Создание выносок в Drawing
ProE_person
Уважаемый Александр!
Большое спасибо за символы.
Однако с многоуровневым символом не получается у меня пока
Затем заменить символ в тех позициях,которые заменяются на вышеуказанный
А я чтой-то как заменю символ BOM_GOST (через Properties/retrive) на BOM_MULTI_LEFT или BOM_MULTI_RIGHT, так у меня позиция с чертежа и исчезает. Может есть другой способ символ заменить?
konst
Через Properties/Retrieve - не верно.
Посылаю Вам собственный файл, в котором можно найти правильный порядок создания символа BOM.
Изменено пользователем ProE_person
Нельзя ли поглядеть, заранее благодарю.
FOR AlexanderM
Merge(слияние позиций)
<Select quantity balloon to be merged.> (выбрать выноску для слияния)
<Select quantity balloon to be merged onto.> (выбрать выноску к которой добавить)
Позиции должны буть созданы с опцией Show.
Split (размножение позиций)
<Select a user balloon or a quantity balloon with quantity larger than 1.> (выбрать выноску)
Select attachment of new balloon.(выбрать привязку для новой выноски)
если указана не та модель:
<Attachment has to be on the same model. Select again.> (повторить выбор с Query Sel).
____________________________________________________________________________________________________
_______________
перед указанием позиций установить:
...BOM Balloon -> Set Region (или Change Type если надо изменить существующий)-> указать region -> Custom ->
-> выбрать (или загрузить уже созданный) символ выноски ->(bom_gost)
Show..., и т.д.
_______________
Вопрос:
Существует ли более оптимальный способ простановки позиций на чертеже по сравнению с нижеследующим:
Спец-ция расположена на последующих листах СБ (2-й, 3-й и т.д.). Спец-ция выполнена с использованием Repeat Region.
При простановке позиций запрашивается последовательно указать Repeat Region и модель. Но, т.к. спец-ция и сборка распол-ны
на разных листах, мне приходится делать точную копию таблицы и помещать её на первый лист и уже по этой таблице проставлять
позиции. Случись какие-либо изменения в сборке (особенно, если существенные) и придётся менять и оригинал СП и её копию,
что неудобно, т.к. выполняется двойная работа.
Ответ:
Необходимо открыть дополнительное окно (Window>New>в командной строке "номер листа со спецификацией") с листом
спецификации и ткнуть последоватьльно сначала Repeat Region в одном окне, а затем на вид в другом.
При такой работе можно использовать только оригинал СП.
ProE person
Спасибо за обобщение ранее рассмотренного.
Но повис вопрос:
Изменение отдельно взятого символа, а не символа целого региона. Если использовать стандартное средство замены символов, мы теряем связь со спецификацией (да и номер позиции пропадает). Заменить символ на весь регион очень простой путь, но символ должен быть универсальным - т.е. работать и как одиночный и для merge. Причем бывает необходимо объединить более двух символов: болт, гайка, шайба, шайба-гровер.
PS: в присланных символах почему-то присутствует вертикальная линия перед первой позицией (на первой линии).
В WF Table>BOM Ballons>Alt Symbol>(выбираешь символ или группу символов с Ctrl)>Retrive>назначаешь другой тип символа, связь не теряется
В ProE2001 Ctrl не надо, изменяются все по одному выбираемые символы:
"Select qty or custom balloons of the selected repeat region, or components."
а вот как указать на чертеже допуск поверхности или формы (ну биения там всякие и пр), да так чтобы базы не висели на деталях и сборках. мне никак не удаётся скрыть их. речь идет о wf. :clap_1:
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
