Fanuc 31-i B5 токарно-фрезерный настройка нуля по оси C шпиндель и контршпиндель после разряда батареи
Klimm72
Здравствуйте подскажите пожалуйста методику установки реф. 0 в 1815  APC APZ оси С шпинделя и контршпинделя Fanuc 31-i B5 PUMA ST20G
Так шпиндель или координатная ось на шпинделе ?
47 минут назад, Klimm72 сказал:
Ни разу не видел на шпинделях абсолютных датчиков!:g:
32 минуты назад, gudstartup сказал:
в парметре 1815 APC стоит 1
Только что, Klimm72 сказал:
шпиндель и контршпиндель работают синхронно
51 минуту назад, andrey2147 сказал:
поворотная ось С которая представлена С1 (основной шпиндель) и С2(контршпиндель), они работают синхронно, это обрабатывающий центр прутковой заготовки с автоматической подачей прутка.
6 минут назад, Klimm72 сказал:
просто после презагрузки чпу в APZ не сохраняется 1.
15 минут назад, Klimm72 сказал:
Значит при включении станка должна быть процедура обнуления.
Перейдите например в режим оси и выполните G28 C0 и посмотрите появилась ли единица в APZ
да после вкл. надо выгонять в нули
Ну и после выхода в нули APZ появляется единица?
я от команды не пробовал. выгонял от клавиши ref,0 c пульта оператора, 1 не появилась. попробую с G28
Вы пишите что после разряда батареи такое случилось. А какой батареи? Где эта батарея стоит?
Это что, шпиндельный привод имеет вход для батареи? Тип привода или его фото дайте
И вообще, станок ошибки какие-нибудь пишет? Что ноль у него на оси С не установлен
15 минут назад, Viktor2004 сказал:
сервоусилитель серии ai
1 минуту назад, Klimm72 сказал:
полное наименование или фото шильдика надо
10 минут назад, Viktor2004 сказал:
вот из этой серии конкретно если надо то завтра отправлю фото
SVM это не шпиндельный двигатель, а осевой. А у вас должен быть SPM у которого даже нет входа для батарейки
И еще. Какие ошибки пишет станок? Он пишет что ось С не обнулена?
Да, DS0300 (MCC)APC ALARM : NEED REF RETURN
DS0300 (SCC)APC ALARM : NEED REF RETURN
4 минуты назад, Klimm72 сказал:
здесь не сказано что это ось С
APC по оси С стоит в единице? Вы эту единицу туда сами поставили?
Осью С у вас управляет шпиндельный привод или осевой?
МСС  ось С1 основной шпиндель и SCC C2 контршпиндель
так они прописаны в 1815
МСС  ось С1
Осью С у вас управляет шпиндельный привод или осевой? В станке вообще есть приводы SPM или все SVM ?
Только что, Viktor2004 сказал:
APC  1 стоит по умолчанию, управляет осевой
на шпиндель SPM без батареи
SPM AV11- по схеме шпиндель,
SVM AV13- по схеме ось С
    • Бестолковый
    • igor555
    • Vengeance
    • Давид
    • the Devil incarnate
    • ak762
      Ну запустил я его,  удивительный факт- детали, входящие в подсборки (сделанные массивом) - отображаются в дереве, а просто детали (сделанные массивом)- не отображается в дереве. Парадокс
