Cimatron V8
На ночь читал правила форума..... много думал.... Вроде размещение на форуме ссылок на фаилы осла (видео по скетчеру 8.0) никак не попадает под раздел "сексуальные домогательства" (говорюж - на ночь читал, кроме ентого пункта ниче в голову не лезло).
Вырезано!!!
Ну на худои конец это зоофилия, про которую в правилах ниче не сказано.
and74
Ya eto uje ska4ival. Tam porno
Этого добра нам и на работе хватает. Поэтому ваша ссылочка удаляется. Впредь, будьте добры сэр, перед опубликованием ссылочки, сначала просмотреть оценить и доложить кому следует...
ALEKS
Деффки хоть ничего?
and74 решил по-баловать на еще одной картинкой
Вот такой вот гламурный навигатор, придет на смену скушному wireframe smulator-у
Похоже в восьмерке баг с филетом подправили. Деталька (кодовое название "ковшик" см тему "Shell") которая упорно сопротивлялась шелится после филетования в 7,1 на восьмерке пошла на ура.
Изменено пользователем and74
Спешу поделиться новостью,- новые возможности Симатрон 8 версии на русском
<noindex>http://www.bee-pitron.com.ua/new/cime8.htm</noindex>
:wink:
Большое тебе спасибо. Очень подробное описание новшеств. Черкасский филиал Би-Питрон меня приятно удивил. Ребята утёрли нос городу на Неве. :bleh:
Спецы.
Меня тут затревожил один вопрос.
Допустим ситуация. Один идеальный программист в Cimatron E7 сделал идеальные УП для неидеальной детали. Сделал деталь. Деталь уехала к заказчику. все хорошо.
Проходит полгода...
Приходит письмо и там говорится, что им очень понравилась обработка. Мы заказываем еще 5 деталей. А стойка на которую он писал приказала долго жить и инструмент такой кончился, нужно диаметр фрезы поменять.
А он за эти полгода пересел с E7 на E8. И уже не может обратно. Ситуация...
Что же все заново придется делать? Е8 не читает Е7. Почему и для чего так делать программу мне не понять. Ладно программист (ситуация редка довольно), но конструктор должен всегда иметь возможность прочитать, что он сделал 3-5 лет назад.
Как сохранять свои наработки, сделанные в Симатроне?
Пока спецы молчат , попробую тебе ответить.
С чего ты это взял , что Е8 не читает Е7? :doh: У меня на компе все файлы до кучи. И те , которые сделал в Е4,2 и Е5 и т.д. Так я своей Симой Е7.1 все эти файлы без проблем открываю. Вот если бы я получил модель , сделаную в Е8 , тогда у меня были бы проблемы.
Верняк.
Твой один идеальный программист в Cimatron E7, мягко говоря, или пошутил над тобой, или
он действительно идеальный.
Прошлое - открывается всегда. А предыдущей версией новую не откроешь.
Но это и понятно. :blink:
Встретилаь такая инфомация, может кому сгодится
" -deprecated
When running Cimatron E8 with this argument, the following three obsolete surfacing functions become available.
Faces >> Corner
Faces >> Tangent – Face >> Curve – Face
Faces >> Tangent – Face >> Face – Face "
Ну тут типа аргумент -deprecated в строке запуска Е8 позволит сделать доступными перечисленые функции. По умолчанию они скрыты почему-то.
Это было сказано и насчет Е71 (хотя у меня и так все доступно)
Изменено пользователем kvin
Для всех работающих на GPP! Есть информация о том, чем нас порадуют разработчики в GPP2.
www.bee-pitron.com.ua/new/gpp2.htm
если все это правда будет работать, конкуренция среди разработчиков постов, заметно возрастет, так как каждый :blink: сможет юзать 5 координат.
  • 5 недель спустя...
Кто-нибудь юзал модуль проектирования штампов в Е8? Какие впечатления?
ps
to and74
Сабж - это тема письма, она же -
калька с английского сокращения SUBJ что означает subject т.е. тема, название, предмет, о котором пойдёт речь
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
