КОМПАС-3D v21, новые возможности.
КОМПАС-3D v21, новые возможности. Немного показано на исикад isicad: АСКОН объявляет о выходе бета-версии КОМПАС-3D v21. Приглашаем на тестирование!
Немного на видео КОМПАС-3D v21. Правила бета-тестирования КОМПАС-3D v21. Правила бета-тестирования - YouTube
Что могу сказать.
1. Не увидел анализа уклонов в базовом функционале., хотя должен был появиться.
2. Появилось масштабирование трёхмерных кривых и тел с разными коэффициентами по осям.
Очень мало кому это нужно. Можно было не заморачиваться. Кстати, разработчик приложения "Пресс-формы 3D" имеет такую же как у меня точку зрения.
3. Улучшены команды и процессы: Фаска, Скругление.
Насчёт скругления интересно. Неужели реально что то улучшено?
4. Улучшены команды и процессы: ... работа с параметрическими ограничениями в эскизах
Ну наконец то дошли руки и до этого. Не зря я везде критиковал эскизник в Компасе. Может доведут до ума.
Но похоже что внутренний механизм ограничений не изменился. Насчёт избыточности ограничений. Внутренний механизм как был примитивным так и остался. Ну не может быть ограничение избыточным, если оно не мешает. Ну вот Дмитрий Крекин показал на презентации, что если у двух линий есть ограничение вертикальность, то параллельность будет уже избыточным. Ну не так происходит у всех нормальных систем. Это ограничение не мешает, значит оно не избыточно. Вот если бы на одном отрезке было ограничение вертикальность, а на другом горизонтальность и мы бы добавили ограничение параллельность вот тогда бы оно было избыточным. Нужно усиливать внутренний механизм ограничений.
5. Не увидел поддержки работы с п. 1.3 «Чертежи изделий с дополнительной обработкой или переделкой» ГОСТ 2.109-73 ЕСКД. «Основные требования к чертежам».
Покажите пример, когда размер между параллельными линиями слетает.
Только что, Ганстер сказал:
Вся проблема то разработчикам посмотреть как это работает в надёжных системах и к этому стремиться.
Почему-то из всех проблем Компаса сия "проблема" меня лично никогда ни разу не напрягала.
А этих проблем у Компаса есть!
17 минут назад, IgorT сказал:
Извиняюсь спросить, а какой опыт работы в нём и какой сложности изделия в портфеле?
Я знаком с Компасом с 1-й беты 5-й версии. В СВ с 98-го года 97-й версии, в АКАДе с 9-й версии начала 90-х. Изделия до нескольких тысяч компонентов.
Могу и ещё примерчик привести уже с булевыми операциями - вычитание детали из матрицы прессформы. Если при этом образуются вырождающиеся поверхности или паразитные тела, Компас говорит, что нарушена топология или что-то типа того. NX вычитает влёт. Все паразитные тела потом можно удалить в том же Компасе.
Изменено пользователем Ганстер
Мериться будим?
Я в AutoCAD с 1989 года с версии 2.6.
SW с 2012 года.
Компас с 2013 года. Изделия не большие. 6...10 тыс. компонентов. Контора делает изделия до 80 тыс. компонентов. Напичканы гидравликой и электроникой.
Только что, maxx2000 сказал:
Писькомер детектед
Ну да. А че, нельзя после работы?
@IgorT
Это как понимать? Во время работы на работе што-ли мериться?
8 минут назад, maxx2000 сказал:
Писькомер детектед
Если есть что-то сказать по делу, надо обязательно говорить.
@IgorT в бане
Извращения детектед
Ой! А нам за отклонения от темы атата не сделают?
Изменено пользователем IgorT
7 часов назад, IgorT сказал:
А вы Компас в баню возьмите. И штангенциркуль.
Не знаю, как там с 19 версии стало, но ещё в 18 некоторые размеры на чертеже слетали. Добавишь/отключишь фаску на модели и привет. Осевые линии на чертеже - те вообще постоянно при редактировании модели перекашивало.
Изменено пользователем Udav817
Могу и по чертежам сказать.
Если в параметрах чертежа ставлю в графе шрифт на чертеже - без наклона, система всё равно лепить с наклоном и в каждой позиции (размеры, линия-выноска, спецификации...), надо задавать без наклона отдельно. А чтобы это сделать в бланках, надо иметь админовские права на директорию Компаса.
А ведь вроде если указано, что текст на чертеже без наклона, он таким и должен быть весь.
3 часа назад, Udav817 сказал:
А в какой системе при удалении фаски в модели её размеры на чертеже не слетают?
3 часа назад, Ганстер сказал:
.... А чтобы это сделать в бланках, надо иметь админовские права на директорию Компаса....
Полный доступ к папкам Компаса пользователь должен иметь. Иначе никак.
А в чем проблема?
10 минут назад, IgorT сказал:
В 19-й также. При откл. фаски пропадает переменная, на которую размер ссылается. При обратном включении размер так и остается без переменной. Было бы офигенно еслиб он запоминал номер переменной и при обратном включении.
Изменено пользователем archi-cnc
2 часа назад, IgorT сказал:
Не, не так. Имеем вал с фаской на торце. Ставим размер на диаметр.
Отключаем фаску в модели. В Компасе размер диаметра отвалится (по крайней мере раньше было), в других программах - не факт. В Solid Edge не отваливается.
2 часа назад, archi-cnc сказал:
Потому что надо не удалять переменные, а отключать. Но кто бы ещё объяснил разработчику, что пока команда не удалена (а только отключена), переменные должны оставаться в списке. Пусть они будут недоступны для редактирования. Главное, чтобы они не исчезали.
Сегодня весь день Компас жёстко глючил. Только что созданные файлы тут же оказывались не читаемыми или даже вообще исчезали. Даже вытащенные из бакапа они оказывались не читаемыми. Похоже с надёжностью серьёзные проблемы. У других программ проблем не было.
Да в любой, "нормальной" слетать НЕ ДОЛЖНЫ.
Правда, тут надо сказать, что это зависит в первую очередь от пользователя :
если для размера указывать линии фасок, то когда фаски будут удалены == линии фасок исчезнут,
соответственно размеры либо исчезнут, либо "слетят".
Да уж, чертежник Компаса весьма своеобразен.
Нарисовал цилиндрический пиптик, сделал пару фасок разноразмерных.
Сделал чертеж пиптика, проставил диаметр от образующих, диаметр и две фаски линейно.
Погасил фаски, изменил диаметр и длину. Вернул фаски назад. На месте остался только диаметр. Все остальное отвалилось...
Подобное встречается постоянно, отваливающиеся размеры, не только для фасок.  Размеры К не помнят ID фичерсов, к которым они были привязаны. В SW такого не было, емнип.
Еще в К сечения/разрезы как проставляются, то же смех горький. При изменении размеров сечение/разрез не помнит свою привязку, привязку сечения надо ручками проставлять.
Изменено пользователем Мрачный
А каким образом в SW организовать разрез так, что бы он отслеживал изменения модели? Я не умею.
У Вас размеры в чертеже К отваливаются при включенном параметрическом режиме? У меня не отваливаются, только если графика пропадает.
6 часов назад, Ганстер сказал:
А чёй-то он должен запахивать в выходной день? :)
У меня К20 меньше глючит, чем К15.
Не прошло и года.
Размер 35,5 забыл, что он диаметр и проставлен от линии.
