Не удалось сделать скобу в "Листовом металле"
Не удалось сделать скобу в "Листовом металле".
Возможно ли? SW2018
Спасибо.
Изменено пользователем brigval
17 минут назад, maxx2000 сказал:
Зачем? Вы не слышали про правила округления?
А Вы слышали про модели? По ним (по дхф) режут на эрозии. То есть, модель отличается от чертежа? Правильно? И это при точностях сотка?
1 час назад, brigval сказал:
Почему-то не появилась конфигурация с разверткой.
На это можно не отвечать.
Конфигурация развёртки появляется, когда развёртку вставляете в чертёж.
Так же конфигурацию развёртки можно создать самому и нажать соответствующий инструмент для развёртки (в этом случае в чертёж вставлять соответствующую конфигурацию).
ВАЖНО! После создания конфигурации стоит использовать эту конфигурацию для просмотра и редактирования развёртки (особенно когда в режиме развёртки добавляются какие-то элементы, которые гасятся при отобажении в согнутом виде, например, снятие напряжения в углах), а не кнопку инструмента РАЗВЁРТКА.
Изменено пользователем Kelny
@Гранник развёртки для гибки режут на эрозии по какойто важной причине и там размеры вполне могут быть в пол сотки
19 hours ago, brigval said:
Да, развертка получилась.
Это плюс.
@brigval а не покажете как вы твердотел преобразовали в листовой материал для данной скобы
чего то не получается у меня если я для бобышки в эскизе указываю профиль скобы
35 минут назад, ak762 сказал:
Я указывал не профиль а плоскость лапки
1 час назад, ak762 сказал:
Ну вероятно инструмент с вас не профиль спрашивает, а вы ему пихаете, то чего он не просит.
Если на третий день что-то не заработало - обратитесь к инструкции/справке:
https://help.solidworks.com/2010/russian/SolidWorks/SWHelp_List.html?id=5b1c7d5c2d044ac98aefbaf578e40350#Pg0
да я как бы на этом и застрял, не понимаю почему кромки не могу задать для сгиба когда плоскость указана подобно вашей
Вы забыли радиуса поставит до и после горочки. На этой детали 3 сгиба, а не 1.
4 минуты назад, Гранник сказал:
Да, детали моя и ak762 разные
спасибо теперь разобрался, думал только кромки можно задавать
13.04.2022 в 16:36, brigval сказал:
Возможно ли? SW2018
Проще простого, правда с небольшим опозданием (давно не заглядывал на форум)
Скоба.SLDPRT
16 часов назад, Plumber сказал:
Скоба.SLDPRT 123 \u041a\u0431 · 3 скачивания
Понятно. Спасибо.
