Cimatron V8
Ну что , продолжим?
В NC , в режиме CAM почему-то в линейке фильтров не активен фильтр точки. Что бы , к примеру "бланкануть" точки , надо перейти в CAD.
Ну что , продолжим?
В Е7.1 тоже самое... :g:
Хочу уточнить. В Е7.1 в режиме CAM не было линейки фильтров(если я не ошибаюсь). Чтобы попасть в таблицу фильтров нужно было нажать одновременно правую и левую кнопки мыщи одновременно. Этот же способ можно применять в Е8. Но это не удобно.
Абсолютно согласен, Алекс.
В Е7.1 - нет. Может, не верно допонял. Ты имеешь ввиду "ЭТИ" фильтры, что у меня на картинке, или "те", что вызываются двумя кнопками мыши?
Каждый раз, когда вижу открытый Элит, то, первое, что бросается в глаза,- это какое-то огромное количество айконов. Может можно какие- нибудь команды загнать в клавиатуру? Мне кажется, должно быть удобнее...
Sulla
Можно без проблем..
есть Cimatron E8.0 Sp3 rus/eng
CimE 8.0300.0487.610
1. очень интересуют книжки по нему. ходил на курсы но это было пол года назад и вот немного позабылось.
2. очень интересует написание УП для ЧПУ (фрезерная)
3. Надо т.к. пишу диплом
Изменено пользователем spectre_
руссификация Cimatron E8.0
если кому надо
Отпишитесь в личные сообщения!!!
Добрый модератор ART
Спасибо , но файл подозрительно большой.
Ребят файл с лицензионного диска...предоставленного мне
а для чего мне обманывать не понимаю?
весь диск занимает 3,65 ГБ (3 929 636 864 байт)
Я и не думал ни кого обвинять в обмане. :unsure: Просто хотелось уточнить на счёт размера файла. Так что прошу меня простить. Действительно , человек только зашёл на наш форум да ещё и не с пустыми руками , а я его сразу обидел. Так что , мир? :smile:
spectre_
Ребят файл с лицензионного диска...предоставленного мне Петербургской компанией Би Питрон.
Че и они тебе разрешили его выложить?
размер файла руссификации 106 МБ (111 717 192 байт), а обежаться я не собираюсь... не моё это.
Установил русификатор. При попытке открыть файл или создать новый , выдаёт вот что. Сима оригинальная. Плаг и ключ тоже.
не знаю почему так! диск у меня лицензионный и ключ тоже лицензионныйpost-13647-1190653220_thumb.jpg
ALEKS
Попробуй региональные установки в Винде на русские перевести... Может поможет.
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
      куда пропал твой парень? с ним в паре вы замечательно смотрелись и ты был гораздо круче
    • IgorT
    • ID_Hacker
    • Мрачный
      бывает что и не в нуле если в 1240 что то записано
