Определение зоны анализа напряжений вне концентратора (штуцер/обечайка)
Добрый день, уважаемые коллеги. Прошу помочь со след. вопросом. Опишу. Имеется оболочечная модель штуцера и обечайки. Модель нагружаем давлением и смотрим напряжения. Как известно в углу вылезает концентратор, величина которого часто зашкаливает. А теперь сам вопрос: на каком расстоянии от угла допускается полагать, что напряжения вычислились достоверно. Имею в виду, чтобы не учитывать этот самый концентратор. На вложенной картинке я изобразил искомое расстояние. Читал и ASME BPVC 2019 Section VIII-2  и  WRC Bulletin 429, но там очень много информации и быстро найти ответ не получается (если он вообще есть). Полагаю, что у здешних умных голов имеется такой опыт. Прошу пожалуйста поделиться знаниями.
Изменено пользователем кино84
не отобразился текст
6 часов назад, kolo666 сказал:
и что он даст? сварку солидами моделить? вообще путь в никуда, напряжения мусор. Если изучали метод Hot Spot, то там солиды используют с целью точнее жёсткость учесть. Не зря же отступают, в самих солидах никто не смотрит.
И вообще странная идея чтобы тупо оценить общую прочность пластин фигачить в каждом Т-образном соединении сабмодель.
Да делают вроде так для различных случаев. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0020740319334137
В ансисе ничего сложного, только артефакты могут вылезти, надо аккуратно сопрягать
https://simutechgroup.com/step-by-step-guide-for-2d-to-3d-submodeling/
Можно сразу отдельно штуцер твердым телом сделать и сопрячь с оболочкой и без субмоделинга.
https://abaqus-docs.mit.edu/2017/English/SIMACAEEXARefMap/simaexa-c-shellsolidpipe.htm
Но я не уверен, что по одно точке оболочечной модели можно определить напряжения в скруглении у штуцера. Надо в AMSE найти, как они это используют. Будем ждать комментария @кино84 когда он проштудирует эти 800 стр.
22 минуты назад, статист сказал:
Дело не в удобстве и не в сервисе. Для субмодели задаются неправильные граничные условия. Поэтому напряжения на выходе не могут быть правильными.
2 часа назад, AlexKaz сказал:
Из мкэ находится напряжения в стыке без скруглений, фасок и т.п.
не смущает что напряжения в месте пересечения пластин это мусор?
Изменено пользователем kolo666
47 минут назад, статист сказал:
речь не про определение напряжений в скруглении, а про определение напряжений в пластинах. Предположим у тебя есть мостовой кран, который весь состоит из пластин и нужно оценить общую прочность. Ты делаешь пластирчатую КЭМ и получаешь максимальные напряжения в месте пересечения пластин. Ты начинаешь смотреть в этих местах сходимость по сетке, она есть, но значения такие, что ты хватаешься за голову и увеличиваешь толщины пластин в два раза. Это неправильно, потому что напряжения в этих этих местах мусор, потому что пластинчатая КЭМ в этих местах не описывает корректно геометрию стыка. И вопрос в том, а где смотреть корректно? Очевидно там, где у тебя нет скругления, нет сварки. То есть 1/2T+катет. Если нужно считать местную прочность, то для скругления просто сабмоделинг, и подбираешь радиус чтобы норм было, либо если сварка то Hot Spot.
когда есть скругление, тут все очевидно и понятно, делаешь сабмодель и мелчишь до сеточной сходимости, потому что скругление в КЭМ достаточно точно описывает геометрию реального объекта.
когда есть сварка, то никакими солидами ты её не опишешь корректно для определения напряжений. Модель сварного шва может очень сильно отличается от шва в реальности. Поэтому и придумали Hot Spot с 1985 года, чтобы брать напряжения в тех местах, где КЭМ точно описывает геометрию, а потом экстраполировать эти значения на сварной шов.
49 минут назад, статист сказал:
артефакты скорее всего потому что в ансисе переносят перемещения, а значит на узлы накладываются жёсткие ограничения.
второй метод это перенос сил, там артфектов не возникает.
третий метод комбо, стандарт аирбас, перемещения плюс силы.
1 час назад, ДОБРЯК сказал:
Поясните поподробнее.
56 минут назад, kolo666 сказал:
В Hot Spot берется две точки и проводят по ним экстраполяцию, а товарищи из Predictive Engineering предлагают взять одну точку. Это меня и смущает. Если это есть в ASME, ок, вопросов нет, тогда это подтверждается многолетней практикой. Но пока выдержку из ASME не привели.
