Определение зоны анализа напряжений вне концентратора (штуцер/обечайка)
Добрый день, уважаемые коллеги. Прошу помочь со след. вопросом. Опишу. Имеется оболочечная модель штуцера и обечайки. Модель нагружаем давлением и смотрим напряжения. Как известно в углу вылезает концентратор, величина которого часто зашкаливает. А теперь сам вопрос: на каком расстоянии от угла допускается полагать, что напряжения вычислились достоверно. Имею в виду, чтобы не учитывать этот самый концентратор. На вложенной картинке я изобразил искомое расстояние. Читал и ASME BPVC 2019 Section VIII-2  и  WRC Bulletin 429, но там очень много информации и быстро найти ответ не получается (если он вообще есть). Полагаю, что у здешних умных голов имеется такой опыт. Прошу пожалуйста поделиться знаниями.
Изменено пользователем кино84
не отобразился текст
2 часа назад, AlexKaz сказал:
У Вас есть лучший вариант или разрабы "методов, теорий и ОСТ-ГОСТ-СНИП-ASTM" еtc. мыслят иначе?
Моё первое сообщение в теме.
@kolo666, грубиян!
3 часа назад, AlexKaz сказал:
А какие у Вас допуски? +- миллиметр? С микронами дело видимо не имели...
не только у нас, но и у Вас. Мы говорим о дуговой сварке, из ГОСТ Р ИСО 17637 вы отправляетесь в ГОСТы 5264, 115324 и т.д. в зависимости от конкретного технического решения. Там Вы видите, что размер предельного отклонения измеряется миллиметрами, но его величина существенно меньше размера ячейки вашей расчетной сетки. Поэтому следует считать, что шов при должном техническом контроле имеет твёрдые размеры.
Началось. Споры о сварке бессмысленные и беспощадные.
Дорогой @kolo666 а как ты считаешь сварку, расскажи нам?
5 часов назад, AlexArt сказал:
@kolo666, грубиян!
Он сейчас исправится.
6 часов назад, LazyBitch сказал:
Если обобщите случай, то заметите, что деталей с элементами со стыком под 90 градусов, и прочих концентраторов, и на станках Вам наделают безо всяких сварок, спаек и склеек... В логике адептов ссылок на стандарты может случиться облом - собсна, этот облом уже случился, когда кроме НИВ и УАЗов в проме ничего не осталось... Видимо, на каждый узел нужен ГОСТ, ой-ё-ёй...
7 часов назад, LazyBitch сказал:
Сеточная сходимость, я надеюсь про это хоть слышал? Только она определяет размер сетки, и ни что другое. Если нет сходимости, результаты - мусор. Это даже в наших гостах есть. А теперь расскажи какой размер сетки должен быть на таком шве, чтобы получить сходимость? И насколько геометрия такого шва совпадает с КЭМ?
3 часа назад, статист сказал:
1. Тупо вытаскиваю погонные силы и моменты и считаю по аналитике наиболее нагруженный участок.
2. Hot Spot.
не, зачем? меня приглашают на предприятия за деньги чтобы я исправлял, а не меня). Считаю дальше вести диалог с некоторыми людьми нет смысла, потому что кто хотел и мог понять - все понял.
Изменено пользователем kolo666
9 минут назад, kolo666 сказал:
Голубчик, вы быстро теряете нить беседы. Ранее вы заявили буквально следующее "Модель сварного шва может очень сильно отличается от шва в реальности". Я поняла это так: "Моделить сварной шов бессмысленно, потому что его геометрия нестабильна. На что и ответила ссылками на стандарты по контролю качества геометрии. Вопрос, я полагаю снят.
Касательно вот этой фотки.
14 минут назад, kolo666 сказал:
На ней показан шов после работы сварочного автомата, на нем, естественно, есть существенные геометрические несовершенства, которые не позволят в чистом видео его моделить. Но на такое может отважиться только кабинетный специалист, который в цехе с грязной мордой отродясь не бывал.
Надо понимать, что все ответственные сварные швы всегда механически обрабатывают до получения плавных переходов к основному металлу, исключения наплывов и т.д. И вот такая геометрия уже может быть замоделирована.
12 минут назад, LazyBitch сказал:
Фото в студию!
Сама ответила, сама сняла, продолжай в том же духе)
А вообще, давай так. Кидай отечественные стандарты на расчет сварки мкэ. Все что ты пишешь, это твои личные фантазии. Давай доказательства, ссылки, референсы.
Пожалуйста. Видно, что варил какой-то рукожоп, наделал подрезов, пор.
А вот шов, выполненный более современным автоматом, нежели на вашем фото.
Изменено пользователем LazyBitch
17 минут назад, LazyBitch сказал:
Не, ты мне скинь не тот который варил рукожоп, потому что даже на этих ты не получишь сеточной сходимости, а найди ИДЕАЛЬНЫЙ.
Ну и стандарты жду, подкрепляющие твою теорию заговора.
ок, наконец-то нашелся идеальный. а примеры чуть сложнее двух сваренных труб нету? интересно посмотреть.
И еще, с внутренней стороны он такой же идеальный?)
