Fanuc 31-i B5 токарно-фрезерный настройка нуля по оси C шпиндель и контршпиндель после разряда батареи
Klimm72
Здравствуйте подскажите пожалуйста методику установки реф. 0 в 1815  APC APZ оси С шпинделя и контршпинделя Fanuc 31-i B5 PUMA ST20G
Только что, Klimm72 сказал:
APC  1 стоит по умолчанию, управляет осевой
на шпиндель SPM без батареи
Ниччо не понял. Так ведь ось С это у вас и есть шпиндель только в режиме оси.
И управлять ей должен шпиндельный привод SPM который без батареи. Именно от него идут провода к шпинделю, который может работать и как ось но все от того же привода без батареи
2 минуты назад, Klimm72 сказал:
SPM AV11- по схеме шпиндель,
SVM AV13- по схеме ось С
ось С делится на С1- поворотная ось гл. шпинделя, С2 поворотная ось контршпинделя
Я пас. Может кто другой вас понял, пусть напишет
Название станка напишите
12 минут назад, Viktor2004 сказал:
я же в начале темы написал PUMA ST20G обрабатывающий центр прутковой заготовки с автоматической подачей прутка
Схема в отсканированном виде есть? Те листы где приводы показаны. И желательно фото электрошкафа
1 минуту назад, Klimm72 сказал:
https://yandex.by/video/preview/?text=PUMA ST20G&path=yandex_search&parent-reqid=1650457293418014-12969203466870268106-vla1-4628-vla-l7-balancer-8080-BAL-1469&from_type=vast&filmId=10424362272226649458
вот в ютюбе ссылка
2 минуты назад, Viktor2004 сказал:
конечно есть могу в личку скинуть
altera2004@list.ru
хорошо
отправил
До завтра конец рабочего дня спасибо за поддержку
3 минуты назад, Klimm72 сказал:
хорошо
Так у вас шпиндель и ось С это разные моторы?
Можно я ваши фотографии сюда выложу что бы другие увидели или нельзя?
Короче. У него на схеме шпиндель имеет свой привод и свой мотор,
А MCC, SCC (на схеме они так и указаны через запятую) имеет свой привод и свой мотор.
На фото экрана две ошибки.
DS0300 (MCC)APC ALARM : NEED REF RETURN
DS0300 (SCC)APC ALARM : NEED REF RETURN
Кто такое видел?
2 часа назад, Viktor2004 сказал:
Кто такое видел?
Видали всякое:
и два мотора SP и SV на шпинделе через коробку передач,
и видал когда сервомотор в режиме шпинделя работает !!!!!
и все знают когда SP в ось С превращается.
Только нафиг не нужно разбираться с данной проблемой
когда по слову вытаскивать у вопрошающего.
Не может объяснить, хотя - бы фото приложить - пусть спецов вызывает.
@Klimm72 Попробуйте если возможно  повернуть двигатель оси С если возможно желательно на  оборот а затем пробуйте установить  APZ. У нас на новых 31i как и на 0iD невозможно установить бит APZ если ось не сдвинуть с текущего положения правда это касается линейных осей.
Чтобы не было ошибок достаточно сбросить бит АPC вот только если ваша референтная позиция используется в процессе состыковки двигателя оси С со шпинделем это все равно ничего не решит так как невозможно будет осуществить ввод оси С при ее неопределенном положении и переместить двигатель на определенное расстояние чтобы потом иметь возможность установить APZ.
А бит 1815#1 OPT для этих осей у вас не установлен?
19 минут назад, gudstartup сказал:
Так это у него шпиндель. И он крутил его уже много-много раз
3 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Вы написали что у автора 2 мотора шпиндельный и осевой.
 Как по вашему осевой двигатель всегда приводится к шпинделю или подключается электро-механически и если крутить шпиндель это еще не значит что при этом вращается и осевой мотор возможно что он расцеплен механически.
1 минуту назад, gudstartup сказал:
Я такого еще не видел. Что бы один вал крутило два разных мотора. Вот и усомнился. Зачем это если шпиндельный привод может и сам управлять как осью
Я понял в чем беда автора. Это нигде не пишут, но это так.
Когда разрядилась батарейка нужно поменять батарейку на новую.
Без этого ноль ставиться не будет.
Наша контора оказывает такой вид услуги как замена батарейки с гарантией год, но только в том случае, если батарейка будет куплена у нас. И установка нашим специалистом по замену батареек.
Здравствуйте пробовал прокручивать шпиндель и на 90; 180; 360 градусов в APZ 1 не сохраняется после перезагрузки чпу, OPT в 0.
На HAASах это сплошь и рядом. Шпиндель крутит один мотор/усилитель, следящий режим (ось С) осуществляет другой комплект, подключаемый механически.
      ну , так или иначе кратно и кол-ву лопаток ротора, и кол-ву лопаток статора
      @Srgwell А другие макросы работают? Может у Вас проблемы с операционкой или с одним из ее компонентов? PS У меня всё работает, пруф - https://cloud.mail.ru/public/RtFe/A9WJMDLoy
    • mr_Voden
      @radii Пробуй.   post_29.05.24_13.42.rar
    • Stanislav
    • Srgwell
      Нет, там майн,майн по умолчанию стоит
    • Leon
      @Srgwell Метод запускаемый проверьте.
    • Srgwell
      Такое дело. Я не почувствовал новые изменения по одной причине. Самая последняя версия, которая запускалась это 4.4.1. Все последующие при запуске не реагируют ни как. Тут даже до создания ini не доходило. Судя по количеству байтов менялся только Коперник.swp. Естественно лишние старые файлы перед запуском удалял. Ну может у других все хорошо. Или они просто не пробуют другие версии. SW 2023 sp3.0
    • oleggreen
      Добрый. Ermak 3120. Был небольшой удар листом по стойке. Стойка погасла. При подключении доп монитора на мониторе ошибка систем мисс мач контроллер ребут. Сталкивался ли кто-нибудь с таким.
      https://m.youtube.com/watch?v=YJFnfXLcSEY