41 минуту назад, статист сказал:
я же объяснил, что это абсолютно разные вещи. То о чем говорит Predictive не имеет никакого отношения к Hot Spot
16 минут назад, kolo666 сказал:
Ну в общем ждем, что скажет @кино84 . Найдет это в ASME, вот и спора не будет.
3 часа назад, kolo666 сказал:
а что есть точнее?
16.04.2022 в 15:16, статист сказал:
там на самом деле не всё так однозначно, и оно носит рекомендательный характер.
Смотрите NONMANDATORY APPENDIX L LINEARIZATION OF STRESS RESULTS FOR STRESS CLASSIFICATION.
При моделировании пластинками они предлагают моделить сам шов наклонной пластинкой и вычислять напряжения по границе сплавления.
Изменено пользователем LazyBitch
16.04.2022 в 10:09, AlexKaz сказал:
Не умножать, а делить.
По КД находится вид и форма скругления, фаски, катета шва и т.п. с конкретными цифрами.
Из Петерсона, ТУ, сопромата и т.п. находится к-т концентрации для данного стыка с учётом формы скругления и т.п.
Напряжение из мкэ делится на к-т к-ции -> получаем некое пороговое напряжение.
Вокруш стыка осматривается зона, где мкэ даёт значения напряжений выше предыдущего пункта.
Или я что-то не понял. Или это ложный алгоритм. Я бы сказал, что это бред?
16.04.2022 в 13:16, kolo666 сказал:
Тоже неверно. Если технология соблюдена, то геометрия описывается полностью и соответственно МКЭ - верен.
9 часов назад, LazyBitch сказал:
Вот подозревал, что не все так просто. @LazyBitch , спасибо.
1 час назад, AlexArt сказал:
Ой, это тема такая, опасная. Можно начать долго обсуждать как дядя Вася с бодуна начал соблюдать все технологии. Лично я на статику считаю солидами, беру с запасом и не вижу беды.
Изменено пользователем статист
3 часа назад, AlexArt сказал:
нуну) международный институт сварки считает иначе.
1 минуту назад, kolo666 сказал:
значит, их нужно распустить.
Посмотрите ГОСТ Р ИСО 17637-2014, при строгом техническом контроле за производством работ никаких отклонений быть не может. И мне доводилось видеть своими глазами, как этом бывает в жизни.
Да, да, сварка это священное таинство доступное избранным. И что получается - никому не ведомо.
Для сведения, бог сварки и законодатель мировой моды в этом деле. Никакие международные институты нам не указ.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Патон,_Евгений_Оскарович
В сопромате для балок 1.5-2 толщины балки влияния угла.  Думаю подобное и здесь. Ну и можно расстояние оценить на модели. Разлагая нулевую нагрузку на двух соседних углах так чтобы главный вектор и главный момент были нулевыми. Так можно оценить принцип Сен-Венана http://www.pinega3.narod.ru/mg/mg.htm   где-то в конце описывал :)
5 часов назад, AlexArt сказал:
ошибаешься, всем ведомо кроме тебя - Comparison of hot spot stress evaluation methods for welded structures - ScienceDirect
5 часов назад, LazyBitch сказал:
Ясно-понятно, поржали)
не нашел ни одного слова про расчет сварки мкэ.
садись пять)
55 минут назад, kolo666 сказал:
Nominal stresses are those stresses derived from simple beam models or from Finite Element Method (FEM) based coarse mesh models.
Мне дальше есть смысл читать? :doh:
Я конечно завтра на работе почитаю. Но беглый взгляд пока говорит о том, что давайте сделаем грубый расчет и из него вычислим точно.
26 минут назад, AlexArt сказал:
Судя по таким выводам ..
27 минут назад, AlexArt сказал:
..лично тебе, смысла читать нет)
20 часов назад, AlexArt сказал:
Ну, фекаломёты разрядились. Теперь можно и моск включать. У Вас есть лучший вариант или разрабы "методов, теорий и ОСТ-ГОСТ-СНИП-ASTM" еtc. мыслят иначе? =) Очень сомневаюсь....
16 часов назад, LazyBitch сказал:
А какие у Вас допуски? +- миллиметр? С микронами дело видимо не имели...
Пластику в МКЭ видимо сам Писаренко с Патоном лично мешают врубить. Уровень напряжений скачет у них до бесконечности...
    • Mr_Gray