То, что выше ски
6 минут назад, kolo666 сказал:
Шов, на приведенных выше фотках отлично моделится с получением сеточной сходимости, размер ячейки - 0,1 мм, элементы второго порядка. Не поняла, что за теория заговора? Если речь про стандарты качества выполнения сварных соединений, то общетехнические нормативы приведены выше. Кроме того, существуют отраслевые нормативы, которые устанавливают дополнительные более жёсткие требования к качеству швов. Поэтому все ответственные швы всегда стабильны, не только по геометрии, но и по качеству сплавления. Почитайте, как варят плакированную или плохо свариваемую сталь.
Для справки прикладываю фото ваших кумиров из международных учреждений, тоже как и вы любят Настран.
1 час назад, AlexKaz сказал:
А у вас проблемы не технического толка. Вам бы походить к психологу, потому что важно, чтобы не как у всех и не как в отсталой Рашке. Как только груз этот с плеч скинете, жизнь станет в радость.
24 минуты назад, kolo666 сказал:
Когда подварка корня шва невозможна, с обратной стороны устанавливают керамическую подкладку. Она и формирует нормальную поверхность корня. Садись пять?
23 минуты назад, LazyBitch сказал:
нет!
блин, ну тоже нет!
С третьей попытки сможешь?
Давай еще раз, отечественный стандарт в котором написано как считать сварной шов моделируя его МКЭ?
30 минут назад, LazyBitch сказал:
ты читала хоть че внутри?)
В общем изучил я статью:
22 часа назад, AlexArt сказал:
Что мы имеем.
Вообще метода разработана для анализа концентратора в границе наружной поверхности шва. Прочность самого шва она не рассматривает. То есть данная метода предназначена для анализа циклической прочности. Собственно они об этом и говорят.
Но! Есть ряд нестыковок:
  1. Описывают, что замеры нужно производить в определенных точках от границы, но потом же сами пишут, что из-за своих технических возможностей не могут проводить замеры в необходимых точках и производят замеры в других точках. Производят ли они корректировку расчета - скромно умалчивают.
  2. Результаты. Для оболочек в случае изгиба расхождение - двукратное! Об этом комментарий отсутствует. Пишут, что для солидов расхождение в 16% нормально. Sick!
А какую геометрию шва вы моделите? Какая она у вас в эксперименте? Выберите из трех:
В итоге они пишут, что методу этого Международного Института Сварки надо корректировать! Забавно.
Итог для себя: методика сомнительная.
48 минут назад, LazyBitch сказал:
Ты как маленький котенок, тычешь на угад. Поэтому, чтобы твои сообщения не вводили в заблуждения других, кто поленится заглянуть и прочесть презентацию, приведу вырезки из нее, где прямым текстом написано:
10 минут назад, AlexArt сказал:
корректировать методику - нормальное явление для людей не остановившихся в развитии)
Все, я устал, я ухожу. Баста)
3 часа назад, kolo666 сказал:
Ты реально как маленький котенок, тычешь на угад. Поэтому, чтобы твои сообщения не вводили в заблуждения других, кто поленится заглянуть и прочесть презентацию, приведу просто вырезки из нее, где прямым текстом написано:
Слышь, чувачек! Ты посмотри на свой последний рисунок? Ты реально считаешь, что форма шва никак не повлияет на усталость оного? {цензура}
22 минуты назад, kolo666 сказал:
когда сам завёл себя в котёл.
1 час назад, LazyBitch сказал:
А у вас проблемы не технического толка. Вам бы походить к психологу в библиотеку, потому что важно, чтобы не как у всех и не как в отсталой Рашке.
Зачеркнул лишнее и исправил. Можем вместе походить, приглашаю.
Как только перестанете меряться известным органом, настанет просветление - что а) на вопрос топикстартера Вы так и не ответили б) Вы не разраб методов, методик и стандартов, а юзер этих стандартов. Без разницы, российские они, советские, немецкие, японские и т.п. Без чёткой инструкции вообще ничего сами не способны придумать? О чём спорим? Что мозги в этом мире не купить что ли? Так Вам их и не продали, свои надо зарабатывать. Так что зовите - сходим в библиотеку за интересным.
2 часа назад, kolo666 сказал:
2. Hot Spot.
Ну то есть в одной точке напряжения ты не ищешь, как до этого предлагал.
1 час назад, kolo666 сказал:
Справедливости ради у нас вообще в гостах про МКЭ не особо любят вставлять.
Вот по ним как раз нужно вытаскивать погонные силы и моменты и считать по аналитическим формулам.
4 минуты назад, статист сказал:
лол. Не следует сводить всю нормативку к ГОСТам. Например, существуют строительные своды правил (СП) и Правила Регистра судоходства. В них вполне себе вспоминают про МКЭ. Вот красивые картинки из Правил РС.
2 часа назад, LazyBitch сказал:
А всегда ли?
19 минут назад, LazyBitch сказал:
 Красивые.
Ну если еще в них вспоминают про то, как считать сварные швы, то вот и будет ответ @kolo666 на его вопрос. Хотя не знаю почему он у него возник.
Изменено пользователем статист
    • Mr_Gray
