Прочностной расчет или определение минимального сечения
Добрый вечер!
Имеется деталь, грубо говоря звено от цепи,  достаточно толстое и объемное.
Требуется подобрать минимальный диаметр, который выдержит подвешенный груз весом 1000 кг.
Может как-то можно с помощью Solidworks Simulation построить график зависимости диаметра прутка звена от коэффициента запаса?
И ещё вопрос, каким образом можно сделать силу направленную вниз вдоль оси Z, когда выделяю пруток, то выделяется все тело (см. скриншот).
Заранее спасибо!
1 минуту назад, ДОБРЯК сказал:
Правила форума это запрещают. Меня за такую рекламу банили много раз.
Есть раздел по Настрану в нем задают вопросы по Настрану. И отвечают можно или нельзя решить конкретную задачу в Настране.
Нет такого. Вы наверное прямо расписывали преимущества или коммерческие вопросы. Я же показал результат и указал в чем посчитал.
2 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
И я теперь в любой теме могу решать задачи в ИСПА и рассказывать методику моделирования?
Да, решайте, это пойдет только на пользу форуму. Будет больше полезной информации.
3 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
Естественно я этого не буду делать, потому что это запрещено правилами форума.
Нет же, вы превратно трактуете правила форума.
Давайте подождем разъяснения администрации, что реклама а что нет.
4 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
Значит если выложить результат Настран в разделе SW то это реклама а если в разделе Настран то не реклама.
19 минут назад, karachun сказал:
А вы это докажите, мы тут на слова не верим.
Вы не доказали что вы правильно решили задачу ТСа. Это была рекламная акция. Нарисовали цветную картинку и говорите, что вы правильно решили.
Вы же не решили задачу ТСа в СВ. Вы решили свою задачу в Настрене и сказали проверяйте.:biggrin:
Только что, ДОБРЯК сказал:
Нет, я такого не говорю. Вы же знаете. я все считаю неправильно. И никому не рекомендую за мной повторять.
Я здесь только ради красивых анимаций.
10 минут назад, ДОБРЯК сказал:
скажи спасибо, потому что все твои посты это антиреклама тебя и твоей программы)
20 часов назад, brth сказал:
@karachun  Вот какой был вопрос. Читайте еще раз
Не в Настране и не в какой-то другой программе.
5 минут назад, karachun сказал:
Вы никого результата не показали. Вы решили какую-то  свою задачу. И считаете что вы ее решили правильно...:biggrin:
И сижу и в ладоши хлопаю.
@ДОБРЯКЛадно, теперь я, как настоящий хулиган и вредный пацан убегаю и оставляю вас тут все это разгребать.
6 минут назад, karachun сказал:
@karachun вы нарисовали картинку и думаете что ответили на вопросы ТСа.:biggrin:
В вашем понимании вы теперь это можете делать в любой теме.
Вы так и не поняли, что вопрос был не по программе Настран. Типа можно ли решить эту задачу в Настран.:biggrin:
взял казуальный диаметр прутка 18мм с такими габаритами
Модель и сетка. Сила в точке 1000 Н (пока писал, понял что надо было приложить 10 000Н, но да ладно..:smile:). Крепить всё таки решил кусочек за грани на верху, хотя по идее можно было за точку, симметрия чертверть всё стабилизировать должна (плюс в новом контактном алгоритме также есть стабилизация). Сеточка не такая красивая как у Карачуна, но шож поделать:smile:
Напряжения.
Анимацию решил не делать из-за этой бяки при увеличенной масштабе
Зона контакта очень узкая, смежные грани накладываются друг на друга
18 минут назад, Jesse сказал:
Ну то есть похоже он все таки потечет при таких размерах
Изменено пользователем статист
10 минут назад, статист сказал:
похоже что да .. даже если считать что пруток из какой-нибудь стали 40 с пределом текучести 350 МПа, то всё плохо
(*Это упругий расчет*)
Изменено пользователем Jesse
24 минуты назад, Jesse сказал:
Вы сделали модель объемными КЭ. Видно сгущение в месте контакта.
А что сделал Карачун даже проверить нельзя. Модель нельзя скачать.
А по картинке видно, что он сделал плоскую модель. :biggrin:
2 минуты назад, Jesse сказал:
Кстати, с ГУ у тебя нет проблем? Мне кажется верхнее звено пережато. Может еще одно звено добавить сверху и смотреть звено посередине?
12 минут назад, ДОБРЯК сказал:
для того чтобы давать конкретную оценку того что и как сделал Карачун, надо, очевидно, уметь работать в Фемапе:smile:
13 минут назад, статист сказал:
хорошая идея. Но ТС модель так и не скинул. Мб у него реально испытания одного звена..))
подождём, тогда пересчитаем.
3 минуты назад, Jesse сказал:
Для этого надо скачать модель в формате Настран. И все станет понятно. Какая сетка. Какие элементы.
