Видеокарты под Sw
Думаю, будет интересно выбирающим видеокарту для апгрейда - сравнение последних моделей игровых карт в SPECViewperf. Вот ссылка: <noindex>http://www.xbitlabs.com/articles/video/dis...0-games_17.html</noindex>.
Кстати, в SolidWorks, GeForce 8800GTX в полтора раза медленнее чем Radeon X1950 XTX.
P.S. Тест проводился в SPECViewperf 9.0.3, а сейчас уже вышла более актуальная, 10-я версия.
Изменено пользователем Yuhoo
<noindex>http://www.fcenter.ru/online.shtml?article...re/videos/17778</noindex>
.. здесь по подробнее информация, :smile:
.. вообщета уже гдето давалась эта ссылка, если поторюсь - то звиняйте
    • mrVladimir
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
    • edifer5
      мне бы тоже было интересно,есть ли какой то способ вытащить модель из .cgd?
