна быть процедура обнуления.
Перейдите например в режим оси и выполните G28 C0 и посмотрите появилась ли единица в APZ
Klimm72
1 минуту назад, Viktor2004 сказал:
да после вкл. надо выгонять в нули
Viktor2004
Ну и после выхода в нули APZ появляется единица?
Klimm72
я от команды не пробовал. выгонял от клавиши ref,0 c пульта оператора, 1 не появилась. попробую с G28
Viktor2004
Вы пишите что после разряда батареи такое случилось. А какой батареи? Где эта батарея стоит?
Viktor2004
Это что, шпиндельный привод имеет вход для батареи? Тип привода или его фото дайте
И вообще, станок ошибки какие-нибудь пишет? Что ноль у него на оси С не установлен
Klimm72
15 минут назад, Viktor2004 сказал:
сервоусилитель серии ai
Viktor2004
1 минуту назад, Klimm72 сказал:
полное наименование или фото шильдика надо
Klimm72
10 минут назад, Viktor2004 сказал:
вот из этой серии конкретно если надо то завтра отправлю фото
Viktor2004
SVM это не шпиндельный двигатель, а осевой. А у вас должен быть SPM у которого даже нет входа для батарейки
И еще. Какие ошибки пишет станок? Он пишет что ось С не обнулена?
Klimm72
Да, DS0300 (MCC)APC ALARM : NEED REF RETURN
DS0300 (SCC)APC ALARM : NEED REF RETURN
Viktor2004
4 минуты назад, Klimm72 сказал:
здесь не сказано что это ось С
APC по оси С стоит в единице? Вы эту единицу туда сами поставили?
Осью С у вас управляет шпиндельный привод или осевой?
Edited by Viktor2004
Klimm72
МСС  ось С1 основной шпиндель и SCC C2 контршпиндель
так они прописаны в 1815
Viktor2004
МСС  ось С1
Осью С у вас управляет шпиндельный привод или осевой? В станке вообще есть приводы SPM или все SVM ?
Klimm72
Только что, Viktor2004 сказал:
APC  1 стоит по умолчанию, управляет осевой
на шпиндель SPM без батареи
SPM AV11- по схеме шпиндель,
SVM AV13- по схеме ось С
    • midvik
      три отверстия, чтобы не перевернуть плиту
      1. Внести посильный вклад в развитие форума, т.е. иметь минимальное количество сообщений. 2. Залить всё на файлообменник и выложить сюда ссылку
    • ButtBurner
      Эх, если бы я знал как их прикреплять
    • KorovnikovAV
      Обожаю такое. Мы сделали 100 штук, но можем в 1200 раз больше.  Как за хлебом сходить. Раньше просто не давали.  А вообще интересно конечно, что они там за оборудование модернизировали. Если речь не про голимый Китай то оптимизм у них как у золотистого ретривера на прогулке.
      Да такая плита черта выдержит. :)  Это я знаю и помню прекрасно пи многие знаки мне лишни напрасно   :)
      @gudstartup Когда дрейф двигателя начинается напряжение задания измеряли насколько мВ или вольт смещение нуля организуется  быстро дрейфует?
      Лучше орский холодильник, чем никакого.
    • karachun
      Мы вместо эпитафии воздвигнем памятник нерукотворный, в виде железобетонной плиты 4000х4000х300 мм, с двумя слоями армирования, стоящей на четырех бетонных столбиках. И высечем на ней загадочное число 3.14 и название МКЭ пакета из четырех букв. Поставим это все на четыре столбика и замешим параболическими тетраэдрами, в лучших солидворковских традициях, и бетон и арматуру.   Ладно, пойду я. А то с этим экспериментальным юмором я ничего за сегодня сделать не успею. Но было весело. Модель у меня осталась, вечером создам тему и приглашу туда всех заинтересованных участников. Будем оказывать помощь в жесткой форме.
    • Soprin
      Под новые системы видимо Fanuc opc на C# написан, мож кто выдернет серийник )
    • piden
      Я бы предложил выложить сборку с проектом, но SW у меня нет. Можете выжить, вдруг зайдет кто, у кого есть, и кто умеет в Fluid Simulation.   Вы знаете, как показать в FS сетку на солидах? Без галки show on geometry? Если знаете, то выложите картинку с разрезом этого стального листа. Ну или эпюру скоростей постройте, тоже в разрезе листа. Будут там нулевые скорости около поверхности листа?