И по рисунку видно, что никакого сгущения нет. :biggrin:
И что он решал другую задачу. На рисунке видно.:biggrin:
@ДОБРЯК @Jesse А зачем здесь сильное сгущение в зоне контакта? Это же не зубчатое колесо, проверка на контактные напряжения не выполняется.
Я не смотрел примеры расчета звеньев но мне кажется что здесь будет то же самое что и с проушиной. Будет два условия.
1) Отрыв звена в средней части (показал сечения синей линией).
2) Срез звена около места контакта звеньев (показал двумя зелеными линиями).
Так что находит требуемый диаметр для каждого значения силы по допускаемым нормальным и касательным напряжениям.
@brth Я надеюсь перед этой эпопеей с МКЭ вы проводили аналитические расчеты. Прикидывали требуемый диаметр вручную? А то в МКЭ все становится только сложнее, в явном виде солидворкс разрушение не моделирует и вам придется самостоятельно судить о результатах расчета. Как из этих цветных картинок сделать вывод - пройдет/не пройдет.
1 час назад, karachun сказал:
да я не так уж и сильно сгущал..) у меня просто исходный контакт по точке, решил что всё - таки стоит более менее замельчить чтоб напряжения в области контакта корректные были
изгиб не забудь..) для такой небольшой высота звена на твоей анимации вон как изгибается!
15 часов назад, karachun сказал:
Вы вообще ничему не верите и не слышите. Почитайте какой срач устроил один из вас. И не только он один. :biggrin:
Или почитайте тему которую вы открыли. Увидите какое поливало грязью устроили знатоки ИСПА.
Ведь никакой полезной информации и никаких знаний по ИСПА.
А устроили эту грязь те кого вы называете словом МЫ.
Это я не даю ссылки где были прямые оскорбления. А их было много очень много прямых оскорблений.
И всю эту грязь устраивают продавцы западных программ. Или их клоны...:biggrin:
ИСПА 99% задач которые обсуждаются на форуме может решить. И я теперь в любой теме могу решать задачи в ИСПА и рассказывать методику моделирования? И рассказывать что это и быстрее и дешевле и удобнее...:biggrin:
Но если администрация разрешит это делать, то на форуме появятся и другие отечественные КЭ программы. На русском языке, которые можно купить за рубли и т. д.
1. Когда пишут, "можно купить за рубли", это и есть реклама.
2. А если пишут посчитано в софте таком то и скачать (бесплатно)его можно там, то это - полезная информация.
А мне запрещают популяризировать мой сайт с бесплатными статьями :)
    • Danil Danilich
      Доброго времени суток, уважаемые знатоки, подскажите, пожалуйста, где или как настроить коррекцию на радиус ? Инструмент токарный, в стратегии ставлю галочки на Коррекцию РИ у чистового и чернового в итоге  в УП нет коррекции на черн. И есть на чист, если убираю галочки, то есть на черновом и нет на чистовом. Версия 2023, а вот 2014 все в порядке. Как прикреплять фото?  Благодарю за уделённое время.
    • Kasper
      Кто то может подсказать как просматривать файлы SolidWorks в ТС, может есть какой-то плагин?
    • Павлуха
      Опыт проектирования более 25 лет, а до сих пор бестолковый...
    • Павлуха
      Временная ось - это ось цилиндрической геометрии тела. Где есть цилиндр, там есть ось.
    • Kasper
      @Maik812 Может у вас есть ссылка или можете сюда архив залить на рабочую версию, какую бы версию я не ставил все равно не работает просмотр.
    • Kasper
      Сейчас стоит windows 10 и SW 2024
      @Artas28 ключевая фраза "добавилась фаска" после такого в любой программе обработка летит к херам собачьим. Поэтому фаску не добавляй, а обрабатывай фаску по имеющейся кромке
    • Artas28
      Всем добрый вечер. Как вы работает в этой "Замечательной программе"? Была модель плиты, сделана обработка, В плите меняется диаметр отверстия, и добавляется фаска. Больше ничего не менялось. Обновляю плиту в спруте через их утилиту для SW.  Весь проект к хуям. Все контура со знаком вопроса, все отверстия со знаком вопроса. Ни одной живой траектории не осталось. И нет функций, автоматический обновить. что бы она автоматически сгенерировала (распознала) похожий контур как в NX или SC.  По сути это надо теперь всё по новой делать из за маленького изменения. (работы на 3 часа). Вы так же "наслаждаетесь" работой в этой "замечательной программе"?    А если проект, где 40+ инструмента и работы на несколько дней? Там как быть?
      я не в курсе, что такое временные оси и как их можно использовать и что это влечёт. Может быть в SW это какие-то другие оси, не в их классическом понимании. Может это масляное масло. Обычно когда строишь цилиндр это вытягивание окружности или вращение эскиза вокруг оси, т.е. ось уже есть в элементе. Что он там настроил неизвестно
