Cimatron V8
Упс, интересный момент проявился у кого-то нормально у кого-то вываливатся. У меня лично вываливается.
Два разных компа разные доски, разные видяхи результат один и тот же - вываливатся.
В 7.1 все впорядке.
Изменено пользователем ART
Во как тема неожиданно повернулась! Значит наклевывается локальная война между россиянами и израильтянами? :smile: Даже не знаю что сказать в свое оправдание. Может у нас из-за жары Сима вываливается или в России другая Сима? Если серьезно , то я тоже пробовал на двух компах. При чем на одном Е8.01 а на другом Е8.02 и на обоих завал. Интересно было бы услышать мнения от других форумчан. Только не подумайте , что я не доверяю UAV и kvin
Ну еще попробовал разные варианты - не ломается.
Т.е. делаю так. Новый документ деталь. Эскизник и там две окружности, произвольные не пересекающиеся (пересекающиеся тоже пробовал). В центр одной из окр ставлю тчк и выхожу из эскиза. Захожу в копию (Single), выключаю выделенный эскиз и указываю точку из эскиза для копирования и ее же как начальную и затем центр окр как цель, куда точку поставить. Т.е. в дереве имею два элемента: Эскиз и Копия.
Но, эта новая точка живет уже сама по себе, если удалить эскиз или удалить перевую точку в эскизе, или если перерисовать эскиз полностью (удалить все при редактировании эскиза и нарисовать линию). Точка останется.
Но ломаться не ломается ничего. Операционка XP SP2
ALEKS
Войны не будет, будем мирными путями искать правду. Думаю нужно выложить кино. Попробовал на 3 компе ситуация такая же. Есть одно но, у всех компов Видяха от NVidia, хотя карточки и дрова разные.
Вообщем интересный глюк...
UAV
ее же как начальную
Вот здесь твоя ошибка. Начальную точку надо указать как центр окружности. Думаю такая же ошибка у kvin
Выдаю на всякий случай кино
<noindex>http://rapidshare.com/files/49488757/UPS.rar.html</noindex>
Если сделать так то действительно вылетает...
Докладаю :smile: - еже ли
Главное чтобы точка изначально была в центре окр. и при копировани точка origin была выбрана как центр окруж.
то вылетает (пардон).
Наткнулся ещё на один глюк. Невозможно измерить координаты точки при определёном положении детали. Смотрим кино.
<noindex>http://rapidshare.com/files/50978094/Dist.avi.html</noindex>
И еще. Сравните как работал выбор объектов в Е7.1 и как он не работает в Е8.02
<noindex>http://rapidshare.com/files/53376942/kino.rar.html</noindex>
Вот вам делать нечего. :smile:
При включеном фильтре "Поверхности" - притензии к их выбору есть? В общем то такой способ выбора, для этого удобен, ИМХО.
К выбору поверхностей тоже есть претензии. Правда , здесь сложнее . Работает через раз. Я еще не понял закономерности. Вроде проблема внутри процедур.
<noindex>http://rapidshare.com/files/53755170/2.avi.html</noindex>
Ещё одна вещь мне не нравится в Е8. В NC в новых процедурах можно назначить до 6 групп поверхностей. Это не плохо . Но почему-то эти группы не разделили по цветам.
    • cepr
    • shishov32
    • clavr
      Ответом на ваш вопрос будет противоречит. А вообще, надо читать Решение о присвоении литеры. Интересно, что там указано?   Интересный вопрос. Если есть указания испытывать экпл. документацию в форме книг, то надо испытывать Я, правда, с этим не сталкивался.
    • SecretOON
      Нет,немного не так,по пунктом: - включаем рубильник(двигатель зароботал),горит ЗЕЛЁНАЯ кнопка. -нажимаем зелёную, запускается насос и она становиться КРАСНОЙ. -после этого можно начать калибровать станок ))
    • davidovka
      А эксплуатационная документация в форме книг и т.п. проходит испытания? :)
    • shishov32
      Конечно входят в состав изделия, находятся в разделе комплекты.  Нормоконтроль говорит о том, что упаковка и КМЧ не проходят испытания, поэтому им литера не присваивается.
    • yeror21
      Ну как, поменял видюху, есть чем поделиться?
