Cimatron V8
А вы точно все сделали.
1. Создаем папку C:\Cimatron\CimatronE_80\Program\Resource\Russian
2. Перебрасываем туда руссификацию.
3. меняем параметр -LANG Russian
не знаю почему у вас так... я ставил всё с диска... ничего не менял... можно конечно залить всю балванку... но блин 3,5 гига заливать... не знаю кто качать будет...
spectre_
Че и они тебе разрешили его выложить?
не думаю что разрешилиб, но всё когда то должно появляться...
что есть всё? выложил руссификатор... этим ограничился.
Не переживай, желающие всегда найдутся :smile:
Яростно киваю - вроде кивать правилами форума тож не запрещается :unsure:
and74
Тут важно не переборщить-то в ярости. Можно и зашибиться, а форум не простит потери бойца... :bleh:
UAV
Честно говоря, такого уж большого криминала я не вижу, хотя ссылочки и удалю. Вам не кажется странным, что люди имеющие честные лицензии и платящие немалые деньжата за поддержку, побираются на форуме в поисках хелпа на русском языке и руссификатора?
Но эти люди проживают не на территории СНГ? :)
ну эт как посмотреть! Некоторые фактицки в подмосковье живут - три часа .... на самолете...
Грозяться визы отменить. Видать с хелпом легче будет....
:blink:
С какой это радости надо всем пользователям Симы в СНГ раздавать русификатор? Молдаванам - молдавскую Симу , казахам - казахскую и т.д. :bleh:
В предлагаемом вами файле файлов руссификации нет и небыло. Там находятся файлы оригинальной англицкой помощи.
Если у вас есть желание дать всем желающим возможность руссифицировать Симку то залейте куда-нибуть содержимое вашей папки C:\Cimatron\CimatronE_80\Program\Resource\Russian ( с архивировав предварительно)и в принципе больше ничего и не надо....
Тогда совсем не понятно. Если там английская помощь , то почему после её установки Сима не подымается?
доброго времени суток всем , работаю с cim8.0 sp3, хозяин купил 5-и осный станок , начинаю работу в 5-и осях в симе , если кто либо работает с 5-ю осями , хотелось бы выслушать мнения о плюсах и минусах симы8-й в этой области , заранее благодарен
с ув .locksly
странно , по всей видимости никто не работает в симе с 5-ю осями или вопрос находится далеко от специалистов , чтож придётся осваивать самому , как всегда :smile:
с ув. locksly
Достаточно много проблем с постами. Нужен глаз и глаз. Очень опасно запускать сразу несколько процедур и особенно с разными UCS. Большая вероятность столкновения. Симуляция для 5-осей слабовата. Зеркальная обработка - это вообще отдельный разговор. Короче, берешь Шая за "одно"
место и не отпускаешь его, пока все вещи он не опробует реально. Удачи.
voca
Что такое (Toolz 2007) в CimatronE 8.0 ?
Где вы это нашли?
Вышел CimatronE 8.5 !
Ну, дык, мы уже пару неделек как обновлись.
Хотелось бы послушать вашего мнения об Симе.
Я тоже в четверг обновился. Не хочется отставать от жизни. Так как работал с 8,5 только один день , то рано делать какие-то выводы.
    • k.sema
      Прошу прощения за некорректную инфу. Да, действительно, я напутал. Станок этот для резки оконного профиля Murat. Стойка Siemens CN-770.      Ситуация следующая. Почему-то слетели все настройки, все офсеты и прочее. Изначально ребята думали, что это из-за севшей батарейки. Но оказалось, что по другим причинам. Станок долго стоял в выключенном состоянии. Было решено восстановиться из файла бэкапа. На флешке есть три файла с  расширением .arc. Один из этих файлов мы скопировали и вставили в папку Архив серийного запуска, после чего запустился процесс восстановления, который длился около 5 минут.       По окончании настройки восстановились, но появилась ошибка Axis Z2 drive 1 DRIVE-CLiQ: нет коммуникации с компонентом, текущий номер компонента: 2.        Собственно, сейчас проблема в том, что станок не реагирует на движения маховичка и что делать с этой ошибкой непонятно.  Вопрос: правильно ли мы инициировали процесс восстановления? Может, мы что-то сделали не так или сделали не до конца?
    • Модернизация станков
      https://www.avito.ru/rostov-na-donu/mebel_i_interer/stellazh_etazherka_sistema_hraneniya_vitrina_polka_3719059454
      https://www.avito.ru/rostov-na-donu/kollektsionirovanie/ridgid_63_mm_original_nozhnitsy_truborez_ppr_pe_3814915082
      https://www.avito.ru/rostov-na-donu/remont_i_stroitelstvo/schit_raspredelitelnyy_schrn_schmp_uchetnyy_2663655464
      https://www.avito.ru/rostov-na-donu/tovary_dlya_kompyutera/datchik_priblizheniya_di-p_3_kontsevik_dlya_stanka_2599715401
      У нас тоже есть 0i-tf plus, там без проблем нашел, а вот на сбоящем станке стоит 0i-TC где то еще 10 годов выпуска, и там судя по всему нет этого :(
    • Zergus
      Так вам коллега @IgP  так и написал, что без обучения будут сплошные разочарования и изливать свою желчь на людей, которые в этом не виноваты - это инфантилизм. Тут, как говорится, два путя - либо обучение и постепенное освоение NXа, либо использовать более знакомый и привычный КАД. После NX12 эскизы и правда понесло неизвестно куда, но это, видимо, тоже с непривычки и отсутствия практики. P.S. И было бы хорошо спрятать картинки под спойлеры.
    • engyuri
      @Snake 60 и  @Leon, огромное СПАСИБО!!! Все заработало, как мне и хотелось.
      Посмотрите Диагностику вот по этим номерам все что где-то накапливается, будет отображаться здесь. В G52 или G92. Сначала надо понять где именно накапливается отклонение
      Честно говоря не понял, это вроде ограничение оборотов шпинделя. Именно так и делаем, только станок токарный, у него Y нет :) Только система координат у нас G57 если память не изменяет, но это не суть, просто так повелось. Тем не менее, если сбой произошел, и количественно пусть будет 20 мм, если подвести резец к заготовке и выполнить G57 X0 Z0, то инструмент врежется в заготовку на -10 мм(т.к. станок токарный, то физическое перемещение оси Х на 10 мм означает съем 20 мм на диаметре) Всегда так и работаем.
